O
Ospite
Ritornata a trasmettere regolarmente anche Radio TelecolorAggiornamenti da Palermo:
- Di nuovo portante muta per Radio Telecolor (89.7)
- Tornata a trasmettere regolarmente Radio Fantastica (88.5)
Rtl 102.5 in portante muta mono e senza sottoportante rds sui 102.30 mhz di Monte Pellegrino e 101.80 mhz di Marineo
Si ma il PS è senza puntino
Anche i 99.2 da Monte Grifone erano in portante muta senza stereofonia ed RDS?
Giusto il tempo che i tecnici salgono su Monte Pellegrino e si aggiorna anche il PS![]()
Radio Tivù Azzurra non è a bassa potenza, e già tarata così![]()
In diverse zone di Palermo città Radio Tivù Azzurra arriva sia sui 91.8 che sui 94.3, solo che i 91.8 da Monte Pellegrino hanno un impianto molto meno potente dei 94.3 per cui serve solo Palermo città, mentre al contrario i 94.3 da Monte Solunto (Santa Flavia) utilizzano un impianto molto più potente dei 91.8 e quindi servono un area molto più ampia della provincia di Palermo per cui coprono principalmente il comprensorio bagherese (Villabate, Ficarazzi, Bagheria, Santa Flavia, Casteldaccia, Altavilla Milicia) e oltre lungo la costa palermitana fino a Cefalù...Radio Tivù Azzurra con i 91.8 copre i punti dove non arriva con i 94.3, non a caso quando esci dalla città e vai in provincia prevalgono i 94.3![]()
Non sono i 91.90 di Radio2 che interferiscono i 92.00 di Radio Radicale.Quest'ultima,nel 2010,alla riaccensione dopo circa 2 settimane(causa caduta traliccio Pubblimed per forte vento)ha cominciato a trasmettere con un segnale un po più basso rispetto a prima@Salvuccio9239
@xyz123
I 91.8 di Radio Tivù Azzurra da Monte Pellegrino di per sé trasmettono già da un impianto a bassa potenza con nemmeno 10 Watt di potenza (sono quindi 7.9 Watt riportati dal catasto Agcom). Ecco perché in molte zone di Palermo città arriva un po' disturbata e già uscendo dal capoluogo percorrendo l'autostrada A19 Palermo-Catania il segnale sparisce e viene soppiantato da altre emissioni da postazioni più distanti (come i vicinissimi 91.9 di Radio 2 da Monte Soro - Cesarò (ME) che a sua volta disturba i 92 di Radio Radicale e in caso di propagazione, anche dagli altrettanto vicini 91.7 di RTL 102.5 da Monte Sant'Angelo - Lipari (ME) che a sua volta disturbano i 91.6 di Radio Evangelo Misilmeri da Monte Pellegrino, che a loro volta disturbano i 91.5 di Virgin Radio da Cefalù (PA). A proposito di Radio Evangelo Misilmeri, segnalo che i loro 91.6 da Monte Pellegrino continuano attualmente a rimanere spenti...
@xyz123
Sono i 92 MHz di Radio Radicale da Monte Pellegrino - Palermo che lungo la costa in direzione Cefalù che sono difficili da ricevere a causa della presenza dei vicinissimi 91.9 di Radio 2 da Monte Soro - Cesarò (ME). In città invece Radio Radicale (92 MHz) arriva pressoché perfetta nonostante il calo di potenza da te menzionato che riduce la copertura generale del segnale dell'emittente politica
Prima della caduta del traliccio Radio Radicale sulla costa est si sentiva meglio
