Segnali TV in Veneto [nuove graduatorie TV locali]
Segnalo che, da ieri:
- nel Mux Canale Italia 2 (UHF 23) "Fab News" (LCN 143) è stato rinominato in "Italia 143" ed ora trasmette l'omonimo canale;
- nel Mux La 9 (UHF 51), è stato aggiunto "SHOPTV" (LCN 298). Il canale trasmette in MPEG-4 SD il canale "SHOP 24" ma con una programmazione differente rispetto al canale "SHOP 24" presente in duplice copia al LCN 254, con ID "SHOP 24", e al LCN 824, con ID "ENJOYTV".
Segnalo che da ieri, nel Mux Canale Italia 2 (UHF 23), è stato aggiunto "Galaxy Tv 2" (LCN 158). Il canale trasmette "GALAXY TV".
E, nel Mux Canale Italia (UHF 59), "ITALIA TV 1" (trasmette "ITALIA TV") si è spostato dal LCN 158 al LCN 225 ed ora è in conflitto con "GALAXY TV3" (trasmette "GALAXY TV"), presente nel Mux Studio 1 (UHF 31).
Segnalo che da ieri, nel Mux Telepadova 7 Gold (UHF 32), è stato aggiunto "7 GOLD HD" (LCN 517). Il canale trasmette a risoluzione Full HD (1080i) il canale "7 Gold Telepadova" (versione con pubblicità per il Veneto, presente al LCN 17), ma con logo leggermente più grande e con la scritta "HD" alla destra. Quindi, ha un'emissione diversa rispetto al canale SD. In serata posterò uno screen. ;)
E, nel Mux La 9 (UHF 51), aggiunto "ART COOKING CHANNEL" (LCN 246). In onda, al momento, un cartello.
Pure 7Gold HD, wow :) Ci sono contenuti anche in HD Nativo o è tutto in upscale?
Devo controllare meglio ma, se non ho visto male, il meteo era in HD (il TG non l'ho visto).
La scritta "Pubblicità" in alto a sx è in HD. Uno spot era in HD (per il 5 x mille a una fondazione veneta) ed anche il bumper/spot con il numero di telefono della concessionaria di pubblicità di Telepadova (va sempre in onda in coda a tutti gli spot prima del bumper di fine pubblicità).
Dunque non è solo il logo ad essere in HD ;)
I promo di rete sicuramente no (hanno delle sottili barre nere ai lati) e nemmeno i bumper inizio/fine pubblicità.
Magari è questione di tempo, visto che li produce Telepadova.
Il bitrate non ho modo di verificarlo, vediamo se qualcuno può/riesce. :)
7 gold hd dati
Ciao a tutti, grazie a SimonDtt per la segnalazione :)
Questi sono i dati del canale: bitrate variabile ma in media sui 3.2Mbit/s
Codice:
General
Complete name                            : 7goldHD.ts
Format                                   : MPEG-TS
File size                                : 7.60 MiB
Duration                                 : 19 s 949 ms
Overall bit rate mode                    : Variable
Overall bit rate                         : 3 169 kb/s
Video
Menu ID                                  : 1 (0x1)
Format                                   : AVC
Format/Info                              : Advanced Video Codec
Format profile                           : Main@L4
Format settings                          : CABAC / 4 Ref Frames
Format settings, CABAC                   : Yes
Format settings, ReFrames                : 4 frames
Format settings, GOP                     : M=8, N=24
Codec ID                                 : 27
Duration                                 : 19 s 420 ms
Bit rate                                 : 2 884 kb/s
Width                                    : 1 920 pixels
Height                                   : 1 080 pixels
Display aspect ratio                     : 16:9
Frame rate                               : 25.000 FPS
Standard                                 : Component
Color space                              : YUV
Chroma subsampling                       : 4:2:0
Bit depth                                : 8 bits
Scan type                                : MBAFF
Scan type, store method                  : Interleaved fields
Scan order                               : Top Field First
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.056
Stream size                              : 6.68 MiB (88%)
Color range                              : Limited
