Segnali TV in prov. di Cosenza e Crotone
arietaweb ha scritto:
rifai sintonia canali ;)
Appena fatta, per entrambi i mux che ho citato, ma nisba...:icon_rolleyes:
Matteo70 ha scritto:
anche da me è out timb1 ... e non serve a nulla risintonizzare, perchè non aggancia per niente... è da ieri... ho fatto segnalazione al numero di telefono trovato sul sito, e anche li mi hanno detto la Caz_zata della sintonizzazione manuale e che il segnale si stabilizzerà nei prossimi giorni. BO....... se è basso è basso ... o se c'è interferenza c'è interferenza.... se non ci mettono mano mica si sistema da solo
Infatti per non rifare sempre la scansione per intero, l'ho fatta manualmente sia sul 44 che sul 47 ma non c'è ombra di un qualsiasi voglia traccia di segnale, Zero di Zero...:mad:
adesso è out anche 8videocalabria
Ciao ragazzi sono nuovo nuovo e appena iscritto... mia situazione: ho ancora tutta la RAI in analogico, e nella mia zona storicamente prende male... (immaginate la goduria a vedere l'Europeo con la "neve") ...ho capito bene o dovremo aspettare fino al 15 giugno? Grazie a chi mi aiuterà :)
mancleo ha scritto:
Ciao scusa sai per caso se dal ripetitore di Isola posso ricevere tutti i mux della rai e se l'antenna va in verticale o orizzontale??? Ed un altra cosa se posso chiederti, da Crotone non ricevo i canali definitivi mediaset, solo quelli provisori
dal sito di otgtv vedo che il ripetitore piu vicino e san nicola dell'alto quindi dovrebbe essere il migliore per te
l'antenna va messa orizzontale
per i canali mediaset definitivi ti consiglio di aspettare potrebbe esserci qualche interferenza con tiriolo quindi aspetta che switcha tiriolo;)
Shark81 ha scritto:
Innanzitutto ti ringrazio per la risposta.Problemi di sfn vuol dire avere interferenze da trasmettitori limitrofi?Se sì,come hai risolto?
In questo momento il MUX Rai 4 lo ricevo perfettamente.
scusa se ti rispondo solo ora....
problemi di sfn vuol dire che l'antenna riceve il mux da piu' postazioni di trasmissione ed i segnali non sono sincronizzati cioe' non cadono nell'intervallo di guardia e si autodistruggono. ti dicevo che qui da me era successo per il mux 3 (ch26) della rai (quello con rai4) e pensa che il segnale interferente arrivava dal monte penice, in pratica io ricevo dall'eremo(potente stazione che serve torino - cuneo e province) circa 40km da qui' e il penice (altra potente stazione che serve le prov di alessandria -vercelli e la lombardia a 170km da qui' , finche' i tecnici rai non hanno messo mano non si riusciva a veder nulla,ho provato a modificare il puntamento dell' antenna ma nulla. percio' segnala alla rai il problema e attendi che risolvano. solo nel caso di sfn con tantissimi km di distanza la sincronizzazione e' impossibile come capita nella vicina lombardia tra il monte penice e valcava che distano oltre 250km e capita che se sincronizzi una zona ne metti fuori un altra, un casino.
Scusa la pignoleria, ma la distanza Penice-Valcava è intorno a 110 km.:D
Per il resto (SFN ecc..), concordo con te, al massimo potrebbe essere necessario dare una ricontrollata all'impianto... Per intenderci, le classiche (e orrende) divisioni a T del segnale tv vanno eliminate, idem per i cavi nastrati a mazzetto :D Se in analogico queste davano solo qualche problema, ma comunque ci si accontentava, in digitale hanno effetti davvero deleteri sulla visione dei programmi ;)
P.s. Marcox70, di che paese sei (se è dato sapere:icon_cool: )?
Kadash ha scritto:
Porca miseria ho dimenticato nella fretta il dato più importante!! :D
Longobardi (CS) :p
Praticamente è la stessa situazione che ho io a San Lucido.
Sì, dovremo aspettare il 15, quando switcheranno Vibo e Gambarie.
E sperare che i segnali siano migliori di quelli analogici attuali.
salassa,
forse mi sono espresso male intendevo distanze di ricezione , in piemonte valcava riesce a essere ricevuto e disturbare zone tipo le alture dell' ovadese sino ad acqui terme e oltre nell astigiano con segnale piu' forte del penice ma non sicronizzato a quelle distanze perche' se non sono 250 sono sui 200km
Qui è ok..
ma da questa mattina è parzialmente off il mux 3 Rai canale 26 (rai 4, movie, ecc..) con segnale buono ma qualità scarsa.
Infatti non si vedono, oltre ai sempre succitati canali 44 e 47...:sad:
Qui è ok..
confermo l'abbassamento. Da dove ricevi il 26 ?
In questo preciso istante il segnale va al massimo, per poi ridiscendere e tornare a salire, segno che ci stanno lavorando!!!:icon_bounce:
Dalla tabella OTGTV lo ricevo da M. Scuro.
Sempre out il 44 ed il 47.
scusate , chi conosce la frequenza del mux Rete a , per la provincia di Cosenza, esattamente ACRI... voglio fare una prova ad inserire manualmente la frequenza , puo' essere che me lo trova.... non si sa mai....
Grazie per la spiegazione.Ieri,pomeriggio e sera,ho visto rai hd tranquillamente tranne qualche squadrettamento ma mai assenza di segnale.Stamattina invece schermo nero.A questo punto farò le segnalazioni anche se sono indeciso se farle subito oppure se aspettare che facciano lo switch off le altre province calabresi.Non vorrei ci fosse un nesso.Intanto stamattina è ritornato visibile rete capri
ma da San Nicola dell'Alto, chi riceve a Crotone, e chi riceve ad esempio a Cotronei, ha gli stessi canali? grazie.
In Calabria le frequenze dei due mux di ReteA sono su ch 42 e 44.
Penso di sì.Io al momento ricevo tutti i mux nazionali.Tu no?
