Segnali TV in Sicilia
AG-BRASC ha scritto:
Sono accesissimi, ricevibili nel Mux 1, sul ch. VHF 9 (205,500MHz), ovviamente dal Lauro.
Va da sé che se qualche tecnico da strapazzo ti ha cambiato di recente l'antenna e ti a montato solo una UHF (della serie... "tanto la RAI in digitale è in UHF"), ha fatto una delle più ricorrenti (in tutta Italia) castronerie tecniche. :icon_rolleyes:
Confermo. Da Acireale (con antenna sul Lauro) ricevo benissimo tutta l'offerta Rai.
L'uhf io l'ho puntata sul soro dove ricevo ancora rai 1 analogico mentre le vhf le ho sul lauro.... mi sembra strano che non li ricevo
Confermo Mux Rai att su freq 9 si vede perfettamente
donspeaker ha scritto:
Ciao raga ma a Messina cn puntamento scrisi avete ancora problemi con mediaset o e stato risolto
ancora niente mediaset--inoltre nel sito leggo che dalla provincia di messina zona jonica, come copertura >>valverde e non scrisi...non vorrei dover cambiare direzione antenna
se vedi rai1 in analogico allora hai puntato la VHF verso monte soro, non viceversa :eusa_think:
Raspy ha scritto:
Io oltre a prendere malissimo il mux rete A e alla mancanza di moltissimi canali (la5, m extra etc) ho una strana situazione con la rai, 1 e 3 li prendo perfetti dalla frequenza 9 mentre il 2 tutto squadrettante dalla 27 :eusa_wall:
Evidentemente il decoder ha rilevato due frequenze dove risulta ricevibile il Mux 1 RAI (ch. VHF 9 e UHF 27) e ha risolto a modo suo il conflitto d'attribuzione dei numeri di programma 1, 2 e 3 (probabilmente memorizzando sul 2 il RAI 2 ricevuto meno bene, sul ch. 27).
In teoria, eseguendo di nuovo la sintonizzazione prestando attenzione se l'apparecchio rileva, al termine della scansione, dei conflitti di numerazione o "conflitti LCN" e impartendogli la corretta indicazione di memorizzazione (occorre memorizzare RAI 1, 2, 3 e News ricevibili tramite il mux 1 sul ch. VHF 9 ovvero 205,500MHz). :icon_cool:
ricevo correttamente sul 27 rai mux 1 da s.sofia (post.ct.nord antenne su m.lauro e valverde)
il 9 da lauro lo ricevo solo su un televisore, confermate che il segnale è buono e stabile per il momento? mi sa che devo controllare la distribuzione interna e/o il guadagno della 3a banda sul centralino(prima sul 7 ricevevo raiuno analogico perfettamente). Il televisore comunque non ha il canale 9 (ha la canalizzazione con le lettere , h,h1, e etc.)
Lucatex ha scritto:
Si errore mio scusate.... Vhf su soro uhf su lauro
Allora ti conviene girare la VHF sul Lauro, anche perché vuole il caso che dal Soro (che switcherà il 3 Luglio) il Mux 1 RAI sarà trasmesso su UHF 27. ;)
Quindi è un problema di tv...
Per il resto aspetto fine giornata per vedere se ancora mancano canali?
Per le questioni tecniche dei propri impainti, utilizzare la sezione tecnica. Basta aprire un nuovo thread (qui diventa OT e dispersivo). Grazie. ;)
Beh, in teoria puoi risintonizzare anche ogni ora, se hai tempo. ;)
Ti confermo comunque, che un'idea un po' più definitiva dei segnali la potrai avere come minimo in serata.
Sì appena torno a casa risintonizzo, ma l'elenco che c'è qui sul forum dei mux nazionali è quello che devo seguire per sapere che frequenze mi mancano?
Se ti riferisci a QUESTO, sì. ;)
gli altri canali rai (rai sport 1 e 2, rai gulp, rai storia, ecc...) però li ricevo perfettamente
