Segnali TV in Piemonte [riassegnazioni TV nazionali e locali 2022]
Riguardo al Mux OpenAria... ci sono chiari problemi di flusso audio/video sui canali trasmessi, ma in generale sul Mux!
Partiamo da StudioPiù. Il canale è uno dei pochi a trasmettere correttamente, anche se noto che qualche problema nel bitrate c'è. Perchè TsReader mi indica un bitrate variabile tra fino 1,90 Mbps, ma analizzando bene il flusso mi da appena 0,78 Mbps... Audio ok in MPEG a 64 kbps mono.
70-80.tv che di recente è stato cancellato e riaggiunto con nuovi parametri, funziona sempre bene con il suo bitrate a 400/500 kbps in SD. Audio sempre in AAC LC a 136 kbps stereo.
Teleantenna, come anche Studiopiù, è uno dei pochi canali che funzionano correttamente, anche se qualche problema nel flusso a/v forse c'è, visto che manda in tilt la durata della rilevazione... Qui audio in MPEG 128 kbps mono.
E ora arriviamo alle problematiche serie....
Sestarete Toscana! Lato video nessun problema... anche se mi da un formato particolare che non avevo mai visto... Tra l'altro è indicato pure il formato HDR...
Format profile : @L12.8 / Main@L4.1
HDR format : SMPTE ST 2086, HDR10 compatible
Mastering display color primar : R: x=0.517800 y=0.998640, G: x=1.301880 y=0.783900, B: x=0.697580 y=0.716740, White point: x=1.031380 y=0.949180
Mastering display luminance : min: 124949.0137 cd/m2, max: 299473.4299 cd/m2
Lato audio invece, non sembra essere riportato alcun bitrate o comunque è a soli 7 kbps stereo e infatti il canale è muto. In passato ricordo comunque che indicava 48 kbps stereo, ma sempre muto era.
Audio
Menu ID : 110 (0x6E)
Format : MPEG Audio
Codec ID : 3
Duration : 31 s 189 ms
Compression mode : Lossy
Delay relative to video : -359 ms
Sestarete Stile invece ha da sempre problemi audio, ma anche il video ha problemi vedi durata file... quindi mi sa che c'è qualche problema nel flusso video/audio.
Il Sw non mi riconosce neanche il formato video che è 1024x576i....
L'audio è a 128 kbps stereo ed è ok, tranne i problemi già indicati.
Lombardia TV. Da quando è arrivata ha chiari problemi nel flusso audio/video...
Notavo tra l'altro che è a 1920x1080p 25fps... con 500 kbps di bitrate... assurdo!
L'audio è in AAC LC a 4 kbps!! E quando è apparentemente ok è a 133 kbps stereo. Ma si può????????????
TVRTI prima di tutte queste modifiche problemi non ne aveva. Ora invece ha problemi pure lui di video corrotto o comunque problemi ce ne sono.
Anche lui audio in AAC LC 96 kbps stereo.
Qui alcuni dati che ho ricavato...
General
Complete name : D:\ALIDVRS2\[TS]2023-12-10.11.34.45-STUDIOPIU'-25\000.ts
Format : MPEG-TS
File size : 4.18 MiB
Duration : 44 s 900 ms
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 780 kb/s
Network name : Open Aria
Video
Menu ID : 133 (0x85)
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L4.1
Format settings : CABAC / 3 Ref Frames
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, Reference fra : 3 frames
Codec ID : 27
Duration : 43 s 940 ms
Bit rate : 677 kb/s
Width : 960 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 25.000 FPS
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Interlaced
Scan type, store method : Separated fields
Scan order : Top Field First
Bits/(Pixel*Frame) : 0.026
Stream size : 3.55 MiB (85%)
Audio
Format : MPEG Audio
Format version : Version 1
Format profile : Layer 2
Codec ID : 3
Duration : 44 s 616 ms
