Segnali TV in prov. di Cosenza e Crotone
Se intendi Radio Tele International in digitale, evidentemente erano delle sperimentazioni sul ch. 22 da San Nicola dell'Alto (che normalmente trasmette R.T.I. in analogico, sempre sul 22).
salve....lasciamo stare rti......ma mi sai dire perche' qui da noi quando ce la nebbia oppure poca umidita' non riusciamo a vedere piu' i canali rai? (H2..226.500).
Allora... Sui canali VHF, anche quando vari ripetitori utilizzano sempre uno stesso canale (H2) per un certo Mux, in questo caso il Mux 1 Calabria, non viene praticata l'isofrequenza SFN.
Siccome il Mux 1 sul ch. H2 viene trasmesso sia da San Nicola dell'Alto sia da Catanzaro Monte Tiriolo, probabilmente da Cutro la tua antenna capta occasionalmente dei contributi da entrambi questi siti, che però al momento non risultano in fasatura SFN, con conseguente vicendevole annullamento del segnale, anche a seconda delle piccole variabili introdotte dalle variazioni delle condizioni atmosferiche (può capitare in zone di confine, con segnali non in fase, che è come fossero diversi a tutti gli effetti). ;)
Grazie...ma esiste qualche cosa da aggiungere all'antenna per eliminare il disturbo? (Da ricordare che e' tutta la citta' ad avere questo problema.......ed rti trasmette in dtt dalle 21 di sera alle 6 del mattino.)
Non capisco il nesso tra RTI sul 21 e il Mux A della RAI sul ch. H2 (cioè 12).
Ad ogni modo, per la RAI questo tipo di problema è transitorio, perché dopo lo switch off nella tua zona tutti i Mux RAI saranno in UHF e verrà introdotto il sistema di isofrequenza con fasatura SFN che dovrebbe dare il vantaggio di eliminare o ridurre drasticamente le interferenze che ho descritto più indietro (quindi è inutile preoccuparsi ora di un segnale VHF che, oltre ad essere ad uso sperimentale, non è nemmeno in SFN).
Per RTI non ti so rispondere, visto che non so che frequenza le assegnaranno, né se sarà una realtà regionale, né se sarà operatore di rete o fornitore di servizi.
Comunque se sarà un operatore di rete regionale con un proprio Mux, allora anche RTI adotterà il sistema SFN appena descritto.
Grazie tanto per la risposta.........ed allora poi la mia antenna fracarro 6e512f, a che cosa servira'? Posso eliminarla? Grazie ancora e scusami se insisto per sapere un po di notizie.
No, non la eliminare, perché in futuro al III banda non andrà in pensione, ma verrà comunque utilizzata per nuovi servizi e anche nuovi standard (vedi ad es. i Mux in DVB-T2 di Europa 7 sul ch. 8 o il Mux 5 della RAI sul ch. 11, che nei prossimi anni verrà implementato da vari siti Raiway). ;)
Grazie ancora.......
Volevo segnalarvi che da Diamante (CS) trasmette Telediamante in analogico su Ch 21-65 e su Digitale 77-78-79-80
Mentre da Praia a Mare (CS) trasmette Rete3
Non chiedetemi su quale mux però :icon_redface:
Attenzione, temo che i canali da 77 a 80 che segnali siano le numerazioni LCN per la memorizzazione automatica dei contenuti di Telediamante nella lista programmi, non i canali UHF di emissione...
Anzi, il canale di emissione dovrebbe essere sempre il 21 (trasmesso da Diamante), che in alcuni momenti trasmett ein analogico ed altri in digitale.
Riguardo invece Rete 3, è trasmesso sull'omonimo Mux sul ch. UHF 66 da Scalea oppure sul 69 da Torrevecchia. ;)
giusto come detto da ag-brasc.
telediamante trasmette sempre dal 21 anche per dtt mentre rete3 e' presente anche sul 31 da diamante (sito diverso) oltre che 66 (scalea) e 69 (bonifati)
salve ragazzi, si sa qualcosa del ripetitore di san marco argentano??? ad ora trasmette in digitale sono il cinema di premium,!!!!
Da S. Marco Argentano credo che la RAI attiverà tutto.
Mediaset, visto che già dovrebbe esser presente con il Mux D-Free, oltre a mantenerlo (sulla nuova frequenza assegnata), come minimo attiverà i Mux 1, 2 e 4.
TIMB non ne ho idea, anche se in alcune occasioni di switch off è capitato che abbia avuto l'autorizzazione e la possibilità di attivare i propri Mux ex novo, anche se prima non era presente con alcun segnale.
Rete A, idem, come per TIMB. ;)
Ho notato programmi di Telemia su Metro tv ex Metrosat qualcuno sa se telemia e` entrata in questa emittente?
Qualcuno ha notizie su che canali manderà il ripetitore di Grisolia?
Parecchie zone di Scalea no sono raggiunte da quelli sul golfo di Policastro, quindi se arrivasse il tutto da Grisolia sarebbe una goduria, anche per la vicinanza del ripetitore stesso!
