Segnali TV in Sicilia
per la zona camaro di messina TIMB
facile sia un problema molto specifico perchè se il 47 ed il 55 vanno bene devi modificare la posizione dell'antenna sicuramente la SFN tra monte scrisi e monte casazza è perfetta altrimenti non vedresti nulla completamente
L'antenna non e' mai stata spostata, il problema si e manifestato dopo il cambio di antenna a scrisi,prima era tutto ok, cmq come ho scritto a lanus oggi il segnale e ok , non so se hanno fatto delle modifiche , perché fino a ieri sera sul tardi il problema c'era , oggi no.
Ti ringrazio gescort per la puntualizzazione, ma il mio impianto e composto solo da un'antenna uhf,oggi sembra ok, cmq il problema non era solo mio perché come ho scritto sopra oggi sembra che il problema sia stato risolto e vorrei puntualizzare che il problema si e presentato dopo il cambio di antenna a scrisi, ciao e grazie.
Mux TeleOne ch. 59 Monte Lauro....inserito PRIMA TV 644
Inoltre rimesso dentro il mux MED1 14
inserito nel mux TELESUD TRAPANI sul ch 31 da erice p. delle forche ALPA 2 per ora trasmette barre colorate
Un po di tempo fa (circa un anno fa),avevo scritto al responsabile di reteA, facendogli presente che il ch uhf 42 nella mia zona non si riceveva,mentre il 44 si,mi era stato risposto che se ne sarebbe occupato,ma a distanza di un anno non è cambiato assolutamente nulla.Non che la cosa mi interessi più di tanto,però se qualche tecnico di rete A si trovasse a passare da questo forum a leggere il mio post,vi informo che il ch42 da castelmola nella mia zona (vampolieri fraz di aci catena) non si riceve e da più di un anno ormai!
salve mi sapete dire su quale mux verrà trasmesso sportitalia da monte pellegrino grazie si sa solamente che sarà sul ch 153
Segnalato
Aggiunto PRIMA TV 644 Mux TeleOne ch. 59 Monte Lauro...eliminato TeleVita 210
Inoltre Mux Dfree ch. 50 inserito SportItalia 153
Oggi giornata di propagazione, che toccherà le coste della Sicilia...
Quindi ci potrebbero essere problemi di ricezione.
Dopo l'elezioni, nel Mux TeleOne ch. 59 da Lauro eliminata PRIMA TV 644 e rimessa TELEVITA 210.
