Segnali TV in Piemonte [riassegnazioni TV nazionali e locali 2022]
Su Teleantenna (LCN 97) è da giorni che ci sono problemi di frame ripetuti. Quindi canale inguardabile di fatto.
Su Life Zone cambiato encoder? Logo differente e finalmente c'è l'audio :lol:
Un evento l'audio su yes tv. Prima volta dall'inserimento. Al momento su teleantennq non rilevo nessun problema di visione, anche se ci sono stati nei gg precedenti
Ma il canale "115 NEWS" (LCN 115) nel Mux OpenArea (UHF 29) è inattivo oppure ci sono le barre colorate?
Teletutto non funzionante in hbbtv su videonovara. Aggiunto l'oggetto hd su videonovara (21)
Passato il primo aprile e c'è solo la semifinale pesante di coppa del re e l'audio va e viene su videogruppo, penso sia il feed dalla Lombardia. Un canale barzelletta
Edit: hanno risolto dopo un bel po'. Bei riflessi
Attenzione :D Lavori in corso in casa Mediapason :D
Su VideoGruppo e TopCalcio24 hanno cambiato encoder!!
Il canale "TopCalcio24" LCN 75 è stato rinominato in "TopCalcio24 HD" LCN 75.
La risoluzione video del canale è stata alzata da 960x1080i a 1440x1080i. Il bitrate video è ora fisso a 0,97 Mbps contro gli 1,04 Mbps di prima. Il bitrate audio invece, è stato alzato da 64 kbps stereo a 96 kbps stereo.
Sul canale è stata riattivata l'applicazione HbbTV silente di Kineton. Il provider name risulta sempre variabile. Al momento il canale risulta senza provider name, mentre nel primo pomeriggio era presente la scritta "BK".
Il service type è stato modificato da "digital television service" a "H.264/AVC HD digital television service".
Il canale "VideoGruppo" LCN 12 non è più trasmesso con la risoluzione video errata 1920x1088i, ma è ora trasmesso con la risoluzione video 1920x1080i.
Inizialmente era erroneamente trasmesso con la risoluzione video 1920x1080p 25fps!!
La qualità video/audio del canale però, è rimasta pessima come in precedenza. Il bitrate video è stato alzato da 1,94 Mbps variabili a 2,05 Mbps fissi. Il bitrate audio invece è stato alzato da 112 kbps stereo a 128 kbps stereo.
Il provider name risulta ora "MEDIAPASON".
Saranno stati risolti i problemi audio e video? Spesso infatti, le immagini del canale risultavano fuori sincrono!
TopCalcio24:
Prima:
[Elenco filtri usati]
(1) Built-in MPEG2 TS Source
(2) Built-in Video Codec/Transform
(3) Enhanced Video Renderer(Custom Present)
(4) Built-in Audio Codec/Transform
(5) DirectSound Audio Renderer
[Informazioni video]
Codec: H264 - Native D3D9 DXVA Decoder(VLD) - AMD Radeon(TM) Graphics
Tipo di input: H264(24 bits)
Dimensioni input: 960 × 1080(1.78:1)
Tipo di output: dxva
Dimensioni output: 960 × 1080(1.78:1)
Frequenza fotogrammi: 25
BitRate: Sconosciuto
[Informazioni audio]
Codec: MPEG Audio(0x50) - Decoder FFmpeg interno(mp2float)
Frequenza di campionamento: 48000 ->48000 campionamenti/sec
Bitrate: 0 ->32 bit/campionamento
Canali: 2 ->2 canali
Bitrate: 64 kbps
Ora:
Dimensioni input: 1440 × 1080(1.78:1)
Dimensioni output: 1440 × 1080(1.78:1)
Bitrate: 96 kbps
Prima:
General
Complete name : D:\vlc-record-2025-04-15-21h31m09s-000.ts-.ts
Format : MPEG-TS
File size : 1.73 MiB
Duration : 12 s 582 ms
Start time : UTC 2025-02-15 23:43:21
End time : UTC 2025-02-15 23:43:33
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 1 143 kb/s
Network name : RL Piemonte 1
Country : ITA
Timezone : +01:00:00
Video
