Segnali TV visibili a Lecce Città e provincia
carissimi utenti di lecce e dintorni vi chiedo un'informazione. a surbo (immediate vicinanze dell'ufficio postale andando verso via vito fazzi) conviene puntare l'antenna verso parabita o verso martina franca? vi ringrazio in anticipo per i contributi.
Dipende, sono due ricezioni opposte quasi di 180°. Parabita è più vicino mentre Martina è più lontano, inoltre vi sono anche molte emittenti a Surbo Zona Industriale. Devi provare su Parabita se non hai ostacoli davanti.
Le copertura RAi e EIT non sono uguali: possono esserci dei paesi in cui le antenne RAI sono su un sito (Parabita o Trazzonara) ma EIT arriva meglio dall'altro...
Ma se non specifichi la località esatta e come è fatta l'antenna non possiamo tirare a indovinare... Fra l'altro a Galatone (se abiti lì) ci sono zone non perfettamente in ottica coi siti ma parzialmente oscurate.
Le coperture non sono neanche le stesse tra MDS e Cairo.
il paese e' Sannicola (tra l'altro nella zona piu' alta del paese), l'antenna e' puntata verso Parabita e ricevo senza alcun problema tutti i canali tranne il 25. Mi ricordo che l'estate scorsa (si tratta di una casa in cui alloggio solo in estate) ricevevo "La 7 Provvisoria"...solo a titolo informativo
Da allora, LA7 ha cambiato frequenza, ed è sul CH 25 UHF. Non è che per caso devi rifare una risintonizzazione generale del televisore ?
si....certo...ho rifatto la sintonizzazione....(anche in modalità manuale sul canale 25)....ma nessun segnale....e il mio vicino ha lo stesso problema
Attenzione, perchè se fai solo la risintonia sul CH 25, il televisore ha sempre in memoria lo stesso LCN sulla vecchia frequenza quindi scarta quello del 25. Devi risintonizzare completamente il televisore.
scusami, ma in questo passaggio non ti seguo.....purtroppo non posso eseguire la risintonizzazione automatica in quanto la TV ha una limitazione nella memoria di canali (max 200 canali memorizzati), pertanto o interrompo la risintonizzazione automatica al 70-80% (per evitare che la risintonizzazione si blocchi e sia costetto a spegnere e riaccendere TV) e intasando la memoria di canali (per esempio Mediaset Premium) di cui non ho bisogno....oppure procedo alla sintonizzazione manuale (lista alla mano) delle sole frequenze che mi interessano
Allora devi prima eliminare il canale memorizzato sul 7 del TV in modo tale che cancelli i dati in memoria, e successivamente fare la scansione sul 25 UHF.
Usa il trucchetto di staccare lo spinotto quando ci sono frequenze di canali che non t'interessano.
Ripristino di fabbrica e scansione manuale dei mux principali e risolvi tutti i problemi
Quindi solo una tua ipotesi?
No no, una certezza. Se glielo chiedi, ti dicono che sono in un'unica antenna, se verifichi sono diverse, a volte uguali ma diverse.
D'altronde, come fai a mettere tutti gli impianti di potenza su un'unica antenna, senza aver cambiato cavo da anni ? Controlla i cavi di salita, tipo 3" o più, e vedrai quanti sono.
Si quello certo... d altronde anche se fossero sulla stessa antenna il 56 lavorerebbe diversamente dal 25
