Segnali TV in Sicilia
adesso nuovamente spento il ch41 mux antenna sicilia
Stessa situazione a M.Trino, mentre il 23 fa accendi e spegni ad intervalli irregolari......................................
ps: controllando invece il seguente link http://www.sviluppoeconomico.gov.it/programmi_televisivi/sicilia_impianti.html nella sezione Messina, ho notato che non risulta più il 29 di Rtp2 dal Castello di Lipari :eusa_think:, pertanto attualmente questo mux si riceve solo in parte della città di Milazzo dalla postazione di M.Ciccia (precisamente nella riviera di Levante, in quanto in quella di Ponente si riceveva solo dal Castello)
Segnalo anche qui la potenza altalenante del Mediaset 5 da Monte Pellegrino
non è detto che lipari non esiste più,prova a mandare una mail ad rtp
cmq LANUS ancora non ho avuto piacere di capire che tipo di impianto usa sige a scrisi,se quello collineare quello zigzato,è solo curiosità perchè i 3 mux hanno segnali divetrsi tra loro se possibile sempre altrimenti pazienza non m cambia la vita
Attivato il ch. 46 di Tele Video Agrigento da Palma di Montechiaro..
Per adesso presenti nel Mux Tva e Amica Tv...
Di dove sei esattamente?
Hai verificato il corretto puntamento dell'antenna? Verificato cavi, in particolare hai verificato il cavo che dalla presa a muro va alla tv o decoder?
Il problema è solo sul Mux Mediaset 5?
Out tutti i mux Mediaset da Scrisi,qualcuno può confermare?
Inviato dal mio HTC Desire 620G dual sim utilizzando Tapatalk
Ripristinati,potranno fare tutti i lavori al trasmettitore che vogliono ,il segnale pessimo era e pessimo rimarrà,sono ben noti a tutti i problemi e la pessima configurazione di antenna che ha Mediaset da Scrisi e i casini che hanno combinato con Pentimele,meglio stendere un velo pietoso,non oso immaginare in che mani si messo Cairo ,povera la7 quando verrà trasferita in questo mux.
il segnale è perfetto
tu abiti a camaro è ovvio che vedi male
dovrebbero montare a camaro un piccolo gap filler come usa la rai
Il segnale di Mediaset e'perfetto (come dici tu)soltanto nella litoranea del messinese ,nelle zone più interne il segnale in alcuni punti ha qualche problema,cosa non si può dire per tutti gli altri mux di altri operatori che trasmettono da scrisi.per favore astieniti da commenti di zone che non conosci bene,pensa ai segnali della tua zona dato che sei un tecnico [emoji1] [emoji6]
N.B.Per quanto riguarda i Mediaset io non mi posso lamentare ,anche se con problemi,c'e chi sta peggio di me,credimi.
Il segnale di Mediaset e'perfetto (come dici tu)soltanto nella litoranea del messinese ,nelle zone più interne il segnale in alcuni punti ha qualche problemi,cosa non si può dire per tutti gli altri mux di altri operatori che trasmettono da scrisi.per favore astieniti da commenti di zone che non conosci bene,pensa hai segnali della tua zona dato che sei un tecnico [emoji1] [emoji6]
Per quanto riguarda il gap filler della Rai vedo che non sei ben informato,a volte crea casini col 27 da gambarie,soprattutto in questo periodo di caldo intenso.
Forse non ci siamo intesi bene
Il discorso che mediaset in alcune zone specifiche non funziona bene all'interno delle vallate di messina è verissimo ma è anche verissimo che sulla zona calabra sono maggiori i problemi sui mux reteA rai e la7
in pratica il fatto che mediaset esca segato da scrisi verso reggio permette a reggio città una ricezione pulita di camaro e lauro,in pratica mediaset si riceve meglio sul reggino tutti gli altri viceversa meglio a messina uscendo a bomba da scrisi.
Il problema è che solo con la tecnologia T2 si risolveranno i problemi delle interferenze la coperta è corta la tiri e si scopre qualcosa adesso o da una parte o dall'altra e ti posso garantire che mediaset nella globalità sta andando bene,eccezzione fatta per il ch36 che da camaro da problemi perchè l'antenna radiante vecchia di camaro ha un buco di guadagno proprio su quella frequenza,ho parlato personalmente proprio con il capo tecnico che cura questi ripetori
Il termine segnale segato da Scrisi è un termine sbagliato,diciamo invece che Mediaset da Scrisi non ha pannelli diretti su Messina,il segnale arriva a palla verso le isole eolie ,successivamente allo S.O furono fatte delle modifiche ruotando di circa 30 gradi i pannelli verso Messina perché la situazione era veramente critica,per poi attivare Pentimele per cercare di mettere una pezza,quindi progetto sbagliato,lo sanno pure i bambini dell'a
silo,non prendiamoci in giro,c'e' un dato di fatto,la costa ionica messinese e servita da pentimele e non da scrissi cosa che non avviene con gli altri operatori,con questo ti ho detto tutto.[emoji1] [emoji6]
Non hai letto quello che ho scritto
Il progetto non è sbagliato è un progetto diverso che era in mente ai tecnici già prima del passaggio, il fatto che per esempio La7 esca da scrisi con i pannelli che interesecano reggio non è una cosa molto positiva infatti come dicevo sopra in alcune zone di reggio il segnale di la7 e reteA e peggiore di mediaset ma cmq entro i limiti
L'unica vera soluzione a tutte le interferenze è il T2 che ha un sistema di codifica modulazione ed intervallo di guardia completamente diverso
In ogni caso il segnale di scrisi arriva sino tremestieri,poi interviene pentimele che è stato tarato da tremestieri sino taormina con un antenna molto efficente si tratta di una IRTE con 5 pannelli una 3+2 a forma di pentagono che in alcune zone supera di gran lunga il segnale proveniente da scrisi degli altri operatori
Per adesso è così con il t2 verranno modificati molti siti e non si parlerà più di queste cose
A Messina città non interessa il fatto che Pentimele arriva in alcuni punti della costa ionica messinese con segnale più forte rispetto ad alcuni operatori da scrisi,c'e un dato di fatto che da Scrisi Mediaset non ha pannelli diretti verso la città di Messina e il segnale è perfetto come dici tu solo sulla litoranea fino a tremestieri,e per favore non dire che il progetto iniziale era ok ,e quello di ora rattoppato è buono,mi viene solo da ridere e non solo a me ,cmq come diciamo noi qui a Messina,girala comu voi sempri cuccuzza è. quello che difende Mediaset sei solo tu[emoji6] [emoji1] con questo ti saluto e spera che arrivi il t2 e così risolvi i tuoi problemi,ma credo solo i tuoi,ciao.....
