Segnali TV in Puglia, esclusa la prov. di Foggia [Switch off concluso il 25/05/12]
landtools ha scritto:
CAVOLO, CAMBIANO GIORNO DOPO GIORNO E VOI MI FATE VEDERE UN PDF DEL 2008... MAH...
nel PDF del 2008 c'è l'aggiornamento della Liguria che posticipa lo S.OFF nel I semestre del 2011.
Il cambiamento c'è.
Cosa vuoi dire?
Il cambiamento c'è.
Cosa vuoi dire?
Non sono del tutto convinto che nel 2008 già prevedessero lo switch off della Liguria nel 2011, basti pensare che un comunicato del Ministero delle Comunicazioni del 21-01-2010 sosteneva il passaggio della regione Liguria dal 26 novembre al 20 dicembre.
Un successivo comunicato del 04-08-2010 riportando il Piano della AGCOM del 28 giugno 2010 con il regolamento di numerazione canali del 17 luglio ha stabilito che Lo switch off nella Regione Liguria è stato, invece, posticipato al primo semestre del 2011.
Ora, secondo il mio modesto parere, le previsioni che possiamo fare noi utenti di questo forum possono essere solo risultato di riflessioni personali, sia pure basate su fatti.
Leggasi: situazione politica e di governo, scarsa volontà delle tv private di giungere ad un accordo forse anche perchè le esporrebbe a notevoli investimenti che, forse, non si possono permettere. E non da ultimo la constatazione che effettivamente nel II sem. 2011 non è attualmente previsto alcuno sw. off, saltando al 2012 con Toscana e Sicilia.
Voglio dire, se hanno "allegramente" rimandato la Liguria dal 2010 al 2011, è lecito ipotizzare una decisione di passaggio della Costa Adriatica al digitale "entro la fine del 2011" ovvero II sem. 2011.
Ma, ad ogni modo, bisogna aspettare il calendario che verrà pubblicato, e non so quando.
EliseO ha scritto:
Molto probabilmente a Statte, il segnale mux TIMB sul ch. 28 non arriva, anche perchè in quella zona si dovrebbe ricevere Mtv da Trazzonara:
Lista OTG TV
Statte e i ripetitori di Belmonte sono a pochi chilometri. Ma non so se questi ripetitori sono orientati solo verso Crispiano...
Corretto... il calendario verra stilato dopo natale di sicuro perche in quel periodo finisce la seconda fase dell'off al nord...
io mi riferivo, a tutto quello che dici, infatti se vai sul sito delle comunicazioni vedi che c'è lo spostamento al 2011 della LIGURIA.
A mio modesto parere il calendario non verrà pubblicato prima del termine degli Switch Off previsti per quest'anno. :sad:
Armiamoci di santa pazienza :eusa_pray: ed attendiamo.
Dennis Rodman ha scritto:
Hai provato ad orientare l'antenna verso masseria belmonte a Crispiano?
Sul canale 28 DTT c'è il mux La7 di cui parli.
Provato appositamente quando montammo l'antenna, che si è fatta con l'amplificatore acceso un giro di 360 gradi per vedere dove prenderlo.
Nulla di nulla, di nulla. :(
Azzurro ha scritto:
Inanzitutto ciao a tutti, visto che sono nuovo.
Dal mio punto di vista, essendo residente a Statte in provincia di Taranto, spero che con lo switch off si risolva il problema del mux di La7/Dahlia, che attualmente presente sul canale H2 viene costantemente disturbato da H1 da Telenorba, mentre il 52 arriva e non arriva.
Tengo a precisare che ho un impianto nuovo con una dat hd di Televes, curato da un antennista che ha fatto un ottimo lavoro, che però non basta a beccare quel dannato mux. :mad:
Ciao,
purtroppo l'antennista non può fare miracoli, per quanto possa essere bravo.
Se i segnali non arrivano o arrivano malissimo, non c'è sempre molto da fare ed è inutile spendere soldi in questa fase di transizione.
Per H2, devi attendere, specie per Statte,ma anche a Crispiano è così.
E anche il 28 non dovresti prenderlo da Statte perchè non vi punta.Mi dispiace.A Crispiano il 28 di La7 va benone, ma solo per chi punta una antenna specifica per Belmonte, mentre i segnali principali arrivano comunque tutti da Trazzonara e Fragneto, come saprai.
salve ragazzi, mi trovo in provincia di Barletta precisamente a Trinitapoli, qui abbiamo una situazione particolare per i ripetiitori, nel senso che ci troviamo a metà strada fra quelli a nord (S. Marco in lamis, Monte Celano ecc.) e quelli di Andria-Corato. In analogico sono buone entrambe le direzioni ma in digitale quelli a nord sembrano prendere la maggior parte dei canali. Volevo sapere se con lo switch off i ripetitori saranno tutti "buoni" o se ci sarà ancora alcuni più pieni e alcuni meno? non credo sia un problema di distanza perchè le zone sono equidistanti e in analogico vanno bene entrambi con una leggera preferenza per quelli a sud.
grazie
grazie
non è detto che se vedi bene gli analogici, vedrai bene quelli in digitale.una cosa è sicura che quando ci saranno tutti i canali in dgt, la storia è diversa da una zona mista....
p.s. ma da montecaccia, arriva qualcosa in dgt dai siti della rai e di mds ??
guarda io ho due antenne sul terrazzo in direzioni diverse e che servono due stanze diverse. quella verso andria/montecaccia (sarà anche per colpa del decoder scarso) prende solo rai gulp, rai storia, raisport, rainews, la5, la7, e poco altro. niente mediaset rai classica e rai4.
quella verso monte celano ecc. invece prende si può dire tutto meno la7.
giovyblues ha scritto:
Ciao,
Spero che con lo switch off il problema si risolva.
