Segnali TV nel Molise [Switch off concluso il 18/05/12]
Ciao ragazzi, sono di Bojano e purtroppo qui dei mux mediaset non vi è nemmeno l'obra (e non solo quelli)...volevo chiedervi alcune cose: il solo modo di poter prendere almeno il mux 1 da Volturino su ch 33 è sulla borgata di Civita Superiore (fraz. di Bojano), poichè non so di preciso dov'è monte Verdone, secondo voi c'è la possibilità di prendere il mux 2 ed eventuale dfree (quando sarà attivato il ripetitore)? intendo sempre a Civita che sta a 717 metri slm che a Bojano è troppo basso...
Ho notato anche un ripetitore di fianco l'ospedale nuovo di Campobasso, si nota uscendo dalla seconda galleria andando verso Campobasso prima del distributore di benzina (tamoil se non sbaglio), qualcuno l'ha notato? spero di non confonderlo con un ripetitore per telefonini, anche se quelli stanno tutti e tre allo svincolo di S. Giuliano appena dopo la prima galleria.
ciao.
ciao.[/QUOTE]
Ciao!
Un mio amico mi ha detto che il traliccio in questione è della 3.
[/Un mio amico mi ha detto che il traliccio in questione è della 3QUOTE]
Peccato, in effetti è l'unico che manca, però visto che è molto tempo che sta lì ed ancora non vi è segnale 3 speravo in un mux mediaset. Chissà quanto tempo ancora dovremmo attendere...
ciao.
premetto che no puoi ricevere volturino 33 di volturino perche vi sono degli ostacoli metre potresti provare a girare l"antenna su pesche per vedere se da li riesci a vedere qualcosa oppure puoi provare con un antenna di 3 banda in polarita verticale da cercemaggiore per vedere il solo mux a della rai che ce" su questa postazione mentre per monte verdone che si trova nel comune di riccia dovresti avere lo stesso problema di volturino
A Bojano, in effetti, l'ostacolo è Cercemaggiore, ma da Civita (come già detto sta alla stessa quota di Campobasso) riesco a prendere sia il mux 1 mediaset (ch 33) sia il mux 2 rai (ch H1), per questo speravo di riuscire a prendere il mux2 da Riccia. Vorrei provare a mettere una di quella antenne con guadagno decibel e posizionarla nel punto giusto. Pensa che attualmente prendo i canali da volturino con un'antenna normale periodiga algoritmica a larga banda semi rotta nella parte finale. Appena ho un po' di tempo vado a montare l'antenna nuova con filo nuovo (quello attuale è vecchissimo) e puntarla meglio, anche un po' verso Riccia, ma non so bene dov'è monte Verdone (ch 49). Come dici tu, invece, a Bojano prendo solo il mux 1 della rai in polarizzazione vertica da Cercemaggiore e da Patalecchia (castelpetroso) prendo i canali di la7, ma non ho che farmene. Ho fatto il test da pesche ma non recupera nulla, nemmeno un po di segnale; paradossalmente prendo un po di segnale solo da Volturino ma non è, come detto, sufficiente alla decodifica dei canali. Secondo dei test fatti, mi mancano circa 30 metri in altezza, troppi per alzare l'antenna...
Puoi fare alcuni altri tentativi per ricevere bene i segnali più "difficili" o lontani (come il Volturino).
Consiglierei di utilizzare una delle seguenti antenne:
- Un doppio pannello PU8 (o anche il pannello quadruplo PU16) della Fracarro, caratterizzato sia dal guadagno che dalla direttività molto alti, ma risultano piuttosto scomodi da montare sul palo, che poi andrebbe controventato col massimo dello scrupolo, poiché la presa sul vento (specie per il pannello quadruplo) sarebbe altissima.
- Una direttiva BLU420F Fracarro: guadagno e direttività piuttosto alti e buona protezione dai segnali laterali eventualmente interferenti.
- Una direttiva BLU920F Fracarro: guadagno molto alto (sino a 18 dB), ma con lobo d'irradiazione piuttosto stretto (direttività molto selettiva, il ché può comportare radicali cambiamenti della ricezione a fronte già di uno spostamento di pochi gradi).
Le antenne che invece SCONSIGLIO in questa situazione così "difficile" sono:
- i pannelli singoli, tipo PU4 o PU4A, perché anche se garantiscono un buon guadagno, usati singolarmente non proteggono abbastanza da segnali laterali eventualmente interferenti e ci si potrebbe trovare addirittura nella spiacevole situazione di aumentare l'altezza dell'antenna dal suolo e riscontrare un sensibile peggioramento del segnale con comparsa di spurie, interferenze e doppie immagini varie (esperienze personali... I pannelli si usano se si è abbastanza sicuri di non avere interferenze da altre direzioni e se i segnali da ricevere siano almeno di livello medio e non presentino grandi differenze tra loro).
