Segnali TV in Sicilia [riassegnazioni TV nazionali e locali 2022]
Ci sono problemi per i canali mediaset (canale 5 e relativi) da Milazzo Monte Trino?
È da circa due giorni che, soprattutto la sera, va totalmente via il segnale.
Ricevo da zona Giammoro - Pace del Mela.
Buongiorno a tutti, i miei mi dicono che a Enna zona Piazza Europa spesso e volentieri Mediaset va giù, e non prendono Rai3 Sicilia ma sempre e solo Rai3 Basilicata nonostante la risintonizzazione della tv.
Ci sono problemi in generale nei vari ripetitori?
Sicuro che non sia un problema di impianto? Oltretutto mi pare strano per Rai 3 Basilicata invece che Sicilia, dovrebbero essere tutti veicolati nello stesso Mux quindi o li perdi tutti o li prendi tutti
problema di SFN con M. Poro?
Effettivamente adesso ho controllato l'unica tv che riceve dall'antenna condominiale e ho notato qualità del segnale più bassa nei mux DFree (UHF 24), Mediaset 1 (UHF 46) e 2 (UHF 36)
Sempre al 100% CAIRO DUE (UHF 35) e Mediaset 3 (UHF 41) che utilizzano frequenze diverse fra M. Trino e il ripetitore calabrese
Nelle altre tv che ricevono solo da Milazzo, invece, i mux DFree, Mediaset 1 e 2 non stanno avendo nessun calo
Sai che devo controllare in TV? Visto che riporta RL direi che sia in mano a Ei Towers.
Sul sito del Mise l'operatore risulta sempre Publimed
Da me risulta sempre trm hd.
Piuttosto stavo cercando di vedere quali canali sono effettivamente in hd e quali ancora in sd..
Da circa 2 giorni ho continui problemi di segnale sui canali Mediaset, tv8,nove,con il segnale che si abbassa di colpo e si azzera del tutto! Il mio antennista mi ha detto che su monte lauro stanno facendo prove di frequenza vi risulta?
Prove di frequenza [emoji3]
Lauro funziona bene appena controllato, quando si tratta di alcune frequenze potrebbe essere un problema di impianto personale.
Dove ti trovi esattamente ???
Augusta(sr)si vedono con il segnale 100%solo i canali rai tutti gli altri sono con il segnale bassissimo o addirittura senza segnale!n Non so che fare se neanche antennista sa cosa fare!
Dovresti descrivere il tuo impianto, ma non in questa sezione, devi farlo in quella tecnica. ...... Prove di frequenza........:eusa_wall:
Segnalato su altra sezione riguardo ai problemi sul ch 27 e ch 40 della da tre giorni, dopo mesi che si erano sistemati, ma non mi si fila nessuno!!!!
Stessa identica cosa da me. Solo che io, come detto qualche post fa, ricevo da zona Pace del Mela, antenna puntata verso Monte Trino, Milazzo.
Soprattutto la sera è diventato impossibile guardare qualcosa su questo canali.
Com'è possibile avere lo stesso problema ricevendo da due ripetitori così distanti?
Avevo problemi con il mux persidera 3 da Patti Marina, ho chiamato un Tecnico che non mi ha saputo dare delle spiegazioni specifiche se non che va messa qualche centralina vicino all'antenna, ma ad oggi risulta l'unico mux che non riesco a vedere. Mux 1 e 2 tutto bene.
Dalla mia zona dovrei ricevere da Monte Trino, nonostante abbia alle spalle Gioiosa guardia con le relative antenne.
Secondo me è proprio un problema del loro mux che va potenziato, d'altronde l'intensità del segnale è sempre sotto il 18%. Aggiungo però che compare spesso sui canali la scritta unsupported format. Solo una sera stranamente si sono visti per qualche ora.
Noto anche che non ricevo nemmeno i canali della frequenza tgs 482 mhz, i canali della zona di Messina.
Qui Spadafora, tutto ok.
Non è che ti arriva la piccola postazione Rai di San Pier Niceto fuori sincrono (Pace del Mela è in collina e forse si riesce a captare)?
