Segnali TV in Sicilia
Allora innanzitutto dovresti controllare se anche per puro caso la massa del cavo non sfiora l'anima del cavo. Smonta i connettori F e da un occhiata maggiore ;)
Inviato dal mio iPhone 6S utilizzando Tapatalk
Premetto che non sono un addetto ai lavori, quindi dovresti dirmi in parole povere a cosa ti riferisci, antenna, mixer o amplificatore?
Inviato dal mio GT-N7100 utilizzando Tapatalk
Cavo antenna, fai una cosa. Apri una discussione nella sezione tecnica così possiamo analizzare maggiormente la tua probabile causa di perdita del segnale. Questo 3D è riservato alle segnalazioni Sicilia :)
Infatti avevo posto proprio questo quesito poco fa [emoji6]
andiamo per gradi, innanzitutto sarebbe bello poter leggere cosa c'é scritto sopra al dispositivo che vedo nella seconda foto, poi anche una foto che riprenda la vista che sta davanti alle antenne per vedere se ci sono ostacoli oppure se il trasmettitore é a vista ci starebbe piu che bene.
Ecco le foto:
Ne ho fatto anche qualche altra ma non vorrei esagerare.
benissimo, ora devi dirmi dove vanno o da dove vengono quei tre cavi attccati allo spitter che tra l'altro hanno gli spinotti della misura sbagliata e manca la foto di cosa c'é scritto sullo scatolotto bianco della foto di prima.
Lo scatolotto bianco è l'amplificatore da interno o mi sbaglio?
i tre cavi dello splitter uno ha un uscita che va a finire all'ingresso del decoder Sky ,un altra uscita proviene dalla presa dell'antenna, quella a destra invece non dovrebbe essere un' uscita ma cmq viene sempre dalla presa dell'antenna.
Edit: la foto è venuta capovolta dopo che l'ho inviata.
eh, vedo parecchio casino a partire da quel povero cavo in alto a sinistra dello splitter...un amplificatore data la vicinanza del trasmettitore non serve anzi puo far danno a meno di avere molte prese; sarebbe interessante vedere i cavi delle due antenne dove vanno a finire e come diceva qualcuno, forse a questo punto conviene aprire un nuovo thread in sezione tecnica.
eh, vedo parecchio casino...un amplificatore data la vicinanza del trasmettitore non serve anzi puo far danno a meno di avere molte prese; sarebbe interessante vedere i cavi delle due antenne dove vanno a finire e come diceva qualcuno, forse a questo punto conviene aprire un nuovo thread in sezione tecnica.
Nel mio caso ci sono 8 prese antenna, comprese quelle in foto, qui in zona anche altri appartamenti hanno l'amplificatore,perché a detta degli antennisti è praticamente indispensabile.
con quale sistema di antenne ricevi?
Allora premetto che ricevo con una uhf in verticale , ch 48 è perfetto e il ch 49 pure , a trapani da erice trasmette sia in orizzontale che in verticale i sto a fontanelle sud e nel 2012 ho scelto di mettere ll' antenna in verticale e ricevendo sempre la massima copertura adesso da due settimane solo il ch 47 rompe le palle . Se continua cosi salgo e la metto in orizzontale. Premetto che il puntamento è stato fatto con strumentazione adatta e non con decoder .
se hai una sola antenna uhf l'impianto dovrebbe essere apposto.
andrebbe rivisto, soprattutto le le connessioni che sono state fatte con gli attacchi F di dimensione sbagliata, poi vorrei sapere dove vanno a finire i cavi delle due antenne che vedo in foto.
Ho fatto altre foto, spero che possano essere utili per capire dove possono andare a finire i due cavi, dalla foto credo si evince finiscano nell'ingresso presa antenna, per poi andare nelle altre stanze, il secondo è sicuro va a finire nel decoder My Sky
L' unica cosa mi resta da provare la polarizzazzione orizzontale e vedere come si comporta , qui a trapani in base alla zona si è sempre costretti a utilizzare una delle due polarizzazzioni ma so di persone che mettono insime due uhf che dallo swich off non si dovrebbe piu fare se non si vogliono avere problemi . A questo punto penso che il trasmettitore di erice ch 47 in verticale o della postazione di pizzo argenteria ch47 in verticale abbia problemi.
anche con l'analogico non si potevano miscelare due antenne uhf senza filtri; per dei guasti al trasmettitore ci sta, basta domandare intorno se anche altri notano qualcosa, una volta appurato questo, puoi senz'altro fare delle prove sul tuo impianto, polarizzazione, stratificazione, ecc, anche verificarne la distribuzione se hai tante prese non fa certamente male, e in sezione tecnica trovi pane per i tuoi denti sull'argomento in abbondanza.
Io proverei a staccare tutto e provare direttamente discesa antenna alla Tv.
E vedi cosa succede.
Inviato dal mio SM-G900FD
Scusa milazzo ma d network ha ripreso a trasmettere?
Se si su quale mux?
Hai notozie sui masterplan veneto friuli puglia?
Se si su quale mux?
Per D-network non saprei, da marzo non si hanno più notizie
Per i masterplan immagino bisognerà aspettare la fine del bando delle frequenze aggiuntive
