Questo canale mi dispiace parecchio sia scomparso, era un'emittente storica.Non si sa nulla per Napolitivu?
Un minimo minimo di amplificazione si poteva mettereHo fatto rifare l'impianto di antenna a casa mia a Paternopoli in quanto il vecchio, di oltre 15 anni, aveva i cavi rovinati ed il palo staffato male, per cui era tutto storto e rischiava di cadere. Ho fatto puntare l'antenna, una Fracarro Blu 10, leggermente più a destra del classico puntamento Montevergine, ma roba di un paio di cm, per cercare di fare entrare stabilmente il 21 di Camposauro. I segnali in antenna, con questa configurazione, erano oscillanti tra i 58 ed i 63 dB dei vari mux di Montevergine, mentre il 21 entrava con 30 dB. Senza amplificazione e con 3 derivazioni (per servire 3 tv) ottengo, alle tv, un segnale con potenza minimo 75, max 95 e qualità fissa a 100 per i mux di Montevergine; per il 21 di Camposauro potenza 8, qualità 75-80 e si vede perfetto (senza squadrettamenti). Mi sono ritenuto soddisfatto ed ho fatto lasciare tutto cosi. Speriamo regga. Tenete conto che Camposauro da casa mia non è a vista ma schermato da colline.
Beh peró Napolitivù negli ultimi tempi trasmetteva solo repliche di vecchi show e telegiornali, eppure dopo lo switch off del 2011 aveva un offerta ampia con molti canali suoi autoprodotti sui propri mux peccatoQuesto canale mi dispiace parecchio sia scomparso, era un'emittente storica.
Ora TV, emittente di Pomigliano D'Arco, continua le sue trasmissioni via web invece
Alla fine dovrebbe essere tutto piuttosto affidabile. Anzi, meno componenti a rischio rottura. Però un po' di potenza in più io non l'avrei disdegnataHai ragione...me lo diceva anche l'amico (portato da Napoli) che mi ha fatto il lavoro (tra l'altro in bilico sui tetti ed in posizione impossibile), però alla fine abbiamo provato a vedere che ne usciva senza amplificare nulla ed il risultato tutto sommato è stato accettabile. Abbiamo messo componentistica Fracarro, eccetto il cavo che è della Televes. Su una delle tre derivazioni abbiamo dovuto mettere un cavo da 5 mm, anzichè il 6,8 mm utilizzato sulle altre due linee, perchè doveva passare per forza attraverso un foro molto stretto...
Tieni conto che il 21 è solo uno sfizio, tanto per riceverlo, e che, spostando ulteriormente l'antenna verso destra si perdevano altri 4-5 dB sui segnali di Montevergine ed il 21 di Camposauro non superava mai i 31-32 dB. Alla fine mi sono ritenuto abbastanza soddisfatto anche senza amplificazione...
Si confermo quel mux sta dando un po' di problemi da un paio di settimane sui CamaldoliFino a stamattina persistevano i problemi sul mux 2 Persidera UHF 42 dal traliccio "Camaldoli" che risultava ancora spento. Se qualcuno è in grado di segnalare la cosa ad EIT....l'ho scritto anche nel thread sui guasti ai mux Persidera...boh...
Tva lcn 184 è stato eliminato dal mux canale8. Già è finita?
Anche io ho notato che TVA era senza audio e dopo che ho finito la lista dei canali "buoni" sono tornato su questa e non c'era più , anzi mi ha portato in altra posizione dove c'era il primo canale di quel mux , nella mia lista personale .
Da TVA >>>> a >>>> CalcioNapoli 24 .
Continuano i problemi per il Persidera 2 UHF 42 dai Camaldoli: si spegne, si riaccende, fa un po' quello che vuole. Non so nemmeno con certezza quale dei due impianti dei Camaldoli (Camaldoli o Camaldolilli) abbia il problema, ma si sta trascinando cosi da settimane. E' lo stesso identico problema di cui ha sofferto qualche mese fa il 41 (la gestione è sempre EIT e le postazioni sono le stesse). Sarebbe anche il caso che si dessero una mossa....
Si vero solo questo mux non si vede più nemmeno dalle mie parti, infatti stavo per andare a verificare l'antenna per vedere se ci sono problemi ovviamente a questo punto attendo.
Gli altri mux persidera 1 e 3 invece si vedono molto bene
Da Camaldoli, noto su Rai1 dei microscatti. Su Rai2, stessa frequenza, i microscatti non ci sono. Li notate anche voi?
