Segnali TV in Piemonte Occ. (Torino e Cuneo) [nuove graduatorie TV locali]
goldreik ha scritto:
Problema per ora tamponato ,nel giro di breve si fara un intervento mirato per la risoluzione del problema
Il sito incriminato era Corio.
Grazie soprattutto per la velocità della riparazione.
A presto...non per un nuovo guasto eh.......speriamo di no.
Il 63 trasmette solo da Torino...trasmette credo 4 radio svizzere...la televisione non può essere trasmessa per questioni di diritti e perchè straniera.
Dubito che abc sia la tv americana ...credo sia il famigerato progetto Alphabet
non conosco alphabet. cos'è?
comunque volendo si potrebbe ricevere un canale svizzero.
Nel canton ticino si ricevono parecchia tv italiane, ma non il contrario.
fino a circa 15 anni fa la tv svizzera si riceveva benissimo, non c'erano problemi di diritti. Inoltre avevo letto che il governo italiano non avrebbe problemi a dare l'autorizzazione ad una rete svizzera.
Dubito che abc sia la tv americana ...credo sia il famigerato progetto Alphabet.......
Scusa ma BBC e F24 che sono? :eusa_think:
Stefano83 ha scritto:
Sono tv private e non pubbliche o cmq create apposta per l'estero
Sul fatto che siano per l'estero Ok, ma che la BBC e F24 siano private un pò meno... allora pure la RAI è privata
F24 è come canale 5...privata...BBC World non è la BBC ma una specie di RaiNews 24.....non è il canale statale inglese tipo RAI 1.
Domanda per quelli fra voi che utilizzano "TivuSat":
Sapete dirmi se i canali Rai HD e Mediaset HD (mi riferisco alle generaliste upscalate) sono presenti nell'offerta?
E se sì, quale decoder di quelli TivuSat compatibili è attrezzato per l'HD?
mm che io sappia nessun decoder tvsat fa l hd e non è compreso nessun canale in hd nell offerta di tvsat.
mediaset hd c5 e i1 siano si sul satellite ma trasmessi in un modo che un ricevitore consumer non possa sintonizzare.
mentre per la rai il canale hd su hot bird anche con un ricevitore hd è sempre nero....poi se non trasmetta o non lo "veda "non lo so.
comunque ti conviene postare nella sezione tvsat....qua siam fuori tema.
salu2
smoky ha scritto:
Mux canale italia(53) decisamente migliorato rispetto ai giorni scorsi,sempre meno potente del 29 5rete ma con qualità ora buona e stabile.:D :D
Nuovamente out il mux 53 di canale italia da La Morra:crybaby2: , è possibile che ci siano problemi di sfn con Torino:eusa_think: ???
Io da Cherasco...molto vicino ai ripetitori...lo ricevo bene però da Torino ma il segnale è basso come potenza e non è la prima volta che la SFN traballa...da parecchi giorni però il mux non da problemi.
Segnale Retesette Piemonte di prossima accensione
Come da comunicazione ricevuta dai tecnici di Retesette Piemonte lo scorso 18 gennaio, è prevista, entro la fine di questo mese, l'accensione del loro segnale dal ripetitore di La Morra.
Prima di accendere altri impianti sistemassero i pid dei canali che sono contenuti nei loro mux che mandano in panico vari ricevitori e televisori con decoder integrato...
Ciao Goldreik,
sei a conoscenza dei problemi di ricezione del MUX 47 nella zona di Rivalta di Torino? Prima dello switch-off era tutto a posto, poi si è sviluppato il fenomeno della macchia di leopardo... Il problema sembra legato alla qualità del segnale, troppo bassa in alcune zone, mentre la potenza del segnale è buona. Potresti darmi un feedback? Grazie mille.
Da oggi pomeriggio il segnale sul 35 è molto potente...credo abbiano attivato il mux Videonord da La Morra...non dovrebbe essere una specie di clone del 32?
Forse comprende Retesette.
Stando alla composizione dei bouquet (http://www.otgtv.it/bouquet.html) in bouquet di videonord dovrebbe essere un sottoinsieme di quello di Rete7 Piemonte.
Il mux irradiato sul 35 (se la fonte citata è attendibile) è diverso tra Alba (http://www.otgtv.it/lista.php?code=CN15&posto=Alba) e Bra (http://www.otgtv.it/lista.php?code=CN25&posto=Bra).
cmq appena possibile verifico cosa ricevo.
Da un contatto avuto con l'emittente Videostar, che gestisce il MUX, non è pianificata l'accensione in piemonte di altri impianti.
No credo sia stato attivato da La Morra...in pratica quelli di Retesette trasmettono da Torino sul 32 senza SFN e sul 35 da La Morra bypassando la costosa sincronizzazione...entrambi i mux 32 e 35 contengono Retesette e Videonord...stessa cosa per Telestudio sul 24 da Torino e sul 29 da La Morra senza bisogno di SFN...sono cloni!!!
Sti furbi hanno clonato varie frequenze e le irradiano a piacere senza spendere nulla in costose apparecchiature!
Quello su OTG non è aggiornato..comunque non è detto che ad Alba e Bra si vedano le stesse emittenti dagli stessi impianti...infatti ad Alba c'è Altavilla e/o La Morra o Torino...a Bra prendono da Torino e/o da La Morra.
