@alcor
cambia poco...prendevo anche rete55!
smettiamola di fare terrorismo psicologico...l'antennista al momento non serve ad un benga!
Alert ha scritto:
@alcor
Si in effetti ora non serve a nulla l'antennista... dovranno risolvere ancora un po di cose... se no sono soldi buttati via!!
willo81 ha scritto:
Ora Antenna 3 viene trasmessa da 2 mux : quello di canale 6 (dal Calenzone sul canale 35) e dal Mux Telelombardia sul canale 64 da Valcava
Io prima la ricevevo bene Antenna 3 in analogico sul canale 52 da Valcava e ora ricevo altrettanto bene il mux mediaset (anche se in questo caso a Maggio avevo fatto mettere un filtro per vedere appunto Antenna 3 in analogico visto che nn si beccava nel mio palazzo)
oltre al "suo" mux sul 46 (quindi su tre mux diversi!)
pirox ha scritto:
Ciao, io son di Bonate ma sul 66 per ora non prendo nulla...
Posso chiederti come vanno le cose col MUX MDS2 (ch. 36)?
Fino a ieri era ancora un disastro, stamattina invece il segnale sembrava molto buono
Allora li a bonate il segnale ė diciamo buono se non ai perdite sui cavi altrimenti squadretta.
Questo ieri oggi non so se sia migliorato dimmi sarò li vedrò se ce stato un miglioramento.
mah..ragazzi,diciamo le cose senza arrabbiarci l'uno con l'altro. e' un periodo di transizione e tutti possono avere le proprie teorie.
per quel che mi riguarda, io aspetto anche febbraio marzo, i canali che mi mancano non muoio a non vederli, certo i +1 erano comodi ma ho un dvd-r con dtt integrato e quindi registro il programma che mi interessa.
aspetto perche' tanto essendo in un condominio di tirchi..le battaglie per l'antennista o un antenna al passo coi tempi si protrattanno a lungo.
Sno fiducioso in futuri potenziamenti di segnale.
Alert ha scritto:
@alcor
ALERT!! Rete 55 trasmetteva da Milano San Galdino in digitale e Brunate in analogico...
Forse forse... c'è una SOTTILISSIMA differenza!!?? Ma proprio leggera leggera, eh? ;)
Niente antennista, niente lamentele. Dovrebbe essere questo il "must" per molti "piagnoni" qui sul forum... :happy3:
ma il mux 66 di rete 55 da Brunate è stato attivato qualche giorno prima del 26/11 e da me si vedeva, non bene, ma era abbastanza stabile (se ricordate sul forum molti si lamentavano che MTV era ridotta al lumicino); poi dal 26 più nulla.
MyBlueEyes ha scritto:
Confermo di prendere il 7Gold sul 43, potenza 70% ma qualità dal 1% al 5%, non so quando potrà durare... ed in più è sul canale 631, non proprio comodo da trovare ;)
Eh devono mettere un po a posro le sfn... comunque oggi ho chiamato 7gold e ho detto dei problemi ;)
Alert ha scritto:
il canale 47 dove alloggia sportitalia e discovery real time ora si aggancia a milano sud,anche se la potenza del segnale è ancora bassa; con un amplificatore a due vie si riceve forte e chiaro!
come vedete,gia qualcosa sta migliorando...a dimostrazione che per il momento l'intervento di un antennista è buono solo per spillarvi i soldi!
@alcor
ancora che insisti??
va bene lamentarsi,ma con giudizio! ti pare giusto definire l'intervento di un antennista come unico scenario possibile,per i tanti utenti che hanno problemi di ricezione??tra l'altro,quando si tratta di condomini l'intervento di un antennista non la puoi decidere da solo!
io su ch47dal buio totale qualche timido segnale: segno che in questi giorni molte frequenze diverranno più visibili!
scusate l ot
ma ho bisogno di una mano
si puo prelevare un uscita per l antenna dall uscita dell antenna del decoder?
( x interderci quella che andava alla tv x vedere l analogico)
non che lo voglia fare ma arrivo adesso da fare scansioni a un conoscente ed è montato cosi e per assurdo il decoder piu distante prende piu canali il primo meno sia escludendo il primo che attacando come dicevo.
grazie 1000
ma guarda la numerazione è un dilemma che non si riesce a spiegare: io sono contentissimo che finalmente vedo Telepavia di Vigevano che è l'unica tv della mia zona; secondo la numerazione dovrebbe essere sul 124 ma un tv samsung me l'ha messa dopo il 700, l'LG al 65635 (non è uno scherzo!) e un decoder per un vecchio mivar al posto giusto quindi 124. Non parliamo poi delle locali tipo Antenna 3 telelombardia e famigliari, e telecity e fanigliari che ricevo da diversi mux e quindi sono ripetuti più e più volte.
Certo che che con quei 3 mux (Italia 8, Telecity e Telestar) ne stanno facendo di casino... io non ho ancora capito cosa ci hanno ficcato dentro :badgrin:
Ma cambiano ogni giorno?
Per esempio il 43 dovrebbe essere di Italia 8 e dovrebbe contenere la varie versioni di Italia 8 e Virginradio Tv (almeno secondo OTGTV)... e nessuna 7 Gold!
Tra l'altro se continuano a insistere a mantenere versioni di versione sulle stesse identiche frequenze tra Piemonte e Lombardia non caveranno MAI nulla... autodistruggersi l'SFN non mi pare una genialata :badgrin:
Non dovrebbe esser troppo complicato ad Alessandria arrivano i segnali di tutte le consociate (se no come potrebbe esserci un mux Telecity Liguria emesso da Castelletto d'Orba?) quindi li generano lì: nel mux Italia 8 ci mettono tutte le Italia 8 esistenti (Aosta, Alessandria, Torino, Milano) su quelli di TeleStar* e Telecity IDEM e hanno risolto, troppo difficile?
Eh si ma è troppo difficle...
actarus72 ha scritto:
Salve, volevo avere delle informazioni: io sono residente ad Antegnate (BG) e volevo sapere come mai io non ricevo il mux Videostar UHF 24 e il mux Rete A UHF 33 grazie
io sono di Bonate e ho il tuo stesso problema per il ch. 33
ieri sera ho fatto un test con un'antennina da interni e - ahimè - ho realizzato che il problema sta nell'antenna condominiale (forse per la presenza di un filtro)... con l'antennina infatti si riceve benissimo da Valcava.
Per il ch. 24 controllo stasera, ma stamane non lo prendevo...
dave2 ha scritto:
scusate l ot
Non è molto ortodosso come sistema, ma ... nessuno lo vieta! ;)
Occhio a non staccare la corrente al primo decoder, perchè il loop RF potrebbe aver bisogno dell'alimentazione per funzionare, perchè amplificato.
... avranno in mente qualcosa di più raffinato che ... anoi comuni mortali sfugge! :D :icon_bounce: ;) :icon_bounce: :D
Basandomi sull'idea tua verrebbe cosi
Mux italia 8
Italia 8 Aosta - Italia 8 Alessandria - Italia 8 Torino - Italia8 Milano - Italia 8 Prestige - Virgin Radio TV - Radio city
Mux 7gold
7gold Aosta - 7gold Alessandria - 7gold Torino - 7gold Milano - Lombardia Channel - Virgin Radio TV - Radio city SMI
Mux Telestar
Telestar Aosta - Telestar Alessandria - Telestar Torino - Telestar Milano - Telestar 1 - Telestar 2 - Virgin Radio TV
scusate per la domanda banale. ma qualcuno sa cosa dice la rai e mediaset in merito ai problemi che ci sono a milano e hinterland?
ciao e grazie
