Situazione Radio in Sicilia
Cambiato il radiotext fisso di RTL 102.5 (99.2 Monte Grifone/102.3 Monte Pellegrino) da DAVID GUETTA FEAT. SAM MARTIN - LOVERS ON THE SUN a Radiovisione in HD sul canale 36 DTT e TVSAT e Canale 736 SKY. Ancora una volta il radiotext della radio stessa non indica in tempo reale l'artista e il titolo del brano in onda grazie al fatto che il trasferimento del segnale delle 2 frequenze prima citate di RTL avviene ancora dal Satellite e non via Ponte Terrestre, difatti l'identificativo RDS dell'emittente stessa è ancora senza puntino tra il 2 e il 5: RTL102 5
Stessa cosa sui 101.80 mhz di Marineo
Adesso i 99.5 di Radio We da Monte Pellegrino (Palermo) sono completamente muti perché è saltato il collegamento satellitare con l'impianto trasmittente in FM (causa lo spostamento della parabola) mentre sullo streaming dell'emittente continuano i problemi di emissione dovuti al frequente malfunzionamento della regia della stessa Radio We.
Negativo, l’impianto si trova a Carini
Ma tu @Salvuccio9239 parli dei 103.7 (in isofrequenza con Monte Pellegrino)... @xyz123 parlava invece degli 87.8 che provengono da un'altra zona della provincia di Palermo ed ecco che questi 87.8 si ricevevano con segnale modesto nell'area tra Bagheria, Casteldaccia e Altavilla Milicia.
Si,mi riferivo agli 87.80 mhz
Risultano attualmente spenti i 91.8 di Radio Tivù Azzurra da Monte Pellegrino (Palermo). Regolarmente accesi invece i 94.3 della stessa emittente eserciti da Monte Solunto (Santa Flavia)
Inoltre segnalo che, dopo che poco fa erano rimasti spenti per qualche istante, i 90.3 di Rai Gr Parlamento sono stati riaccesi in portante muta senza RDS
Segnalo pure che i 104 MHz di Radio Margherita da Cozzo di Castro (Altofonte) sono al momento spenti
Appena riaccesi con audio presente ed RDS funzionante i 90.3 di Rai Gr Parlamento da Monte Pellegrino (Palermo)!
Adesso i 90.3 di RAI GR Parlamento eserciti da Monte Pellegrino risultano con audio più basso del solito
Adesso di nuovo il problema dell'audio un po' basso sui 90.3 di Rai GR Parlamento da Monte Pellegrino...
Grazie allo spegnimento temporaneo di tale frequenza, è ricevibile con segnale molto debole da me sui limitrofi 104.1 l'emittente termitana Radio Panorama dalla postazione di Contrada Caprioli - Cefalù (PA)
Segnalo che i 102 MHz di Radio In da Monte Pellegrino (Palermo) hanno rimosso il Radio text e ripristinato il PTY Varied
Sembra riprendersi un po' l'audio di Rai Gr Parlamento sui 90.3 da Monte Pellegrino (Palermo), anche se risulta leggermente più basso delle altre radio...
Riaccesi i 104 MHz di Radio Margherita da Cozzo di Castro (Altofonte). Ancora spenti i 91.8 MHz di Radio Tivù Azzurra da Monte Pellegrino (Palermo).