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 64.0 kb/s
Channel(s) : 1 channel
Sampling rate : 48.0 kHz
Frame rate : 41.667 FPS (1152 SPF)
Delay relative to video : -50 ms
Stream size : 349 KiB (8%)
Menu
List : 3356 (0xD1C) (AVC) / 3357 (0xD1D) (MPEG Audio)
Service name : STUDIOPIU'
Service provider : Open Area
Service type : digital television
______________________________________
General
Complete name : D:\ALIDVRS2\[TS]2023-12-10.11.34.53-70-80.TV-53\000.ts
Format : MPEG-TS
File size : 3.67 MiB
Duration : 51 s 425 ms
Overall bit rate : 598 kb/s
Video
Menu ID : 70 (0x46)
Format : AVC
Format profile : Main@L3
Codec ID : 27
Duration : 51 s 440 ms
Nominal bit rate : 399 kb/s
Width : 720 pixels
Height : 576 pixels
Standard : PAL
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Scan order : Bottom Field First
Bits/(Pixel*Frame) : 0.039
Audio
Menu ID : 70 (0x46)
Format : AAC LC
Format/Info : Advanced Audio Codec Low Complexity
Format version : Version 4
Muxing mode : ADTS
Codec ID : 15-2
Duration : 51 s 72 ms
Bit rate mode : Variable
Channel(s) : 2 channels
Channel layout : L R
Frame rate : 46.875 FPS (1024 SPF)
Delay relative to video : 601 ms
Language : Italian
Menu
Menu ID : 70 (0x46)
List : 2901 (0xB55) (AVC) / 2902 (0xB56) (AAC, Italian)
Language : / Italian
Service name : 70-80.TV
General
Complete name : D:\ALIDVRS2\[TS]2023-12-10.11.35.40-TELEANTENNA-89\000.ts
Format : MPEG-TS
Duration : 26 h 31 min
Overall bit rate : 313 b/s
Video
Menu ID : 112 (0x70)
Format : AVC
Format profile : High@L3.2
Codec ID : 27
Duration : 40 ms
Width : 960 pixels
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Audio
Format : MPEG Audio
Codec ID : 3
Duration : 27 s 552 ms
Bit rate : 128 kb/s
Delay relative to video : -82 ms
Stream size : 431 KiB (11%)
Menu
List : 2256 (0x8D0) (AVC) / 2257 (0x8D1) (MPEG Audio) / 2258 (0x8D2) ()
Service name : TELEANTENNA
General
Complete name : D:\ALIDVRS2\[TS]2023-12-10.11.35.49-SESTARETE-45\000.ts
Format : MPEG-TS
File size : 3.72 MiB
Duration : 31 s 489 ms
Overall bit rate : 985 kb/s
Video
Format : AVC
MultiView_Count : 1
Format settings : CABAC / 2 Ref Frames
Format settings, Reference fra : 2 frames
Codec ID : 27
Duration : 31 s 420 ms
Width : 720 pixels
Height : 576 pixels
Standard : PAL
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Audio
Format : MPEG Audio
Codec ID : 3
Menu
List : 155 (0x9B) (AVC) / 255 (0xFF) (MPEG Audio)
Service name : SESTARETE
General
Complete name : D:\ALIDVRS2\[TS]2023-12-10.11.36.10-SESTARETE STILE- 8\000.ts
Format : MPEG-TS
File size : 3.21 MiB
Duration : 3 h 12 min
Overall bit rate : 2 334 b/s
Video
Menu ID : 79 (0x4F)
Format : AVC
Codec ID : 27
Audio
Menu ID : 79 (0x4F)
Format : MPEG Audio
Codec ID : 3
Bit rate : 128 kb/s
Delay relative to video : -66 ms
Stream size : 176 MiB
Menu
Menu ID : 79 (0x4F)
List : 156 (0x9C) (AVC) / 256 (0x100) (MPEG Audio)
Service name : SESTARETE STILE
General
Complete name : D:\ALIDVRS2\[TS]2023-12-10.11.36.25-LOMBARDIA TV-96\000.ts
Format : MPEG-TS
File size : 5.05 MiB
Duration : 1 min 20 s
Overall bit rate : 526 kb/s
Video
Menu ID : 85 (0x55)
Format : AVC
Format profile : Main@L4
Format settings : CABAC / 1 Ref Frames
Format settings, Reference fra : 1 frame
Codec ID : 27
Duration : 1 min 18 s
Width : 1 920 pixels
Frame rate mode : Variable
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Audio
Menu ID : 85 (0x55)
Format : AAC LC
Muxing mode : ADTS
Codec ID : 15-2
