Segnali TV in Sicilia
il mux di Videoregione ch. 65 ( Videoregione - Blu ) da un paio di giorni si sente solo il canale destro, controllate se succede anche a voi. costante la potenza:
qualità 80%
segnale100%
humax 4100
Da qualche giorno ricevo sul ch 69 REI TV son 4 canali con le stesso nome sicuramente faranno dei test notturni che io ancora non ho visto,per quanto riguarda Videoregione - Blu io manco lo prendo
Ogni giorno la situazione del segnale analogico su ANTENNA UNO ch.29 peggiora: ma si puo' sapere che gli prende? Intanto da ieri è presente sul DTT al ch. 53 anche D3 Shopping, che come D1 e D2, ovviamente, non si sente!
strano ma io con 2 decoder lo strong e il telesystem li sento molto bene anzi ti dico fanno un casino quei venditori........su D3 Shoppoing poi antenna uno se non sbaglio trasmette di notte
Ma mi spieghi come cavolo fai a sentirli?
Eventualmente mi potete dare dei recapiti di quelli di D1 D2 cosi' gli comunico il problema?
Ok grazie. gli ho scritto ma non hanno manco risposto. Ora li tempesto un po'.......
Dal 1 febbraio il canale 33 analogico adesso è occupato da CANALE7, che sembra abbia acquistato la frequenza da TRM. Per ora ci sono praticamente solo televendite ma sembra che sia un canale di H3G per lo sviluppo del DTT. Inoltre è migliorata la qualita' del ch. 29 analogico (ANTENNA UNO) .Altri dettagli?
Scusatemi, sapete dirmi quali emittenti a catania trasmettono 24h 24 in DTT? A me risulta solo D1 D2 D3, che non mi si sentono. ce ne è altre?
Voleva sapere DA quale zona ricevi i segnali Valverde o Montelauro , o tutti e due insieme, specifica se sei di ct o della provincia? così ti può aiutare.
Ragazzi riesco a ricevere da montelauro(buccheri-ct) e monte arcibessi(rg) tutti i canali di trasmissione digitale, circa 42 , l'unico che non riesco a memorizzare anche se c'è presenza di segnale e videotriangolo tele stampa sud che trasmette di notte, non posso farlo manualmente ma in automatico, solo che anche se aggancia il segnale digitale non lo memorizza, a volte lo ritrovo sulla stessa sintonia di video golfo , ma solo come identificativo col nome su un canale diverso, telestampa sud trasmette sul ch 11 e video golfo sul 07.
é un problema di decoder o un problema di Trasmissione del canale(trasmette solo di notte sul ch 11 mentre lo 07 rimane in analogico).
Il decoder è un amstrad mhp
bravo popolis, il problema di videotriangolo e videogolfo e un problema dei pid audio e video, che li hanno identici, ho segnalato + volte il problema alle rispettive emittenti ma i tecnici non sanno dove mettere le mani, li dovrebbero inviare alla (Linear). stesso problema era dato anche con televita quando trasmetteva in digitale, per adesso solo in analogico,
quindi segnaliamo alle emittenti il problema se siamo in tanti forse ci ascoltano ha sistemare i pid, poi dico perche' non vengono cambiati alla fonte per ogni modulatore un pid diverso e il problema e risolto, invece pid standard per tutti. io sono riuscito a farli cambiare a e20 sicilia e canale 10 perche conosco il tecnico, ma gli per gli altri dobbiamo essere tutti a segnalare il problema
ciao, si anche e20 e c10 avevano lo stesso problema, e anch'io li ho contattati hanno risolto da un pezzo, adesso ho scritto al direttore de il triangolo stampa sud ,gregorio valvo, spero legga e faccia risolvere anche se dubito che riescano perchè in fatto di tecnica sono poco preparati, per tele vita quando andava in digitale era ok tutto perfetto.
Oggi come oggi un totale di 50 canali che trasmettono in digitale montelauro-- arcibessi, li ricevo tutti bene e con aootimo segnale audio, l'unico problema e stampa sud!
Speriamo risolvano al più presto ciao
se conosci il tecnico di videotriangolo e meglio. e più diretto e spiegare il problema dei pid audio e video. oggi ho scritto anche a videoregione visto che da un po di sere non va + in digitale.
Vedremo se rispondono via mail,prima!
Per quanto riguarda videoregione blu, a volte sospendono le trasmissioni digitali, vanno a periodo, potrebbero convertire in fase definitiva una freguenza ,ma credo che una la cederanno magari a la 7
Per le novità d1 television mi ha risposta a una mail dicono che tra qualche mese attiveranno un canale in digitale da montelauro (molto probabile il 58 d2 Channel , mentre 29 e 57 rimaranno per ora in analogico).
La zona è Catania centro, e ricevo da Monte Lauro e Valverde. Per quanto riguarda questi problemi di VIDEOTRIANGOLO, ricordo che credo che abbia anche gli stessi PID di TELEMARTE, tant'è che di notte il mio HUMAX li considera praticamente lo stesso canale e ne prende a caso uno dei due. Quindi credo che sia conveniente segnalare anche questo.
Per quanto riguarda il (mio esclusivo, credo) problema dell'audio su D1 D2 D3 digitali, quelli di D1 Television hanno risposto ad una mia mail. Ecco testualmente cosa mi hanno scritto:
In risposta alla sua segnalazione, vogliamo innanzi tutto scusarci per non
averle risposto prima.
Motivo dovuto alla struttura del sito in quanto l'operatività non era attiva.
Per quanto riguarda il problema audio le confermo che il problema e
dislocato in due fattori.
Il primo riguarda l'aggiornamento del suo decoder che non codifica i
nostri pid audio, i quali essendo
di ultimissima generazione, su alcuni decoder non sono presenti.
Il secondo luogo stiamo verificando anche noi se possiamo immetere i pid
audio vecchi.
Comunque entro febbraio avremo un quadro completo.
Grazie per averci scritto, cordiali saluti
Che ne dite?
