Segnale tv digitale terrestre
Secondo me come già detto anche da altri deve provare con il cavo deve andare direttamente al tv per fare le prove, poi certo che con 30 db con la propagazione di questi giorni ci sta anche che veda male(secondo me troppi).
Sarebbe forse piu utile alimentare il boss tech dell antenna anziche 30db di amplificatore.
A me sembra disastrosa la scelta di un amplificatore con partitore integrato (?!?) e successivo altro partitore alimentato dal primo, peraltro con altri due connettori F giuntati con barilotto che non riesco bene a capire che giro facciano...io proverei con un solo tv in uscita dall'amplificatore (oppure alimentando il preamplificatore dell'antenna com'è stato appena suggerito), magari variando anche l'altezza dell'antenna per la ben nota stratificazione (anche se senza ottica...) e guarderei bene l'intestazione di tutti i cavi, che francamente non mi sembra così ben fatta...
in questo caso la mancata ricezione non é colpa della distribuzione malfatta, antenna, ampli, ecc. su cui ci sarebbe da discutere, bensi semplicemente dall'ottica mancante, del resto gia ampiamente confermato dagli infimi risultati ottenuti dal test eseguito; un ripetitore va visto con l' occhio per poterlo utilizzare, perché l'onda radio si propaga esattamente come la luce.
Provo a fare queste prove come da voi suggerito, l.unica già fatta è collegando direttamente cavo da amplificatore a presa Tv senza partitore. Per alimentare solo il boss Tech dell.antenna e eliminare amplificatore basta che collego cavo antenna?
In effetti la mattina come ora vedo bene tutti i canali mediaset...ma sparisce la Rai..mentre la sera sparisce Mediaset..come diceva l.amico prima dipende dale ore della giornata..:eusa_wall:
Chissà verso il Faito com'è (penso simile se non peggiore, visto che l'antenna è sul balcone)...magari si riceve meglio da un tx a 30 km che da uno a 3...
per testare la boss (prova varie direzioni e polarizzazione) ti occorre un alimentatore da frapporre fra l'antenna e il ricevitore senza niente altro di mezzo.
Che io sappia dovresti collegare un semplice alimentatore tra l'antenna e il tv...ma nel tuo impianto non lo vedo (c'è un amplificatore attivo, che è una somma tra alimentatore e amplificatore).
secondo te avrebbe senso provare con un pannello magari doppio?
e che cosa posso risponderti, quando non c'é ottica é sempre un terno al lotto...dipende anche di quanti gradi é la schermatura, se sono pochi vale la pena di fare qualche tentativo, altrimenti no; ma sono sicuro che dal tetto avrebbe tutta l'ottica che gli serve.
Vi aggiorno sulla situazione, ho spostato di un paio di metri l'antenna cambiando anche il palo , (non so se il palo influisce) , il puntamento è rimasto piu' o meno lo stesso , con altezza abbassata di una decina di centimetri , sistemando un po gli attacchi dei connettori del partitore e dell'amplificatore ...il risultano è nettamente migliore , almeno per la giornata di oggi , la qualita' verificata con la diagnostica della TV è salita e non mi da piu' assenza di segnale. Rimane un fastidiosissimo squadrettamento al passaggio di motorini o ape car rumorosissimi sulla strada sottostante( purtroppo sto al secondo piano) . Secondo voi si puo' migliorare anche questo disturbo in qualche modo? oppure il segnale essendo riflesso lo crea e non c'è rimedio? grazie
