SamuRAI
Digital-Forum Senior Master
Qualcuno sa se e quando verrà attivato il mux MDS6 (CH58) da Velo Veronese? Grazie.
emma ha scritto:Sono off dal forum da qualche giorno.. qui da noi si riceve la7 hd e il mux mds6?
liebherr ha scritto:lo strumento misura il segnale con il cavo staccato dall'antenna e tenuto il mano dal nostro amico![]()
Nemmeno io lo acchiappo il 58. Come ti vanno i canali tipo La5, cielo,La7. Molte volte succede che si vedono perfettamente tutta la giornata e poi mi vanno in assenza di segnale e si riprende subito e lo fa magari x mezz'ora, di solito alla sera. potenza 0 errore 10max. Un'altra domanda, come si fa a sapere da che postazione prendo il canale quando le postazioni che lo trasmettono sono più di una? io penso sia da velo x' fino allo SO non prendevo niente.SamuRAI ha scritto:Qualcuno sa se e quando verrà attivato il mux MDS6 (CH58) da Velo Veronese? Grazie.
manuhellas87 ha scritto:Slam73 te che sei della Valpolicella sai se i mux mediaset trasmettono da solane? io nessuno ne ricevo
grazie
hvr ha scritto:ok, dato per assodato allora che il canale 48 - 690mhz lo ricevo dal monte stoze in V banda, perche' tutti gli altri canali che trasmettono dal monte stoza (mediaset etc) li ricevo bene e la7 no? visto che trasmette dallo stesso punto? che sia il segnale di la7 piu debole degli altri canali?
Non riesco a capire!
Slam73 ha scritto:Devo dire che... Vedere una partita in Alta Definizione è tutt'altra cosa!
Guarda adesso vanno molto meglio rispetto ai primi giorni dallo switch-off che erano inguardabili (segnale che oscillava tra il min e il max, ed errori a non finire...), ancora non siamo alla perfezione ma ora si può guardare qualcosa con continuità. Se guardi in "copertura" c'è una discussioone dedicata ai canali 47-48-60 in polesine.....Nibbles ha scritto:Nemmeno io lo acchiappo il 58. Come ti vanno i canali tipo La5, cielo,La7. Molte volte succede che si vedono perfettamente tutta la giornata e poi mi vanno in assenza di segnale e si riprende subito e lo fa magari x mezz'ora, di solito alla sera. potenza 0 errore 10max. Un'altra domanda, come si fa a sapere da che postazione prendo il canale quando le postazioni che lo trasmettono sono più di una? io penso sia da velo x' fino allo SO non prendevo niente.
Slam73 ha scritto:No solo da Velo Veronese che io sappia. Ma la copertura da Velo per la zona di Negrar è solo del 31%. Per fortuna rientro in questo 31%Il MUX MDS4 mediaset si può ricevere anche da Negrar, ma solo quello però.
http://www.tv.mediaset.it/digitaleterrestre/copertura.shtml?reg=veneto
Stai facendo anche tu delle proveWar3333 ha scritto:7 Gold ha fatto i compiti a casa.
Sia il 32 che il 69 si vedono perfetti.
Ho putroppo dovuto rinunciare all'antenna che usavo fino a ieri in favore di quella su Velo e quindi ho rinunciato alla piacevole invasione dalla Maddalena per evidenti problemi che sono arrivati al mux Mediaset 2 sul 36 e ad entrambi i Mux dell'Espresso.
Così facendo ho anche perso nuovamente Brescia Punto Tv con Telearena! -.-
kasuja0ryuzaki ha scritto:Stai facendo anche tu delle prove
Anche qui 7 Gold buono da entrambi, ma niente Telearena, se non da Brescia per l'appunto.
Mi fai tornare in mente che prima dello switch-off c'era il Telereporter Odeon del 31 da Monte Solane.
Il sito decoder.comunicazioni.it dice che è andato sul 43, ma ora non lo ricevo più, nemmeno tu?
emma ha scritto:Tecnico rai way i primi giorni di switch off qui il 40 (mux rai hd) si prendeva benissimo (bassa mantovana).. adesso è sparito.. è successo qualcosa? puoi informarti per favore
a me và e viene.. però sono tranquillo perchè il resto c'è quindi non è un problema del mio impianto..
Sono off dal forum da qualche giorno.. lomgobardomn qui da noi si riceve la7 hd e il mux mds6?
Piova ha scritto:Io ricevo tutti i TIMB (eccetto il 4, ovviamente) e confermo che hanno segnale più basso rispetto ai Mediaset dalla stessa postazione (Velo)![]()
