Stasera guardando in modo continuo (circa 2 ore) Canale 5 HD e (solo 30 minuti) Premium Crime HD ho notato che su Canale5 HD nessun squadrettamento, mentre su Premium Crime HD uno ogni 5 minuti. A questo punto c'è un ulteriore problema nel solo canale premium.
adesso ho girato anch'io su premium crime hd e dopo 10 minuti di visione si è bloccato.Dicano quel che vogliono ma i mux mediaset 2 ,Dfree e La tre hanno dei problemi, non sono fluidi e potenti come il mux mediaset4
Comunque in questi giorni causa caldo e umidità c'è molta propagazione... quindi notare problemi su alcuni mux è più che normale... ;)
Ma sarà un problema loro. . Non della linea elettrica sovraccarica...
Cioè mi stai dicendo che a Milano ci sono ripetuti sbalzi di tensione? [emoji15]
A Milano non so, ma mi diceva tempo fa il mio 'gancio' in TeleSolRegina che in Maddalena la corrente è molto instabile, soprattutto una fase lascia spesso a desiderare. Loro hanno dei transiti lì è più di una volta hanno avuto problemi con richiesta di intervento all'Enel per risolvere. Purtroppo qui potremmo aprire un lungo discorso sulla qualità della rete italiana, ma andremmo OT...
Io li vedevo bene fino al momento in cui (23 giugno) si sono messi a rimescolare i canali e a trasformarne alcuni canali in hd. Poi non capisco perché si ostinano a mischiare i canali hd mediaset con quelli premim !
Sì. Con questo caldo alcune zone vanno in crisi. Salta la corrente e si presentano alcuni guasti. Oggi mi si è bloccato il climatizzatore per un salto di tensione ad esempio. Accade ormai ogni estate a causa del forte aumento di impianti di condizionamento.
Inviato da Samsung S5
Tornato visibile il 35 sempre con segnale infimo.
39 visibile ma sembra trasmettere da una diversa postazione.
10 Maddalena la sera presenta problemi come ieri sera tra le 21 e le 24 circa.
51 vlc ha degli off
Infatti oggi ho un 46 ANTENNATRE perfettamente fruibile, quando solamente non ho proprio segnale [emoji28]
Vediamo quanto dura [emoji38]
La propagazione influisce sugli interferenti più che altro.
Stamattina nuovamente 0 segnale sul 35 e 39 acceso anche se non forte (sufficiente a disturbare eventuali altre emissioni come la RSI).
Se questo 39 (Quenza LodiCremaTV) come si definisce si vuole porre a copertura della zona di Lodi e Crema e BG faccia il favore di non mandare il segnale fino a Milano perchè altrimenti non va bene e sembra emettere appositamente ad impedirci di ricevere altre emittenti. Il 54 di Videostar ad esempio non arriva almeno nella zona ovest della città, ed è molto debole ad est. Questa copertura sarebbe opportuna per un 39 da Pradone.
Ora abbiamo qua in Milano dal pianeta BG-BS:
10 SuperTV Buon segnale e qualità (-70db)
29 Quenza 2 Buon segnale stabile ma qualità non piena (-70db)
32 TeleRadioDiffusioneBG buon segnale e qualità stabile (-67db)
39 Quenza (1?) LodiCremaTV segnale basso ma decodificabile (-77db)
54 Videostar (0db)
58 LombardiaTV buon segnale e qualità (-64db)
I valori dei segnali sono indicati tramite ricevitore Telesystem ed antenna Televes Dat con ampli disattivo senza alcun filtro puntata su VLC.
una domanda per voi utenti lombardi: nella scanzione notturna, il mio decoder ha "tirato fuori" questi canali, SolRegina,Brescia Tv,Telemantova ecc...la domanda è: quale mux sarebbe e da quale postazione?un grazie per le risposte
È il 58 di TeleSolRegina e Brescia.tv . È trasmesso da Val cava oppure Gandosso (bg).
Sicuramente è un caso, propagazione aggiunta al fatto che è un canale libero e il decoder l'ha agganciato. Ho visto che sei della prov di Modena, non penso tu lo riceva adesso...
sisi ovviamente ora non ricevo nulla, sarà stata propagazione notturna, grazie mille per le risposte :)