Delay relative to video : -24 ms
Menu
Menu ID : 85 (0x55)
List : 257 (0x101) (AVC) / 51 (0x33) (AAC)
Service name : LOMBARDIA TV
General
Complete name : D:\ALIDVRS2\[TS]2023-12-07.13.50.24-LOMBARDIA TV-79\000.ts
Format : MPEG-TS
File size : 7.80 MiB
Duration : 1 min 26 s
Overall bit rate : 761 kb/s
Video
Menu ID : 85 (0x55)
Format : AVC
Codec ID : 27
Duration : 940 ms
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Audio
Menu ID : 85 (0x55)
Format : AAC LC
Muxing mode : ADTS
Codec ID : 15-2
Delay relative to video : -23 ms
Menu
Menu ID : 85 (0x55)
General
Complete name : D:\ALIDVRS2\[TS]2023-12-10.11.36.56-TVRTI-95\000.ts
Format : MPEG-TS
File size : 8.72 MiB
Duration : 51 s 880 ms
Overall bit rate : 1 410 kb/s
Video
Menu ID : 111 (0x6F)
Format : AVC
Codec ID : 27
Audio
Format : AAC LC
Format version : Version 2
Muxing mode : ADTS
Codec ID : 15-2
Duration : 51 s 754 ms
Delay relative to video : -268 ms
Menu
List : 63 (0x3F) (AVC) / 64 (0x40) (AAC)
Service name : TVRTI
General
Complete name : D:\ALIDVRS2\[TS]2023-12-10.12.00.30-TVRTI-76\000.ts
Format : MPEG-TS
File size : 22.5 MiB
Duration : 3 min 4 s
Overall bit rate : 1 022 kb/s
Video
Format : AVC
Format settings : 3 Ref Frames
Format settings, CABAC : No
Codec ID : 27
Width : 720 pixels
Height : 576 pixels
Standard : PAL
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Scan type : MBAFF
Scan type, store method : Interleaved fields
Color range : Limited
Color primaries : BT.601 PAL
Transfer characteristics : BT.470 System B/G
Matrix coefficients : BT.470 System B/G
Audio
Format : AAC LC
Muxing mode : ADTS
Codec ID : 15-2
Delay relative to video : -388 ms
Menu
E aggiungo...
TVRTI
[Elenco filtri usati]
(1) Built-in MPEG2 TS Source
(2) Built-in Video Codec/Transform
(3) Enhanced Video Renderer(Custom Present)
(4) Built-in Audio Codec/Transform
(5) DirectSound Audio Renderer
[Informazioni video]
Codec: H264 - Decoder FFmpeg interno(h264, Thread Frame)
Tipo di input: H264(24 bits)
Dimensioni input: 720 × 576(1.82:1)
Tipo di output: NV12(12 bits)
Dimensioni output: 720 × 576(1.82:1)
Frequenza fotogrammi: 25
BitRate: Sconosciuto
[Informazioni audio]
Codec: AAC ADTS(0x4441) - Decoder FFmpeg interno(aac)
Frequenza di campionamento: 48000 ->48000 campionamenti/sec
Bitrate: 0 ->32 bit/campionamento
Canali: 2 ->2 canali
Bitrate: 95 kbps
LombardiaTV:
Dimensioni input: 1920 × 1084(1.77:1)
Dimensioni output: 1920 × 1084(1.77:1)
Bitrate: 4 kbps
Sestarete Stile
Dimensioni input: 1024 × 576(1.78:1)
Dimensioni output: 1024 × 576(1.78:1)
Codec: MPEG Audio(0x50) - Decoder FFmpeg interno(mp2float)
Bitrate: 128 kbps
Sestarete
Dimensioni input: 720 × 576(1.78:1)
Dimensioni output: 720 × 576(1.78:1)
Bitrate: 7 kbps
Teleantenna
Dimensioni input: 960 × 1080(1.78:1)
Dimensioni output: 960 × 1080(1.78:1)
Canali: 1 ->1 canali
Bitrate: 128 kbps
7080tv
Bitrate: 136 kbps
Studiopiu
Bitrate: 64 kbps
Lombardia TV:
Bitrate: 133 kbps
Infine la cosa ancora più assurda... proprio stando larghi... questa è la banda totale che occupa ciascun canale...
1,60 Mbps
1,00 Mbps
0,70 Mbps
2,50 Mbps
1,50 Mbps
2,50 Mbps
0,70 Mbps
Quindi facendo la somma mi da un massimo di 10 Mbps occupati... e potevano rimanere anche in QAM16 come prima... In realtà TsReader me ne da occupati ben 19,00 di Mbps!!! E non mi spiego come sia possibile. Ma tra bitrate, flussi corrotti e casini vari, è veramente difficile capire qualcosa di questo mux...
