Ah, ma nel mux TeleRama, ci sta TeleTrullo+1 alla LCN 89? giusto per curiosità e capire meglio
Ok! E' quello che avevo subito sospettato vedendo i parametri del mux e ritenendo strano che un canale di nessuna importanza come TeleTrullo+1 poteva essere inserito in altri mux.Mi hanno segnalato che nel mux Teletrullo hanno attivato regolarmente TeleRama sul 12 e spostato Teletrullo +1 sull'89 per prove tecniche. Per il nostro ch22 al momento nessuna novità. Quindi il 22 che riceve darthlucio potrebbe arrivare direttamente da Alberobello dalla loro sede.
Per quanto concerne il mux TBM sul ch.41, noto che la modulazione è la QPSK, robustissima e che ha una grande capacità diffusiva; può essere che i parametri siano stati modificati in questi giorni favorendone la ricezione e il segnale potrebbe arrivare da Martina, come anche da Santeramo oppure questo mux potrebbe essere stato recentemente attivato per la Valle d'Itria (dato che stanno facendo lavori sulla rete, in questo periodo); comunque, ricevere da una postazione un mux in QPSK non significa affatto, non garantisce per nulla che arrivino anche i segnali in modulazione 64QAM perché la robustezza dei segnali è sostanzialmente e profondamente differente.
Per il mux TIMB2 sul ch.55, non mi pronunzio; però la ricevibilità da Martina, dovrebbe garantire anche l'aggancio, tra gli altri, del mux 1 di TELENORBA sul ch.27, che è nella modulazione 16QAM più robusta, mentre agganci solamente il mux 3 sul ch.33, che però ha la meno robusta modulazione 64QAM: per questo, la cosa non mi convince.
Per quanto concerne il mux 1 RAI della Calabria sul ch.35, penso che possa proprio essere da Monte Scuro, postazione che, ai tempi dell'analogico, prevedeva ufficiale copertura dei segnali per alcune località della costa tarantina; è probabile che per le altitudini e la potenza in gioco, questo segnale (col tuo puntamento e la tua antenna) sia sempre presente in sottofondo e ciò ti impedisce sostanzialmente l'aggancio del mux 7GOLD; magari non si tratta di vera e propria propagazione, ma di un segnale che in sottofondo c'è, impedendo la decodifica del mux 7GOLD e con piccole variazioni (ad es. un depotenziamento, anche leggero, di 7GOLD da Cassano), il segnale del mux 1 RAI calabrese, ecco, che diviene agganciabile.
Infatti concordo con M. Daniele.
I canali del ch 22
Tele Rama LCN 12
Tele Salento LCN 73
TRC Lcn 88
TeleTrullo+1 LCN 89
Canale 2 Tv LCN 114
TeleTrullo LCN 171
Terre del salento LCN 185
Salento Doc LCN 197
Il TeleTrullo con LCN111 (memorizzazione senza conflitto) è quello del mux DeltaTv, TeleRama LCN 12 va in conflitto con l'altro TELERAMA
Mah .......... ho detto Santeramo, ma può essere Martina o anche altro: comunque, in questo caso, è pur sempre la modulazione QPSK che renderebbe molto facile l'aggancio del mux. Però, se il traliccio lo vedi ad occhio nudo, un segnale in QPSK può agganciarsi benissimo, mentre uno in modulaz. 64QAM sarebbe del tutto irricevibile.Santeramo il ch 41??? Il traliccio lo vedo ad occhio nudo... ma da li ad arrivare a me. Come scritto, sinceramente non ci sto capendo più nulla! Per il ch 35 può darsi sia come dici tu (stasera arriva di nuovo il mux1 Rai ma squadretta di brutto). Per il 55 non so darmi spiegazione.
Il TeleRama del ch28 non è sul 12 ma sul 73 e quindi va in conflitto con Telesalento.
@darthlucio,
ti farò impazzire sul 55 !![]()
Tu sai benissimo da dove arriva... :angry4:
Unica consolazione è che quando spegneranno in modo definitivo il 60 almeno non rimango scoperto.![]()
Ne sei certo al 100%? Perché anch'io ricordo che il conflitto si pone per la LCN 73 tra TELERAMA del mux ch.28 e Tele Salento (non attiva) del mux TeleTrullo; dato che il mux ch.28 è omogeneo a livello regionale, si poneva un problema di conflitto LCN: perciò la LCN 73 (assegnata a TeleSalento a livello regionale), nel mux sul ch.28 viene usata per TELERAMA allo scopo di evitare il conflitto sulla LCN 12 che, come è noto, è usata anche da TeleBari, anche se solamente per Bari e parte della provincia).Non so che dirti. Nel rifare l'ennesima risintonizzazione su LCN 12 mi ha chiesto quale dei due Tele Rama dovevo inserire. Quello in maiuscolo e minuscolo oppure quello tutto in stampatello. Boh?
Ne sei certo al 100%? Perché anch'io ricordo che il conflitto si pone per la LCN 73 tra TeleRama del mux ch.28 e TeleSalento (non attiva) del mux TeleTrullo (invero, la LCN 73 è assegnata a TeleSalento, ma nel mux sul ch.28 viene usata la LCN 73 per TeleRama allo scopo di evitare il conflitto proprio sulla LCN 12 che è usata anche da TeleBari; e perciò, dato che il mux ch.28 è omogeneo a livello regionale, si poneva un problema di conflitto).
e certo che lo so....non preoccuparti, non rimarrai scoperto !![]()
Grazie!Si e lo confermo, anche ora. Però non tutti i Tv mi avvisano del conflitto: I due Akai posizionano Tele Rama su LCN12 senza alcun avviso, il Tv Telefunken e il Saba mi chiedono quale dei due deve posizionarsi su LCN12![]()
E' anomalo, ma sono quei 2 apparecchi che segnalano il conflitto che hanno un comportamento strano; forse, perché rilevando una uguale denominazione, ritengono che ci sia conflitto di LCN, però è strano
Boh? Se per questo tutta la mia situazione è strana. A cominciare dai canali che vedo che arrivano da chissà dove per finire ai Tv se questa del conflitto LCN12 è una anomalia.![]()
