In Rilievo Sky Q - Adeguamento impianto Sat [info e richieste]
Bunasera a tutti,
la mia attuale situazione è Multivision con 2 MySkyHD in un impianto condominiale al quale è stato aggiunto un multiswitch SCR per il mio appartamento.
Questo pomeriggio ho sottoscritto SkyQ + Mini ed ho fatto presente all'addetto dello SkyCenter quanto vi ho descritto.
L'addetto mi ha detto, scusate il gioco di parole, che il tecnico dovrà semplicemente sostituire il multiswitch SCR con uno DCSS....è corretto secondo voi ?
Grazie in anticipo,
Felice
LNB per gestire decoder SKY Q Black e MYSKY Wi-Fi
Una domanda per gli addetti del settore. Ho già un impianto e splitter con uscita SCR + Legacy che gestiva 3 decoder separati (2 MySKY e 1 TV sat). Ora elimino il TV SAT e la legacy non mi serve nel nuovo LNB. Ho un decoder SKY Q Black e mi hanno dato un nuovo LNB (MTDCSS1: LNB SCR + dCSS 16UB, quello con scatola bianca e viola, importato da Auriga Srl), e vorrei usare nello stesso impianto anche un MYSKY, quello vecchio da 500GB wi-fi in altra stanza, seconda scheda e secondo abbonamento separato da primo. Devo fare qualche modifica, aggiungere splitter particolare ho usare quello che già avevo? Consigli da seguire nella configurazione?
Salve a tutti! Io ho My Sky HD con SCR, ma siamo certi che per usare Sky Q Black, è necessario intervento del tecnico e trasformazione con dCSS? Possibile che ad un mio amico con My Sky HD abbiano spedito semplicemente lo Sky Q Black con corriere senza fare adeguamenti?
Il tuo amico aveva già installato lo LNB dCSS.
E questo risultava nei data base di Sky.
Da una certa data in poi Sky ai nuovi abbonati, che richiedevano il MySkyHD, installava lo LNB dCSS invece dello LNB SCR.
Ricordo che lo LNB dCSS veicola 12 user band (frequenze) dCSS più 4 user band SCR.
Il MySky(HD) utilizza 2 delle 4 user band SCR disponibili.
Lo Sky Q utilizza esclusivamente user band dCSS e non utilizza user band SCR.
Più in dettaglio lo Sky Q Black utilizza 8 delle 12 user band dCSS, lo Sky Q Platinum utilizza tutte le 12 user band dCSS.
E' sicuramente come dici tu artjol. Non ci volevo credere per una questione di finestra temporale, essendo dCSS abbastanza recente da Sky, è come se il mio amico appunto, abbia messo recentemente My Sky HD e subito dopo pochissimo lo Sky Q Black.
Per curiosità, da che anno in linea generale Sky sta mettendo questo dCSS?
Buona sera e buon anno .
Non so se questa sia la sezione giusta ( nel dubbio ho scritto anche in una altra sezione ) ... sono nuovo e me ne scuso in anticipo .
Sono passato recentemente a SKYQ Black -
Precedentemente con MYSKYHD , ricevevo il segnale in altre 3 stanze attraverso modulatore analogico e ripartitore con cambio canale con AV sender - Tutto ok nessun problema.
Passando a SKY Q , mi sono avventurato verso un " fai da te " che pensavo fosse una scorciatoia .. ma poi ho capite essere una strada in salita ... dopo diversi esperimenti ( e relative restituzioni ad Amazon) sono giunto a quella che ( spero) sia la configurazione migliore che è la seguente :
Dal decoder SKY Q Black ( settato in 4K UHDR ) ) il segnale passa allo splitter FeinTech VSP01202 HDMI 2.0 Splitter 1x2 UHD 4K HDR Down-Scaler Audio-EDID https://www.amazon.it/gp/product/B07...?ie=UTF8&psc=1 , che a sua volta invia il segnale in 4K alla TV principale e poi viene " scalato " ( è corretto ? ) verso il modulatore EDISION HDMI SINGLE DVB - T https://www.amazon.it/gp/product/B00...?ie=UTF8&psc=1 - e da questi, attraverso il solito ripartitore va alle TV nelle altre stanze ( 1 FullHD e 2 HDReady) .
