Hai ragione, ma mi riferisco allo skew dell´ antenna che serve ad di aggiustare elevazione dei vari LNB
Quello non é lo skew ma l´elevazione
Ma le differenze di altezza degli LNB ad alimentazione multipla formano un angolo, e quell'angolo è in effetti chiamato multifeed skew o multifeed tilt.
In questo, braluca ha assolutamente ragione.
A33
A quanto ho capito, Bracula vuole capire questo angolo di inclinazione e come quell'angolo si adatta alle posizioni dei satelliti nella Cintura di Clarke.
Buone domande! È sempre bene cercare di capire con cosa stai lavorando.
tradotto da:
But the height differences of the multifeed LNBs form an angle, and that angle is indeed called the multifeed skew or multifeed tilt.
In that, braluca is absolutely right.
As I understand it, Bracula wants to understand this skew angle, and how that angle fits the satellite positions in the Clarke Belt.
Good questions! It's always good to try to understand, what you are working with.
A33
è dal primo post che si sta parlando di skew parabola... lo ha capito pure uno straniero...Guarda qui cosa si definisce skew
https://www.satlex.it/it/azel_calc-...lo=9.20&country_code=it&diam_w=100&diam_h=125
Questa è la mia. I 39e a sx della foto sono i più alti, i 5w a dx della foto sono i più bassi poiché la parabola è ruotata di una dozzina di gradi per astra 19. È poi ovvio che gli lnb una volta posizionati li regoli in base al max segnale possibile. Non ho guardato né istruzioni né tabelle né i gradi sulla staffa lnb. Solamente elevazione, skew e usato il sat finder per ogni lnb. L unica cosa che devi fare è montarla e provare. Vedrai tu da solo che gli lnb saranno "accompagnati" dal tilt del sat centrale.
sul parametro elevazione di antenna c' è poco da discutere.Sinceramente non capisco di cosa si sta parlando. C è una parabola, la sua meccanica, 2 parametri da vedere in base alla propria locazione. Non vedo tutti sti impedimenti nel montarla, se non un bastimento di spunti teorici, che per carità in dosi contenute ci stanno anche, ma che alla fine servono a poco se uno non la prende in mano e prova a montarla.
Mmmm..
Guarda I seguenti valori sono stati calcolati per la vostra posizione:
https://www.satlex.it/it/wavefronti...44.50,11.33&la=44.50&lo=11.33&country_code=it
Torna ontopic:
Spero che Braluca ora veda la differenza tra il mio approccio alla linea tangente e il suo approccio all'utilizzo delle differenze di "elevazione". E che si sta scervellando da dove viene la differenza.
Ciao,
A33
sull' inclinazione trasversale invece discuterei. questa secondo me serve (anche) a variare elevazione dei vari LNB (tranne quello centrale che ha elevazione pari a quello dell' antenna) e i calcolatori come satlex forniscono una indicazione che a seconda della propria posizione ed arco polare che si vuole ricevere può peggiorare al posto di migliorare per alcuni LNB
Questo esattamente il mio caso.
Odiando la neve non potrei mai andare a vivere a gaiola. Sono già più sulla piana io. Non sarai mica di quelle parti tu?Osservavo la forma dei tetti e il colore delle villette dietro il disco, ci sono uguali dalle parti di Gaiola. Cmq spostando il tilt del disco il gruppo degli lnb seguono di conseguenza la fascia di Clarke. Quel disco ha la strana forma proprio per quel motivo.
Z.K.
Hello A33, I tried to follow what you wrote but I failed.
Maybe some picture can help
Spiegazione:
Per lo skew dell'alimentazione multipla, solo l'elevazione della posizione del satellite esattamente sopra il braccio è importante.
Per la posizione degli altri satelliti dell'alimentazione multipla, devi guardare l'angolazione della cintura Carke dalla tua posizione terrestre. Vedi l'immagine nel link.
https://portia.astrophysik.uni-kiel.de/~koeppen/10GHz/satellites.html
Immagina di vivere a 0 gradi sud e di avere come centro piatto LNB l'intelsat 706, ad azimut 51 est.
L'angolo dei satelliti vicini (visto dalla posizione della parabola), è lo stesso angolo della linea tangente attraverso l'intelsat 706.
Naturalmente la linea tangente è dritta e la cintura di clarke è curva. Quindi l'angolo della linea tangente potrebbe aver bisogno di alcune piccole correzioni, ma quelle correzioni su un pezzo così piccolo dell'arco sono molto piccole.
Come conoscere l'angolo della linea tangente, visto dalla tua posizione sulla terra? Bene, quell'angolo è esattamente uguale all'angolo di skew per la posizione del satellite centrale del piatto.
Ma, naturalmente, senza tener conto dei valori di pre-skew che hanno i satelliti Eutelsat (3.535) e Astra (7.5), che sono incorporati in alcuni calcolatori di skew.
Questo rende le cose più chiare?
@A33, piccolo OT mi sembra di capire che sei in Olanda avrei una curiosità riguardo il beam Italy delle frequenze multistream sui 9°EST da li riuscite a ricevere qualcosa?
Non ho un ricevitore multistream, sfortunatamente.
Quelle sono le frequenze che sono sul raggio italiano, E ANCHE sul raggio nordico? Quindi nessuna possibilità, nei miei dintorni.
C'è ancora un argomento in questo forum tedesco:
h**p://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?threadid=17864
tradotto da:
I don't have a multistream receiver, sfortunatamente.
Are those the frequencies that are on the Italian beam, AND on the Nordic beam? Then no chance, in my surroundings.
There is a topic still going on at this german forum:
Ciao,
A33
La mia vista da dietro.Hai ragione, ma mi riferisco allo skew dell´ antenna che serve ad di aggiustare elevazione dei vari LNB
	Per il tuo confronto è meglio confrontare i valori di declinazione; hanno lo stesso "orizzonte".