- le logaritmiche, le quali, anche se garantiscono un buon rapporto avanti/indietro ed anche se risultano discretamente direttive, non danno un guadagno particolarmente alto (le logaritmiche si usano di solito se si è sicuri che i segnali da ricevere provengono tutti dalla stessa direzione e presentano tutti un livello di segnale medio-buono).
Mi raccomando, nella scelta dell'amplificatore-mix, se possibile scegline uno ad amplificazione VHF-UHF separate e guadagno massimo non esagerato (magari se regolabile sarà meglio), tipo non oltre i 20-24 dB. Semmai scarica il catalogo Fracarro dal loro sito, così ti puoi fare un'idea...
Buon lavoro... ;)
monteverdone sitrova sulla stessa direzzione di volturino
Allora è strano che riesco a prendere il mux 1 di mediaset sul ch 33 e il mux 2 rai sul ch H1 e non riusciere a prendere il mux 2 di mediaset da Monte Verdone, in quanto in linea d'aria è più vicino di volturino... provo con l'altra antenna che ho, la punto meglio ed incrocio le dita...specialmente se attivano da lì il mux dfree..
grazie anche dell'aiuto sulle antenne, provo prima quello che già ho.
ciao
un'altra cosa, l'antenna che uso a Civita per vedere i canali da volturino non ha amplificatore, secondo te è necessario? adesso ho un cavo di una quindicina di metri che parte da sopra l'antenna e termina dietro il televisore...
ciao
non loso di preciso ma mi sa che monte verdone habbia la potenza di trasmissione piu bassa di fronte a volturino
ok, allora devo provare con un amplificatore; questo vuol dire anche che anche le antenne di volturino hanno potenze diverse, in quanto stando tutte nella stessa zona dovremmo prendere anche i gallery... vuol dire che quest'ultimo non ha la stessa potenze degli altri.
Comunque faccio un test anche da pesche, se l'altezza mi permette di recuperare i segnali da lì, riesco a prendere tutti i mux mediaset, almeno da quella parte ci sono tutti e forse è la zona del molise più completa...
ciao
ciao
Oltre a ripetere ciò che avevo già raccomandato:
come dicevo, potrebbe darsi che Civita, che si trova parecchio più in alto di Bojano (conosco la zona) sia del tutto priva di ostacoli naturali rispetto a Riccia, Monte Verdone, Volturino, eccetera.
Il rischio però è quello di essere in ottica anche con altri siti trasmittenti più lontani e magari interferenti. Quindi occhio alla scelta e all'utilizzo degli amplificatori in queste situazioni, perché c'è il pericolo di aumentare disturbi, interferenze e rumori... ;)
in effetti provo prima senza amplificatore, ci sono siti che trasmettono sullo stesso canale come il 42, che arriva sia da volturino che patalecchia (dove invece di mettere un mux per televisione, mediaset trasmette in DVB-H che non so che lo utilizza...mah scelte di mercato).
Comunque mi è venuto un dubbio sulla mia antenna: qualche settimana fa avevo fatto un test sul tetto della mia casa portandomi il mio portatile e decoder; puntando l'antenna orizzontale verso volturino per tentare di prendere il canale 33 (esito ovviamente fallito, prende poco segnale e qualità insufficiente), mi prendeva sia i canali del mux 1 rai (che ha polarizzazione verticale) sia i canali del mux 1 di LA7 che sono dalla parte opposta dell'antenna; secondo te, l'antenna (che il venditore mi ha detto che è specifica per il digitale con guadagno di 15 decibel) andra bene o è soggetta alle interferenze?
ci poi dire il modello dell antenna e marcha
Consiglio di diffidare di chi sostiene che una certa antenna è "specifica" per il digitale terrestre.
Se un'antenna direttiva di larga banda è di alte prestazioni e di buona qualità, ti assicuro lo sarà in modo identico sia per l'analogico che per il digitale. ;)
Comunque, da 15 dB, di buona qualità... Magari direttiva... Può darsi che tu abbia una BLU420 o una Omega8 della Fracarro. :icon_rolleyes:
Ragazzi vedo che della mia regione cè presenza su questi forum...
Comunque da prove effettuate 2 giorni fa con puntamento verso il volturino si pescano 40 canali i quali i 6 nazionali(rai,mediaset) sono ok solo alcuni freeze di raro,invece la7 nei prossimi mesi si attiverà anche in molise..dfree è ok..solo i nuovi canali di mediaset premium(joi,mya,ecc) sono in alto mare in molise perchè da fonti che lo confermano devono provare a fare dei ponti tra i nostri confinanti visto che ci sono dei problemi nei ripetitori
Geko
Geko
In proporzione agli abitanti dovremmo essere più presenti a causa della poca considerazione che hanno di noi...comunque, con tutto il rispetto per rai e la7, credo che i contenuto migliori gli abbia mediaset, che dalle mie parti, come postato, lo vedo solo salendo di quota...credo che bisogna attendere il calendario il 9 settembre per conoscere lo swich off anche in molise per avere un'idea di quando metteranno qualcosa..
speriamo che facciano qual cosa