Color primaries                          : BT.709
Transfer characteristics                 : BT.709
Matrix coefficients                      : BT.709
Audio
Menu ID                                  : 1 (0x1)
Format                                   : MPEG Audio
Format version                           : Version 1
Format profile                           : Layer 2
Codec ID                                 : 3
Duration                                 : 19 s 944 ms
Bit rate mode                            : Constant
Bit rate                                 : 128 kb/s
Channel(s)                               : 2 channels
Sampling rate                            : 48.0 kHz
Frame rate                               : 41.667 FPS (1152 SPF)
Compression mode                         : Lossy
Delay relative to video                  : -368 ms
Stream size                              : 312 KiB (4%)
Language                                 : Italian
Language, more info                      : Clean effects
Other
ID                                       : 1773 (0x6ED)-100
Menu ID                                  : 1 (0x1)
Format                                   : Teletext
Language                                 : Italian
Menu
Menu ID                                  : 1 (0x1)
List                                     : 1791 (0x6FF) (AVC) / 1792 (0x700) (MPEG Audio, Italian) / 1773 (0x6ED)-100 (Teletext, it)
Language                                 :  / Italian / Italian
Service name                             : 7 GOLD HD
Service provider                         : TELEPADOVA
Service type                             : digital television
UTC 2018-05-03 14:00:00                  : it:Pomeriggio con ... / it:Spazio redazionale / undefined /  / 02:00:00 / Running
UTC 2018-05-03 16:00:00                  : it:Tg7 Nordest / it:Telegiornale / undefined /  / 00:30:00 / Not running
Mi sembra onestamente nativo da alcune immagini: bitrate basso a parte...
a proposito di telecittà mi pare che le cose siano cambiate rispetto al passato...
è saparito davide pase... la rete è un po allo sbando adesso, mi pare che siano quasi del tutto sparite le dirette tv di sera, qualcuno sa di più?
Lo vero smacco è anche ritrovarsi a ricevere 3 mux di canale italia ,mentre di alcuni mux con emittenti locali nemmeno l'ombra.
Altre novità nella giornata di ieri:
- nel Mux CRNE B (UHF 43), è stato eliminato "Telepace" (LCN 187).
- nel Mux Telearena (UHF 46), eliminato "ITV VENETO" (LCN 189, era a schermo nero) ed è stata aggiunta una copia di "Telearena" con ID "TELEARENA HD" (senza LCN).
Ecco un paio di screenshots ;)
Logo di 7 GOLD HD con la striscia/bollino sopra il logo
Su "7 GOLD HD", i contenuti sono trasmessi tutti in 16/9 (compresi quelli in 4/3, a differenza delle versioni SD dove i programmi in 4/3 vengono trasmessi in 16/9 pillarbox).
Integrato il logo 7G di TelePadova con l'indicazione "HD517"
E nella versione friulana "HD519".
______________________________
Chiudo il post segnalando che, nel Mux Televenezia (UHF 41), "TELEVENEZIA" (LCN 71) potrebbe aver cambiato l'emissione.
Il logo è ancora in 4/3, ma non noto più i disturbi tipici del passaggio analogico. @mzm confermi?
Infine, "R.VENEZIA BALLA" è muta.
si finalmente abbiamo cambiato matrice togliendo quella analogica. Purtroppo le due radio verranno tolte dal mux, e in questo modo verrà potenziata radio venezia tv
Grazie mzm! :)
Peccato per Radio Venezia e Radio Monte Carlo... In effetti c'è poco bitrate su Radio Venezia Tv e nei video movimentati si nota molto.
Un passaggio in H264 risolverebbe molti problemi di spazio oltre che qualità di visione.
Ormai già le tv dal 2010, o prima, lo supportano
Grazie mzm! :)
sisi lo so, ma infatti intorno metà maggio, sistemerò anche i bitrate dei canali, aumentandolo su Radio Venezia TV... per radio monte carlo rimane quello in base all'accordo
