purtroppo pare che il canale 64 analogico di canale9 che trasmette da Catania ,abbia aumentato la potenza e quindi interferisce il digitale, menomale che manca poco allo s.o.parisisal ha scritto:Canale 64. Improvvisamente è mooooolto debole. E' stato tra Giovedi' e Venerdi notte. Fino alle 3 del mattino di Giovedi' ancora funzionava perfettamente. Venerdì mattina non si vedeva piu' questo canale. Il canale è trasmesso ma è mooolto debole. Gli altri canali trasmessi da M.Lauro (io ho solo un'antenna verso monte lauro) si vedono perfettamente e il segnale è 100%. Io ho verificato connessioni, direzione antenna (è super ancorata) e cavi e non è cambiato nulla nel mio impianto.
gescort ha scritto:purtroppo pare che il canale 64 analogico di canale9 che trasmette da Catania ,abbia aumentato la potenza e quindi interferisce il digitale, menomale che manca poco allo s.o.
ispanico321 ha scritto:Per Agrigento, si sa niente? ma su lauro non mi risulta che abbia un canale.
Potrei sbagliarmi ma io fino a ieri pomeriggio non ho notato niente di nuovo...trail86 ha scritto:mi è sembrato che su monte pellegrino ci sia un'altra antenna oppure non ci ho fatto caso prima?
A proposito di TVA da diversi giorni spesso trasmette con dei fermo immagine sul mux Telesicilia ch.57 Monte Pellegrino.Nessun problema invece per gli altri canali del multiplexlanus ha scritto:
lanus ha scritto:Entra nel mux Mediterraneo per Lauro![]()
Il problema é un altro: CTS prende il segnale di TVA non tramite ponti radio (altri tempi..) ma dallo streaming su internet...xyz123 ha scritto:A proposito di TVA da diversi giorni spesso trasmette con dei fermo immagine sul mux Telesicilia ch.57 Monte Pellegrino.Nessun problema invece per gli altri canali del multiplex
jekkers75 ha scritto:Ma qui da noi aprono solo mux localimai che arriva qualche mux nazionale con qualche nuovo canale
lanus ha scritto:I mux nazionali li vedrai solamente a Giugno![]()
alessandro.1985 ha scritto:segnalo che da qualche giorni a palermo prendo cielo, telecolor, teletna e antenna sicilia. Purtroppo, però, ogni tanto l'immagine si vede a scatti. Risulta anche a voi o è un problema della mia antenna? Preciso che ricevo i canali da monte pellegrino.
