Segnali TV in Provincia di Foggia [Switch off concluso il 23/05/12]
hai provato a scambiare i ricevitori?
Si, ho provato anche a cambiare antenna di ricezione (ho due impianti di ricezione). Il risultato è sempre lo stesso. Nessun problema con i decoder in DVB-T, qualità del segnale che oscilla da 30 a 100 % con quelli in DVB-T2.
strano i ricevitori T2 dovrebbero essere addirittura piu performanti...dovresti chiedere a qualche vicino.
Sono più sensibili e da quanto ho letto hanno un sistema automatico di correzione di errori. Le ipotesi a questo punto sono 3: la prima, secondo me poco probabile non fosse altro che per motivi statistici, si sono starati entrambi i decoder, la seconda che ci sia un altra portante che disturba sul ch.47 UHF in maniera costante (l'unica ipotesi è che abbiano acceso un ripetitore a Cagnano Varano, l'unico paese che teoricamente potrei ricevere a parte Monte Delio) e la terza ipotesi che ci sia qualcosa che sporca il segnale in trasmissione. Il mese scorso il ch. 47 è stato off per 3 giorni. Su un programma che ho sul PC, DVB Dream, mi segnala parecchi pacchetti persi in ricezione.
Non è che per caso c'è qualche settaggio strano sulle decodifiche mpeg dei due ricevitori T2 ? Hai provato a selezionare in manuale DVBT, o è in automatico T2/T1 ?
Nel post precedente, come 20 dB intendevo il rapporto interferenziale e non il livello di ricezione.
Comunque un livello di ricezione misurato di 31 dBuV è basso, in quanto lo misuri con un'antenna che ha almeno 10 dB di guadagno, e quindi l'antenna sta captando un segnale di 21 dBuV. All'uscita dell'antenna, per avere un segnale minimo corretto, dovresti misurare almeno 41 dBuV. I ricevitori T2 non sono più sensibili, anzi leggermente più sordi e forse il livello di ricezione è il problema sui decoder T2.
Strano anche il fatto che sia stato off per 3 giorni, in quanto sono controllati da remoto e la RAI sarebbe dovuta intervenire tempestivamente. Persidera non permette che un canale sia off per 3 giorni, a meno che si siano problemi gravi, ma a questo punto l'avrei saputo, anche perchè gli allarmi li ricevo sul cellulare.
Ora è addirittura spento il ch. 47 UHF da Monte Delio. Spero che come dici se ne siano accorti da remoto.
Ripristinato finalmente il ch.47 TIMB da Monte Delio. E' servita la segnalazione, ero certo che c'era un malfunzionamento.
Ed eccoci e ritornato il logo telemarket lcm 124
Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk
Conflitto lcn 82 tra Rete82 mux retecapri ch57 e Aria mux deltatv ch21
Mux TeleRegione uhf 51 da alcuni giorni assente dalla Postazione di Volturino. Da segnalere che l'altro canale dell'emittente (vhf 6) spento anche questo da una decina di giorni.
Inviato dal mio HUAWEI MT7-L09 utilizzando Tapatalk
Buongiorno Giuseppe,
confermo spegnimento VHF6 da diversi giorni, ma il 51 è ricevibile, male ma ricevibile. Segnalo che anche il ch31 Consorzio A 21 (Napoli Canale 21) non si vede più da diverse settimane.
Ciao Vito, il 31 lo ricevo bene, mentre ad oggi ti confermo la mancanza di segnale sul 51
Da quando hanno sistemato l'antenna centralizzata da un paio di settimane sotto mia supervisione non ho piu visto ad oggi i ch 6 (letto che è spento) 31 e 43. Per gli ultimi due problemi di puntamento antenna o spenti? Zona viale europa fg
il 31 sembrerebbe funzionare, forse a macchia di leopardo, il 43 è ricevibile solo dal Celano.
Ciao mosquito, volevo segnalarti che il ch. 42 di Persidera sulla postazione di San Nicandro non è ricevibile, segnale zero. Grazie.
