Segnali TV in Sicilia
RobyOneKenobi ha scritto:
Da Altofonte ci sono tutti, anche il mux B sul 67 in SFN con Pellegrino, per me è quasi certo che ci sarà tutto :)
Miii... Vero è! M'u scuddai! :D
lanus ha scritto:
A quando leggo nelle liste, ci sono canali trasmessi in Verticale che in Orizzontale
Quindi si dovrebbe provare H/V.
la maggior parte dei Mux che trasmettono da Erice (Trapani) sono H tranne uno credo quello dove si riceve Rai Sport 1-2 Rai Storia che trasmette in V, in questo caso qual'è la soluzione ideale??
1) installare un'altra antenna UHF in posizione V o
2) modificare quella attuale mettendola da H a V???
Comunque credo che forse è meglio aspettare Giugno e vedere cosa succede a un'altra domanda a Lanus o chi mi può rispondere....ma dopo lo S.O. per caso verrà aumentato il segnale dei Trasmettitori???
lanus ha scritto:
Si.. in questi giorni hanno avuto lavori e ci sono stati problemi di freeze e blocchi.
Adesso si riceve bene ?
091 e partito...
Si,è partito LCN 91;TVA adesso trasmette regolarmente ma fino a mezz'ora fa aveva ancora freeze.Vedremo nelle prossime ore...
xyz123 ha scritto:
Un'ultima domanda,il mux 4 RAI sarà anche a Marineo-Contrada Costa Zita?
Mi cogli alla sprovvista... A naso mi sa di no, ma mi ricordi che zona serve?
[@BRASC :Oltretutto, l'occasione permetterebbe di abbandonare ed eventualmente persino smontare già ora un sistema radiante, specie se non utilizzato da altri (certo non da Mediaset)... Ovvio che per il Mux Mediaset 1 non più utilizzante il ch. H2 serviva subito un adeguato canale sostitutivo, quindi... /QUOTE]
Bedda matri.....stu picciottu ....troppu cosi sà........uora ci fazzu na proposta ca nun po rifiutaari!! :lol:
Serve:Bagheria(Pa),Bolognetta(Pa),Campofelice di Fitalia(Pa),Marineo(Pa),Mezzojuso(Pa),Misilmeri(Pa),Vicari(Pa),Villafrati(Pa),Santa Cristina Gela(Pa),Piana degli Albanesi(Pa).
Gescort ma dopo Mediaset... in settimana sarà riacceso il 33 di La3 ?
Visto che parlano su FB di partenza 1 Febbraio
In realtà Erice ha delle particolarità ben precise.
Alcuni segnali è vero sono in V, più che altro quelli irradiati da S. Anna che però limitano il proprio servizio alle aree più interne di Trapani (compreso il mux B RAI, che è stato acquisito da terzi soggetti, che si trova in un sito diverso da quello RAI, che ha mantenuto le caratteristiche del precedente titolare, ma che dopo lo switch sarà abbandonato perché la RAI utilizzerà ovviamente solo il proprio sito).
Quelli invece trasmessi dal sito "principale" (Erice - Piana delle Forche) o sono in orizzontale oppure (principalmente gli editori "maggiori", RAI inclusa) in polarizzazione mista, ovvero, verticale verso le aree più interne del capoluogo e orizzontale verso le altre direzioni, tipo Marsala, Mazara, ecc.
Per il punto 1 non mi preoccuperei, perché dallo switch tutti i segnali RAI prenderanno le caratteristiche di irradiazione dell'attuale servizio analogico (come spiegato nel thread delle linee guida in rilievo).
Per il punto 2, per prendere eventuali decisioni aspetterei comunque lo switch. E' facile che rimanga valida l'attuale configurazione H o V scelta dall'installatore e più adatta a seconda della zona in cui si risiede.
Inoltre non sono previsti aumenti delle potenze irradiate. O meglio, le potenze in Watt vengono ridotte a circa 1/5 (o poco meno), che è poi ciò che occorre affinché il servizio di copertura venga mantenuto identico a quello garantito dal precedente servizio analogico (ad es. un segnale da 200W in digitale garantisce un servizio uguale o addirittura maggiore di quello fornito con 1000W in analogico). :icon_cool:
Ho approfondito, perché non lo ricordavo bene... E ho visto che anche per il sito di Marineo la RAI già aveva attivato il servizio digitale. Ciò mi porta a pensare che il sito rientri tra quelli più "strategici" e che l'attivazione di tutti i Mux RAI sia altamente probabile. :icon_cool:
Cappottu di lignu? :lol: :D
Grazie per la risposta :)
gescort ha scritto:
non ne ho idea, c'è un alone di mistero su LA3 in questo periodo.
Grazie Gescort ;)
Ecco cosa scrivono :
Torniamo: digitale, sky canale 143 e sempre in streaming.
Se avete dei problemi sul digitale è solo perchè ci sono delle prove tecniche in corso.
quando ci sarà lo swich off le antenne che trasmettono in analogico trasmetteranno in digitale oppure vengono sostituite?
A volte con lo switch si coglie l'occasione per sostituire sistemi radianti troppo datati, ma in ogni caso (salvo casi eccezionali) l'eventuale nuovo sistema dovrebbe mantenere le caratteristiche tecniche di quello precedente. ;)
Comunque con l'attuale configurazione delle antenne per la ricezione dell'analogico (antenna IV e V banda UHF pol H) e (antenna III banda VHF Pol V) almeno a Mazara del Vallo (TP) si ricevono tutti i Mux installati tranne quello di Rai B Pol. V.
Grazie per la risposta, adesso ho la situazione più chiara.
