Segnali TV in Sicilia
lanus ha scritto:
Gescort... lo farà presente, magari in settimana faranno delle
modifiche il 27 quando spengono completamente il ch. H2.
Anche io ho notato che il 35 e qualche dB in meno rispetto.
io non ho notato nessun problema nell'audio,avete fatto la prova a spegnere e riaccendere il dec?
Salve a tutti, mi sono appena registrato, ma vi seguo da parecchi anni........
io dal cambio di frequenza dal canale H2 al canale 35, io ad Acireale, zona alta, non ricevo più i canali mediaset in nessuna delle due frequenze.
AG-BRASC ha scritto:
Dai, no problem! :)
Però, sai com'è... A volte basta dare un'occhiata in giro per la sezione... ;)
Mi ero permesso,visto che avevi dato informazioni molto dettagliate, su alcune zone. cmq grazie per le tue informazioni molto preziose.
Di solito le info al dettaglio zona per zona diventano disponibili a pochissimi giorni da ciascuno switch (quindi probabilmente tra 1 e 10 Giugno per la Sicilia).
Comunque tranquillo, nel momento in saranno disponibili io o gli altri collaboratori non perderemo un attimo a comunicarle. ;)
La situazione è ulteriormente peggiorata, adesso si blocca anche l'immagine, va continuamente a scatti sia il video che l'audio.
Non è un problema di segnale, è eccellente, ho pure provato a spegnere il decodificatore, sono tornato all'H2, speriamo risolvano altrimente la scheda prepagata la sfrutterò a metà.
Benvenuto tra noi; prima il mux lo ricevevi bene sul ch H2 ?
Ciao Acitanik.
Io da Pozzillo ricevo non h2 ma il 23 da Scrisi (qualità e segnale buono).
Si prima lo ricevevo in modo perfetto, a parte qualche squadrettamento, ma questione di pochi secondi e poco frequenti.
ZeroNoveUno ha richiuso,ora c'è una specie di promo che dice che partirà il 27 gennaio
Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio recentemente ha dichiarato che entro fine mese sarà approvato il piano delle frequenze per le 6 regioni che effettueranno lo swich-off entro giugno 2012. Si sa qualcosa in più ?
Gescort oggi sono stato a Licata... stesso problema
il cH. 35 ( 28 db ) e + basso del ch. H2 ( 30 dB )
come anche il 63 e 64 a ( 30 dB )
Fallo presente agli amici di Elettronica.
Ecco i segnali di Mediaset da Monte Lauro...
Dove si nota un Ber oscillante sul ch. 35 tutti gli altri sono OK....
Quindi è ovvio che ci sia qualche piccolo problema sul 35.
H2 Mediaset 1
35 Mediaset 1
63 Dfree
64 Mediaset 2
il valore di 29 dB rilevato dal decoder Sky non è mica il livello del segnale captato dalla Sky digital key? Ho fatto la stessa prova col mio decoder nella mia zona dove ci sono gli stessi mux ed il livello sta a 30 dB d il BER a 0. A me sembrano troppo pochi (sempre se si parla di livello del segnale) anche se immagine e suono non hanno problemi
Il valore SNR indica il "signal to noise ratio", ma con molta approssimazione, perché la Digital Key di Sky fa abbastanza Sky-fo! :D
In pratica, indica il rapporto segnale/rumore, detto anche S/N, non il livello di segnale in dBµV. ;)
In genere il S/N è assimilabile al livello MER (più indicativo per le misure DTT, perché, detto in soldoni, tiene conto anche degli echi eventualmente distruttivi e di qualunque contributo costruttivo o distrittivo captato). Il MER è da considerarsi ottimale, nel senso che garantisce un buon margine di protezione e sicurezza, con valori da 25-26dB in su (la soglia minima indispensabile, con parametri FEC possibilmente non "da galera", è 19dB). ;)
con molta probabilità ,da qualche parte c'è ancora qualche gapfiller ch35 ,del vecchio DVBH ancora acceso (TIM o VODAFONE),domani il furgone attrezzato del controllo qualità farà delle misura per controllare, quale e dove trasmettitore sia ancora in funzione.
@ auro chiedo il luogo dove riceve ,perchè è probabile che nelle sue vicinanze ce ne sia uno ancora acceso.
Caltanissetta, zona: Piano Geraci - Ferdinando I - Stazione Carabinieri.
Speriamo risolvano, metà dei canali Premium sono sul H2 --> 35, non mi và di perdere metà prepagata.
