Sincronizzare ritardi audio
gabo
Digital-Forum Junior Plus
7 Gennaio 2009
2 decoder non sono sincronizzati, probabile dovuto alla distanza diversa dei cavi , e se sono accesi entrambi in casa sullo stesso canale c´é un fastidioso effetto sorround che riduce la comprensione e la qualitá dell´ascolto tanto da spingere l´altro a cambiare.
Come si fanno a sincronizzare?
Dubito che si possa manualmente sincronizzare un decoder all' altro, anche perchè la differenza del flusso dati può dipendere anche dalla diversa reattività del decodificatore e credo che ogni decoder sia storia a sè! :)
Non esiste alcun modo... anche nel caso in cui tu acquistassi lo stesso identico decoder poiché gli stream digitali vengono "bufferizzati" dovresti accendere o sintonizzare sullo stesso canale i due decoder nel medesimo istante... il che è poco pratico.
Perché non li dicono mai tutti questi inghippi quando ti vendono una nuova tecnologia? :eusa_wall:
Non c´e´ possibilita´ nei decoder di inserire un ritardo personalizzabile del buffer come negli amplificatori dolby?
Ho il sospetto che ritardi minuscoli come quelli per gli altoparlanti del sorround non basterebbero a compensare.:eusa_think:
gescort ha scritto:
Ma le stanze sono così vicine da crearti questo fastidio?
Dalla cucina alla sala da pranzo saranno 6-7 metri, se mia madre guarda un telegiornale in cucina mentre prepara devo chiedere di cambiare perche´ in sala c´é eco disorientante. Provate.
gescort ha scritto:
ma sono due decoder di marca diversa?
Perchè io non ho questo problema con i miei due ADB
Uno e´ un decoder interno 20 pollici piatto della sharp, l´altro ricevitore e´ un decoder interattivo dipro. Bisogna prenderli della stessa marca sempre?
La stessa marca e´garanzia che hanno gli stessi ritardi?
Sentite che questo e´una bel fastidio non una cosa da prendere sottogamba ed affidare al caso.
Ma di cosa vi occupate voi?
A chi bisogna chiedere per avere queste informazioni?
Quest´éco e´ molto fastidioso, voi il digitale non lo avete in esclusiva, non potete capire il fastidio.
Credo che a questo aspetto non ci abbia fatto caso nessuno, per questo non hai ricevuto risposta.
A chi posso chiedere?
Al centralino regionale non ne sanno niente, al negozio mi guardavano come un marziano... ma i ritardi io li sento e mi danno fastidio e anche qui avete detto che esistono.
Credo che non si possa fare niente purtroppo... altrimenti qualche soluzione qualcuno te l'avrebbe data
Puoi provare ad usare due decoder identici nelle stanze e vedere se almeno così sono sincronizzati.
...riflessione banale.
Se il ritardo da fastidio è segno che non c'è isolamento acustico fra una stanza e l'altra, ma se non c'è isolamento acustico, allora, guardando 2 canali differenti il disturbo c'è (anche se diversa natura) e per questo non c'è rimedio.
Un paio di cuffie?:eusa_think:
E quale decoder devo prendere che abbia lo stesso ritardo del tv sharp LC-20SD5E?
Oh, non ricordavo che uno fosse un ricevitore integrato nella tv, così è impossibile trovare un ricevitore con lo stesso sintonizzatore, avevo suggerito quella soluzione perchè pensavo fossero due decoder esterni.
Eh cosi´adesso con il digitale per sederci a cena dobbiamo metterci le cuffie! :D
Problema mai avuto con l´analogico. Se le due trasmissioni sono differenti l´orecchio e´abbastanza furbo da riuscire a discriminare un dialogo da un altro.
Invece se c´e´ questa vicinanza tra i flussi audio con ritardo reciproco succede che l´orechio non sa piu´da dove proviene il suono con quell´effetto sorround di localizzazione forzata, echi sovrapposti, che nel giro di pochi secondi mi fa urlare a mia madre "cambia canale"!
...a casa mia è assolutamente proibito avere la TV accesa durante la cena.:D
Personalmente mi da molto fastidio anche un sottofondo che non sia ciò che mi interessa (mai studiato con la radio accesa, ad esempio, mai tenuta accesa la TV per...compagnia), quindi ti capisco.
Tuttavia, il cervello è capace di discriminare i suoni (anche chi abita a fianco della ferrovia, ad un certo punto non si sveglia più per il passaggio dei treni), ciò non toglie che questo sia un lavoro.
...se posso, preferisco evitare intrecci sonori e chiudo le porte.;)
