Sky pasticcia con l'epg e saltano le registrazioni
  • Creatore Discussione Creatore Discussione Papu
Con Eurosport ci si toglie il problema col tennis che si ha paura che non venga registrata la parte finale, perchè hanno messo l'incontro Sinner - Ymer dalle 11.00 alle 23.30 :D
Con Eurosport ci si toglie il problema a registrare il tennis perchè hanno messo l'incontro Sinner - Ymer dalle 11.00 alle 23.30 :D
Non è cosi.... è pasticciata la registrazione più volte, si è partiti con Musetti-Cecchinato, poi si è passati al Giro del Delfinato ed adesso Sinner-Ymer. Ho perso diversi spezzoni delle gare di tennis ed ho dovuto rimettere la registrazione... fortuna che ho ancora il MySKY ed appena posso farò la registrazione manuale da domani in poi. Sia SKY (non fornisce la registrazione manuale) che Eurosport non capiscono le esigenze degli abbonati.
Che casino, era meglio veramente se lasciavano in epg un qualunque evento con durata dalle 11 alle 20.30
Quoto,lunga vita e prosperità al my sky.:)
Ho una proposta da fare a Sky (perchè questa sezione viene letta): quando un evento sportivo si trasferisce da un canale all'altro o viene spostato su un altro canale la registrazione deve seguire l'evento: se si sta registrando su Sky Sport Arena poi la registrazione può fare switch automaticamente sul nuovo canale seguendo l'EPG.
Credi che sia tecnicamente possibile? Perché non ne sono tanto sicuro :)
Credo si possa benissimo fare se il decoder è connesso oppure con un aggiornamento software farebbe tutto internamente
Oltre a quella funzione interessante, c'è una cosa che e' sempre mancata sui myskyhd, Sky Q e sui vari pvr in generale non di Sky. Sullo Sky Q sarebbe anche facile da fare visto che c'è l'archivio delle registrazioni cancellate che si possono ancora recuperare.
Parlo di questa cosa: quando si mette in pausa semplice su un canale tipo una partita per 15 minuti e poi si riprende la visione, se accidentalmente si cambia canale o si fa ok su un evento on demand e parte la visione, vengono persi irrimediabilmente quei minuti di partita. Questi minuti di partita sarebbe comodo che venissero salvati in un file temporaneo recuperabile entro qualche ora, poi se uno non fa niente vuol dire che non gli interessava e dopo qualche ora viene definitivamente rimosso dall'hard disk.
Basta far partire la registrazione, e viene salvata anche la parte precdente del timeshift
Sky che la mentalità "britannica" dell'avere gli orari rispettati e aggiornati al momento (forse anche per legge), e quando possibile, l'EPG a 30 e 60 minuti per molti programmi sia applicabile anche in Italia.
Purtroppo, non è così, qui i canali con la loro EPG fanno come cavolo vogliono
ultimamente la gestione dei collega serie e' scandalosa e continuano a saltare registrazioni.. se devo stare tutti i giorni a controllare che siano state messe in programmazione le registrazioni tanto vale..
Se ci sono scaricale dall'on demand, sicuramente lo sai che dovrebbe anche esserci una funzione sullo Sky Q che se abilitata scarica automaticamente gli episodi successivi senza farlo ogni volta.
si ma l'unica volta che ho provato ad usare questo sistema (per cobra la scorsa settimana visto che anche li non avevano attivato il collega serie) sono rimasto fregato perche la puntata 3 da ondemand era tutta un artefatto ed inguardabile. Per fortuna ho controllato che ancora era reperibile nel lineare e l'ho registrato mano. Questo rischio registrando dal lineare non c'e'
Comunque se un serivizio lo offri deve andare, se devi gestirlo alla carlona allora toglilo
Il servizio epg chi lo inserisce Sky o le tv direttamente esempio Bergamo TV fino a poco tempo fa potevo registrare ora no non ho mai capito come funziona