Da ritiro della licenza per trasmettere... Menomale che a parte qualche rarità la parte tecnica dei mux locali è passata a chi sa fare realmente il loro mestiere... perchè poi si vedono certe cose e si rimane veramente senza parole...
Oggi intorno alle ore 13 il Mux OpenAria risultava spento. Poi è stato riacceso con una novità.
Aggiunto il canale "VALPADANA TV" LCN 91. Il canale è trasmesso in HD con la risoluzione video 1920x1080i. In onda è attualmente presente un cartello con il logo di VALPADANA TV e la scritta PROSSIMAMENTE.
I canali previsti nel Mux ma attualmente mancanti sono i seguenti: "CAMPIONESPORT" LCN 72, "TELE STELLA" LCN 99 e "SESTA RETE AT" LCN 175!
Sapete dirmi se è possibile seguire i programmi di Rete7 dalle zone non coperte dal DTT? Sul sito lo streaming non c'è più, ma visto che esiste la versione hbbtv dovrebbe esserci comunque un server che diffonde il flusso...
La programmazione di RETE 7 è possibile seguirla anche sul satellite Hot Bird 13° Est. Attenzione: in alcuni orari, per una questione di diritti televisivi, sul satellite la programmazione è diversa rispetto alla versione diffusa in digitale terrestre. Inoltre sul sat, per alcune ore, viene proposta la versione di RETE 7 destinata alla Valle d'Aosta.;) Discorso a parte poi per le trasmissioni diffuse con un altro satellite in multistream destinate ad alimentare i ripetitori terrestri.
Sperimentazione RAI per le comunità montane
Nel perimetro dell’accordo RAI-UNCEM-ANFOV e del successivo protocollo d’intesa concordato con il Comune di Robilante in data 3 marzo 2023, il Centro Ricerche Rai ha svolto una serie di attività nel territorio comunale di Robilante per la sperimentazione di sistemi di diffusione broadcast dei segnali radiotelevisivi attraverso modalità innovative basate su tecnologie “fixed wireless access multicast”, volta a fornire una copertura agli insediamenti urbani in zone montane e in aree interessate da “digital-divide”.
Con la gentile collaborazione degli utenti sperimentali del Comune di Robilante, nel periodo tra il 2 dicembre 2023 e il 29 febbraio 2024, sarà attivata una fase di verifica del sistema sperimentale di diffusione. Utilizzando sistemi di ricezione RAI nello slot temporale dalle ore 18:00 alle ore 21:00 nelle giornate di mercoledì e sabato di ciascuna settimana, gli utenti saranno chiamati a vedere almeno un canale live Rai, a propria scelta tra i canali dell’offerta live Rai tramite una delle seguenti modalità (entrambe fruibili tramite router WiFi Rai multicast in dotazione):
Utilizzo della “dongle” ovvero un dispositivo con interfaccia HDMI e accesso WiFi fornita da Rai ed installata nel televisore;
Utilizzo della app multicast da installare su smartphone personale Android e iOS.
Tale sperimentazione si concluderà a Marzo 2024.
Grazie. Mi interessavano proprio le serie vintage che sicuramente saranno escluse dal satellite... Quindi cercavo di capire se sul territorio italiano fosse almeno raggiungibile via pc...
Direi che non ci sono possibilità, ufficiali e non, per Rete 7 via internet.
E sul satellite Hotbird non vengono trasmesse proprio tutte le serie e i cartoni.
Edit - le possibilità su Hotbird potrebbero essere:
- fregarsene come fanno certe tv e trasmettere tutto lo stesso;
- codificare in Nagravision ed eventualmente NDS durante quei programmi o 24 ore su 24, ma non penso proprio che sia economicamente sostenibile.
E anche Radio Birikina TV ora ha l'id corretto. Al momento tutti i canali presenti nel Mux RaiWay Piemonte hanno l'id che corrisponde a quello in onda.
Da domani Well tv in onda su un canale molto più basso ( a doppia cifra) con copertura triplicata estesa all intera Lombardia e all intero Piemonte . Basta buttare le valige dalla mongaolfiera e si vola più alti. Fonte pagina fb editore