Il bello è che tempo fa scrissi a Dahlia per segnalare la cosa, e non ho ricevuto neanche un "grazie per l'informazione" in cambio. :doubt:
Normale...
Monte Caccia èun ripetitore esclusivo della Rai che ha attivo solo il mux B sul ch 64 che contiene
•Rai Sport 1
•Rai Sport 2
•Rai Gulp
•Rai Storia
•TV 2000
Dubito che tu riceva anche RaiNews su questo mux, si trova sul RaiA.
La5 e La7d (insieme a Qvc, Sportitalia, MTV) sono sul TIMB1 da Corato sul ch 41 che ha notevole potenza.
Il mux MDS 2 (contiene, Can5, Ita1, Rete4) è anch'esso da Corato sul ch 65, ma per chi ha una antenna verso Corato e un'altra verso M. Celano, è interferito da La7 analogica sempre sul ch 65 proveniente da M. Celano. Io ho risolto con un soppressore di canale montato sull'antenna verso M.Celano.
Peraltro, il sito di mediaset http://www.tv.mediaset.it/digitaleterrestre/copertura.shtml dice che il mux MDS2 a Trinitapoli è attivo anche da M. Celano sul ch 64, guarda caso lo stesso canale su cui ricevi Rai B da M. Caccia.
Parecchie interferenze nella tua zona.... Si risolverà tutto con lo sw. off.
mirkan ha scritto:
Normale...
•Rai Sport 1
•Rai Sport 2
•Rai Gulp
•Rai Storia
•TV 2000
ma vicino montecaccia, non ci stava anche ul bel ripetiotre di MDS ??
mirkan ha scritto:
Normale...
•Rai Sport 1
•Rai Sport 2
•Rai Gulp
•Rai Storia
•TV 2000
si è vero, rainews ha solo il nome, in realtà è raisport, dev'essere un imprecisione del decoder.
Vedo che sei molto esperto, in effetti la mia zona è al centro di diverse interferenze spero veramente che con lo switch off si possa risolvere e ricevere da entrambe le direzioni in modo univoco, senza costringerci ad avere due antenne sul palo. Vuol dire che pazienteremo ancora altri mesi.
cmq nn ho capito una cosa, se i ripetitori al passaggio definitivo saranno digitali, adesso i canali digitali che vediamo vengono trasmessi dagli analogici o ci sono già i ripetitori che useremo allo swith off?
Forse ti riferisci a M.Ripanno e Murgetta (Corato). Da M.Caccia in linea d'aria sono 15 km
Sarà digitale il segnale e quindi le apparecchiature e la tecnica di trasmissione. I siti trasmittenti resteranno più o meno gli stessi. Ad oggi sullo stesso trasmettitore possono esserci antenne dedicate sia al digitale che all'analogico.
Quello che cambierà sono le frequenze (che trovi qui http://www.digital-forum.it/showthread.php?t=761 dove dice aree switch off) e non si sa quali mux verranno trasmessi dai vari siti. Per esempio, nella mia zona se M.Caccia trasmetterà tutti i mux, oppure alcuni verranno da Bari o M. Celano come succede ora. Alcuni utenti esperti del forum hanno fatto qualche ipotesi, ma per ora non possiamo far altro che aspettare.
grazie.
ma i mux rete A in puglia nn prende vero?
Ho una domanda da porvi: io abito in campania e lo switch off è stato compiuto il dicembre scorso, ricevo quasi tutti i mux nazionali ad eccezione del mds5 dfree e come un po' tutti il rai mux4. Ricevo dalle postazioni di Camposauro e Trevico (per la rai) quindi visto che quest'ultima è una postazione locale probabilmente ce ne vorrà di tempo affinchè la rai inserisca il mux4. Visto che lo switch-off si avvicina anche per la prov di Foggia mi chiedevo se dalla postazione di M. Sambuco (visto che riesco a riceverla) è previsto che la rai attivi tutti i suoi mux, compresi il 4 e i possibili mux5 sul ch55 e il mux 6 sul ch11. Leggendo qui sul forum mi pare di aver capito che M. Sambuco è una postazione importante per la rai (come ad esempio Montevergine) quindi spero che li attivi fin da subito. chiedo lumi.
Anche io sono di Statte il mux di dahlia non l'ho mai beccato ,arriva solo il mux timb2 da masseria Calvello sul canale 34.
sicuramente da monte san buco, monte caccia e S.Marco in lamis che sono postazioni storiche arriveranno i 4/5 mux
