Nuova risintonizzazione dei canali Mediaset http://www.tgcom24.mediaset.it/tele...552/nuove-frequenze-per-canali-mediaset.shtml
luke66 ha scritto:Ma non riguarda la Sicilia...
Parlano delle regioni già switchate e dei conflitti LCN tra canali effettivi e provvisori...
Si sta completando in tutta Italia il passaggio definitivo al digitale terrestre. E questo comporta gli ultimi aggiornamenti al sistema di trasmissione televisivo italiano. Per essere sicuro di continuare a vedere al meglio Canale 5, Italia 1 e Retequattro, è consigliabile di procedere alla reinstallazione della lista canali del tuo televisore. L'operazione è automatica, basta cercare la voce "reinstalla canali" nel menù del telecomando.
Durante la ricerca, si apriranno automaticamente finestre che chiederanno di scegliere tra due opzioni. Facciamo l'esempio di Canale5 (la stessa cosa si presenterà per Italia 1 e Rete 4): apparirà sul video un riquadro con due caselle diverse, "Canale5" e "CANALE 5 PROVVISORIO" scritto tutto in maiuscolo. Seleziona la casella "Canale5" e così sarai certo di ricevere bene anche in futuro la nostra rete. Come detto, la stessa operazione andrà ripetuta anche per Italia 1 e Rete 4, scegliendo sempre la scritta senza la parola "PROVVISORIO".
Un'ultima avvertenza.
Se abiti in un Comune già passato al digitale terrestre e ti appare solo la scritta in maiuscolo “CANALE 5 PROVVISORIO” sia alla posizione 5 sia alla 105 della lista canali (lo stesso discorso vale per le posizioni di Italia 1 e Retequattro) significa che la tua antenna di ricezione ha bisogno di un aggiornamento. Il nostro consiglio è di chiamare un antennista.
Se abiti in un Comune che non è ancora passato al digitale terrestre e ti appaiono solo le scritte in maiuscolo con aggiunto “PROVVISORIO” è così per tutti fino allo switch off della tua provincia.
Sì, ma che PER ORA, fino allo switch-off, non hanno la possibilità di scegliere tra ad es. "Canale5" e "CANALE 5 PROVVISORIO" scritto tutto in maiuscolo...trail86 ha scritto:parla anche di quelli che devono passare allo switch off
Marcello.Mars ha scritto:Segnalo assenza di segnale sul mux di telespazio Ch 64 da Scrisi, la tv mi rileva un livello del segnale che oscilla tra il 55% e lo 0% con qualità a 0%
luke66 ha scritto:Sì, ma che PER ORA, fino allo switch-off, non hanno la possibilità di scegliere tra ad es. "Canale5" e "CANALE 5 PROVVISORIO" scritto tutto in maiuscolo...
Dall'articolo:
"Se abiti in un Comune che non è ancora passato al digitale terrestre e ti appaiono solo le scritte in maiuscolo con aggiunto “PROVVISORIO” è così per tutti fino allo switch off della tua provincia."
La risintonizzazione è da fare sicuramente dopo lo switch-off, 2 mesi prima è un po' presto, checchè ne possa dire mediaset...
Poi... tentar non nuoce...![]()
Non è che stai facendo confusione tra DVB-T2 e HD o Mpeg4?magick ha scritto:Volevo chiedervi se di DVB-T2 esistono (o si prevede esistano) due versioni. Io ho il televisore col nuovo standard, ho letto però il DVB-T2 che arriverà nel 2015 sarà diverso da quello attuale. E' vera sta cosa?
No, ho il Toshiba wl768 che è già equipaggiato con il tuner DVB-T2, ricevo già perfettamente Europa 7 che trasmette solo così. Ho preso questo televisore proprio per essere pronto al nuovo standard anche quando inizieranno le sperimentazioni, il problema è proprio che leggevo che l'attuale tuner potrebbe non essere compatibile con l'effettivo standard che entrerà in vigore nel 2015. Ho paura di aver preso un televisore per godermi già da ora il T2 senza poterlo effettivamente utilizzareAG-BRASC ha scritto:Non è che stai facendo confusione tra DVB-T2 e HD o Mpeg4?
Che televisore hai?![]()
Allo stato attuale non esiste un altro standard. Vai pure tranquillomagick ha scritto:No, ho il Toshiba wl768 che è già equipaggiato con il tuner DVB-T2, ricevo già perfettamente Europa 7 che trasmette solo così. Ho preso questo televisore proprio per essere pronto al nuovo standard anche quando inizieranno le sperimentazioni, il problema è proprio che leggevo che l'attuale tuner potrebbe non essere compatibile con l'effettivo standard che entrerà in vigore nel 2015. Ho paura di aver preso un televisore per godermi già da ora il T2 senza poterlo effettivamente utilizzare![]()