Menu ID : 1001 (0x3E9)
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L4.1
Format settings : CABAC / 5 Ref Frames
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, Reference fra : 5 frames
Codec ID : 27
Duration : 11 s 280 ms
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 1 022 kb/s
Nominal bit rate : 950 kb/s
Width : 960 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Variable
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : MBAFF
Scan type, store method : Interleaved fields
Scan order : Top Field First
Stream size : 1.37 MiB (79%)
Audio
Format : MPEG Audio
Format version : Version 1
Format profile : Layer 2
Codec ID : 3
Duration : 12 s 600 ms
Bit rate : 64.0 kb/s
Channel(s) : 2 channels
Sampling rate : 48.0 kHz
Frame rate : 41.667 FPS (1152 SPF)
Compression mode : Lossy
Delay relative to video : -331 ms
Stream size : 98.4 KiB (6%)
Language : Italian
Menu
List : 1300 (0x514) (AVC) / 1301 (0x515) (MPEG Audio, Italian)
Language : / Italian
Service name : TopCalcio24
Service provider : Mediadiapason
Service type : digital television
Ora:
General
Complete name : D:\PVRS\TopCalcio24-2025-04-15 21-54-31.ts
Format : MPEG-TS
File size : 3.30 MiB
Duration : 24 s 185 ms
Overall bit rate : 1 135 kb/s
Video
Format : AVC
Format settings : CABAC / 4 Ref Frames
Format settings, Reference fra : 4 frames
Codec ID : 27
Duration : 22 s 920 ms
Bit rate : 982 kb/s
Width : 1 440 pixels
Frame rate : 25.000 FPS
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Scan type : MBAFF
Bits/(Pixel*Frame) : 0.025
Stream size : 2.68 MiB (81%)
Audio
Format : MPEG Audio
Codec ID : 4
Duration : 24 s 192 ms
Bit rate : 96.0 kb/s
Delay relative to video : -1 s 64 ms
Stream size : 284 KiB (8%)
Language : Italian
Menu
List : 1300 (0x514) (AVC) / 1301 (0x515) (MPEG Audio, Italian) / 1305 (0x519) ()
Service name : TopCalcio24 HD
Service type : advanced codec HD digital television
VideoGruppo:
Prima:
Dimensioni input: 1920 × 1080(1.79:1)
Dimensioni output: 1920 × 1080(1.79:1)
Bitrate: 112 kbps
Ora:
Dimensioni input: 1920 × 1080(1.78:1)
Dimensioni output: 1920 × 1080(1.78:1)
Bitrate: 128 kbps
Prima:
General
Complete name : D:\vlc-record-2025-04-15-21h31m38s-VideoGruppo-2025-04-01 20-49-45.ts-.ts
Format : MPEG-TS
File size : 2.77 MiB
Duration : 10 s 912 ms
Overall bit rate : 2 097 kb/s
Video
Menu ID : 1002 (0x3EA)
Format : AVC
Format settings : CABAC / 3 Ref Frames
Format settings, Reference fra : 3 frames
Format settings, GOP : M=3, N=33
Codec ID : 27
Duration : 9 s 760 ms
Bit rate : 1 870 kb/s
Width : 1 920 pixels
Height : 1 088 pixels
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Scan type : Interlaced
Scan type, store method : Separated fields
Scan order : Bottom Field First
Bits/(Pixel*Frame) : 0.036
Stream size : 2.19 MiB (79%)
Audio
Format : MPEG Audio
Codec ID : 3
Duration : 10 s 920 ms
Bit rate : 112 kb/s
Delay relative to video : -48 ms
Stream size : 149 KiB (5%)
Language : Italian
Menu
List : 1310 (0x51E) (AVC) / 1311 (0x51F) (MPEG Audio, Italian) / 1315 (0x523) ()
Service name : VideoGruppo
Service provider : mediadiapason
Ora:
General
Complete name : D:\PVRS\VideoGruppo-2025-04-15 21-55-01.ts
Format : MPEG-TS
File size : 8.81 MiB
Duration : 32 s 951 ms
Overall bit rate : 2 227 kb/s
Video
Format : AVC
Codec ID : 27
Duration : 31 s 560 ms
Bit rate : 1 987 kb/s
