Segnali TV in Friuli Venezia Giulia
Buongiorno, per cortesia sapete se hanno spostato i mux Timb 1/2/3 dal monte Strabut al monte Diverdalce a Tolmezzo…? Grazie
Stamattina ho sondato la ricezione della RAI da Udine, Viale Palmanova...polarizzazione verticale, poichè mi sono deciso a rifare l'impianto TV. Con mia sorpresa non ricevo praticamente più nulla... fino a qualche mese fa qualcosa arrivava: un 50-60% di segnale misurato sul sintonizzatore tv. Ma ora nulla. Qualcuno sa se hanno fatto ulteriori modifiche al ripetitore RAI di Viale Palmanova? Abbassato il segnale? Vi scrivo da Marsure, una frazione a 2,5 km da Aviano (PN)....sono in piena zona d'ombra dai ripetitori RAI di Castaldia, ovvero sono ubicato troppo sotto, e quindi l'unica soluzione era la RAI di Udine.... Vi chiedo perchè appena 400 metri più in su c'è un mio collega che riceve a BOMBA i segnali da Udine nell'ordine del 90%...contattata la RAI mi ha risposto o usi Internet o vai di TVSat...
Ma nella tua zona non arriva neppure il VHF 7 verticale trasmesso da Forcella di Giais?
Oppure è in ombra anche quello?
Se quello ti arriva in verticale VHF 7 come mux 1 allora gli altri mux Rai potresti riceverli da Monte Venda
Il Forcella di Giais lo vedo a occhio nudo, magari puntassero qualcosa verso di me, cmq onestamente non ho provato a puntarci l'antenna in verticale ma che io sappia quel mux serve solo la località PIANCAVALLO centro... per esempio, è come il Mediaset sul Monte Spia CH49 Verticale che serve solo Montereale Valcellina.... Il Venda spara solo in VHF 5 i principali RAI e il RAI3 è quello Veneto non Friulano...e comunque, non so per quale arcano motivo, in estate, il 99% delle giornate non si prende...squadretta...problemi di rifrazione...distanza eccessiva siamo oltre i 100 km...
Col DVB-T2 le cose cambieranno, ed i mux Rai regionali conterranno, a gruppi, diverse edizioni regionali di Rai 3.
Allora ti conviene a provare a orientare l'antenna VHF in verticale verso Forcella di Giais perchè a Pordenone città arriva e quindi penso che arrivi bene anche da te, ovviamente puntarla in verticale con precisione, ma se vedi il ripetitore ad occhio nudo, allora non hai problemi, almeno per ricevere il mux 1.
Rai way veicolerà il mux locale di 1 livello sul ch 32
Chissà se verrà trasmesso da Udine o Rai way si attrezzerà per trasmettere da pedrosa che sarebbe più logico
Magari lo facesse da Pedrosa, a quel punto il trasmettitore Rai locale nella mia zona non avrebbe più senso. Tra l'altro quest'anno il 5 VHF con la propagazione è disturbato in molte ore della giornata e suppongo sia il 5 dal Venda.
Disturbato??? Solamente??? In estate è impossibile vederlo, rimane tabù per giornate intere. Cmq devo segnalare che da due giorni, stranamente, riesco a prendere il ch 40 Rai da Castaldia ossia Rai2Hd, Rai3Hd e RaiSport+HD...la ricezione non è ottimale sono con intensità di segnale al 92%, qualità zero assoluto. Qualcuno della Rai è andato a mettere mano su a Castaldia questi giorni? Però prende solo quello, solo il ch 40, mentre il ch 24, il 26 e il 30 nulla.
Scusa ma se dici qualità zero assoluto sul 40 cosa prendi e cosa c'è di diverso da 26 e 30?
Su certi tv è possibile che i canali si vedano con barra della qualità che indica zero. È ovviamente una situazione al limite della ricezione che viene "interpretata" così dal televisore
L'ho scritto sul post prima, sul ch 40 prendo il 57 Rai Sport + HD, il 502 Rai 2 HD e il 503 Rai 3 HD. Ovviamente essendo al limite come ricezione ho intensità di segnale altissimo 92% ma qualità 0%. Infatti ci sono momenti che prende perfettamente e momenti che squadretta e che salta completamente...va tipo a gettoni...metti il gettone e si vede, se non metti il gettone non si vede. Io sono linea d'aria a 1 km dai ripetitori della Castaldia...ma non li vedo poiché sono ad effetto ombrello...Dalla stessa postazione ci sono i tralicci di Mediaset e delle TV locali distano scarsi 20 metri uno dall'altro e non ho problemi di ricezione...E' proprio una scelta voluta dalla RAI quella di ridurre il cono di ricezione forse per non creare echi con Udine, viale Palmanavova. Cosa c'è di diverso sul 24, 26 e 30 non lo so...essendo sempre frequenze Rai... Forse 2 giorni fa i tecnici Rai saranno saliti su alla Castaldia e avranno ruotato di più, verso il mio paese, la o le parabole del Ch 40, sto andando per ipotesi perché io sul tetto non ci sono salito...per questo chiedevo se a qualcuno della zona era successo la stessa cosa o aveva visto modifiche della qualità dei segnali in questi giorni....
Infatti io sono lo sfigato che sta al limite della ricezione Rai perché dalla stessa postazione Castaldia partono i tralicci Mediaset e delle TV locali e li prendo perfettamente i canali. Sono i Rai che ogni volta è un rebus...forse per non creare echi con il ripetitore di Udine in verticale o con il Monte Venda ... Sarebbe da chiedere agli intelligentoni dei tecnici Rai...
Lo che è il mux rai!! Ma se qualità tende a essere a zero significa che la differenza con gli altri rai è minima!!
Ovviamente il lobo del 40 è leggermente più stretto degli altri e avrai meno interferenze. Col t2 si risolve.
Ma descrivi bene la miscelazione come ha chiesto gherardo
Una rapida e sintetica descrizione dell'impianto (antenne, puntamenti, mixaggio, distribuzione) non guasterebbe....
Come dicevo prima essendo ad 1 km di linea d'aria da Castaldia, ho un pannello Fracarro UHF larga banda con taglio LTE. Attualmente, disponendo solo di un TV collegato non ho né miscelatori e né amplificatori di mezzo. Tutto qua.
Il pannello ha lobo larghissimo. Cerca bravo antennista che sappia leggere echi per capire qual è l'echo fuori passo che ti fa cadere il segnale è sappia quindi mimimizzarlo.
O aspetta T2