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Scan type : MBAFF
Bits/(Pixel*Frame) : 0.038
Stream size : 7.48 MiB (85%)
Audio
Format : MPEG Audio
Codec ID : 4
Duration : 32 s 856 ms
Bit rate : 128 kb/s
Delay relative to video : -571 ms
Stream size : 513 KiB (6%)
Language : Italian
Menu
Service provider : MEDIAPASON
Qui i primi rilievi quando VideoGruppo me lo dava a progressivo e TopCalcio24 con provider name:
Bitrate: 96 kbps
General
Complete name : D:\ALIDVRS2\[TS]2025-04-15.14.35.00-TopCalcio24 HD-57\000.ts
Format : MPEG-TS
File size : 3.40 MiB
Duration : 24 s 454 ms
Start time : UTC 2025-04-15 12:35:03
End time : UTC 2025-04-15 12:35:27
Overall bit rate : 1 153 kb/s
Country : ITA
Timezone : +02:00:00
Video
Format : AVC
Codec ID : 27
Duration : 24 s 280 ms
Bit rate : 999 kb/s
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Scan type : MBAFF
Bits/(Pixel*Frame) : 0.026
Stream size : 2.89 MiB (85%)
Audio
Format : MPEG Audio
Codec ID : 4
Duration : 24 s 456 ms
Delay relative to video : -1 s 205 ms
Stream size : 287 KiB (8%)
Language : Italian
Menu
Service provider : BK
Bitrate: 128 kbps
General
Complete name : D:\ALIDVRS2\[TS]2025-04-15.14.31.39-VideoGruppo-18\000.ts
Format : MPEG-TS
File size : 52.8 MiB
Duration : 3 min 16 s
Start time : UTC 2025-04-15 12:31:41
End time : UTC 2025-04-15 12:34:55
Overall bit rate : 2 255 kb/s
Country : ITA
Video
Format : AVC
Codec ID : 27
Duration : 3 min 14 s
Bit rate : 2 014 kb/s
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.039
Stream size : 46.7 MiB (88%)
Audio
Format : MPEG Audio
Codec ID : 4
Duration : 3 min 15 s
Bit rate : 128 kb/s
Delay relative to video : -907 ms
Stream size : 2.99 MiB (6%)
Language : Italian
Menu
TopCalcio24:
Prima:
Bitrate: 64 kbps
Ora:
Bitrate: 96 kbps
Prima:
General
Format : MPEG-TS
Country : ITA
Video
Format : AVC
Codec ID : 27
Width : 960 pixels
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Scan type : MBAFF
Audio
Format : MPEG Audio
Codec ID : 3
Language : Italian
Menu
Ora:
General
Format : MPEG-TS
Video
Format : AVC
Codec ID : 27
Bit rate : 982 kb/s
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Scan type : MBAFF
Audio
Format : MPEG Audio
Codec ID : 4
Language : Italian
Menu
VideoGruppo:
Prima:
Bitrate: 112 kbps
Ora:
Bitrate: 128 kbps
Prima:
General
Format : MPEG-TS
Video
Format : AVC
Codec ID : 27
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Audio
Format : MPEG Audio
Codec ID : 3
Bit rate : 112 kb/s
Language : Italian
Menu
Ora:
General
Format : MPEG-TS
Video
Format : AVC
Codec ID : 27
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Scan type : MBAFF
Audio
Format : MPEG Audio
Codec ID : 4
Bit rate : 128 kb/s
Language : Italian
Menu
Bitrate: 96 kbps
General
Format : MPEG-TS
Country : ITA
Video
Format : AVC
Codec ID : 27
Bit rate : 999 kb/s
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Scan type : MBAFF
Audio
Format : MPEG Audio
Codec ID : 4
Language : Italian
Menu
Bitrate: 128 kbps
General
Format : MPEG-TS
Country : ITA
Video
Format : AVC
Codec ID : 27
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Audio
Format : MPEG Audio
Codec ID : 4
Bit rate : 128 kb/s
Language : Italian
Menu
Ale curiosità personale : ma tutti questi dati li scrivi tu uno ad uno o li copi e incolli ?
Diciamo che ho provato a vedere come andava e faccio anch'io copia ed incolla da prima : fa schifo