Ho settato il modulatore EDISION sulla frequenza UHF 65 ( che era libera ) e sul canale LCN 870 ( anch'esso mi pareva libero ) -
Purtroppo però ... fumata nera.. o meglio, fatta la ricerca dei canali sulle TV "periferiche", il canale viene identificato al nr. 870 con il nome VH1 , ma compare lo schermo nero con la scritta " signal loss" - Non mi sono avventurato in altre manovre vista la mia inesperienza; unica cosa che ho fatto ho provato a mettere la levetta del LTE ( che non so cosa sia ) sia su Off che su On , ma la situazione non cambia.
Anche i collegamenti ( RF in e RF out ) gli ho lasciati come erano sul modulatore analogico.
Ultimissima cosa, prima di acquistare Modulatore Edision, avevo provato , per risparmiare , a inserire tra lo splitter e il vecchio modulatore analogico un convertitore HDMI>SCART > Neoteck 4K Convertitore HDMI a SCART https://www.amazon.it/gp/product/B01...?ie=UTF8&psc=1 ; pur lasciandomi settare il decoder SKY su 4k il segnale arrivava alle varie TV , ma i risultati erano insoddisfacenti ( scarsa qualità video e fastidioso rumore/ronzio di fondo ) e quindi sono passato a quello che ( spero ) possa essere il meglio ..sempre che si riesca a vederlo !
Mi scuso per la lungaggine e confido in un aiuto per capire dove ho sbagliato e cosa posso fare per rimediare ..
grazie
L56
grazie
L56
invece di fare tutto sto giro di cavi e contro cavi potevi prendere un platinum e 3 mini?
... probabilmente hai ragione .. ma ormai è fatta ...
Ho anche provato a sentire SKY per la restituzione/cambio , ma oltre al plus di abbonamento avrei dovuto pagare ex novo installazione e decoder .
Confido comunque in un aiuto per risolvere , visto che vi sono molte situazioni simili
grazie comunque per il contributo
L56
che pasticcio..
per risparmiare (poco) alla fine hai speso più tempo e pazienza nell'aggrovigliarti in accrocchi spesi e resi di dubbia riuscita con conseguenti compromessi qualitativi..
il sistema di sky è studiato proprio per evitare di ricorrere a magheggi di questo tipo, anzi da parte sua è deprecato proprio..
cmq i link che hai messo non vanno e alla fine quello che hai realizzato è praticamente il massimo che puoi fare senza svenarti, ne più ne meno..
ps: usare il modulatore sul 65 equivale a fare tafazzi visto che vai a immergerti proprio nelle frequenze 4g (lte appunto, cioè il tasto che non sapevi cos'era, niente altro che il filtro lte attivo o meno). Usa un canale dove non ci sono mux (possibilmente entro il 50 dato che fra poco ci saranno frequenze telefoniche anche li..): guarda la tabella dei mux della tua città su http://otgtv.it/wordpress/ , ci sarà pure un buco li in mezzo..
che pasticcio..
Buongiorno ,
Probabilmente hai ragione.. diciamo che mi è servito per fare un minimo di esperienza; Peraltro, pochi giorni dopo aver messo SKYQ Black , viste le difficoltà, ho provato a sentire SKY per verificare se era possibile restituire e passare a Platinum; mi hanno detto di no e quindi e oltre a quanto gia speso x Black ( 50€ )avrei dovuto pagare nuova installazione Platinum ( altri 199€ ) oltre all'upgrade del canone mensile .
Comunque adesso ..Good News !! ... funziona tutto e bene .
seguendo uno dei vari suggerimenti ricevuti ho provato dapprima a settare lo SKYQ a 1080p e ha funzionato con ottima qualità audio/video ( come immaginavo ) .
Poi ho provato riportare il settaggio del decoder a 4K HDR ... e con un po di sorpresa ... ho visto che funzionava tutto ugualmente , con ottima qualità audio/video sulle TV " periferiche"
Ho fatto diverse prove ( accendi/spegni/cambia e ricambia settaggio video al decoder ) .. ma tutto adesso sta funzionando .
Può essere che averlo " fatto partire "da 1080p lo abbia aiutato ?
Ti ringrazio per il suggerimento relativo al C65 , vedrò di spostarlo in uno libero sotto il 50 ( .. sperando di non combinare qualche casino )
L56
Adeguamento Impianto
Buonasera al forum , appena iscritto , ieri mi hanno installato lo Sky Q Black , avendo gia' l'impianto condominiale , sul mio cavo di discesa il tecnico ha installato un MSW dCSS-41 , se volessi utilizzare lo stesso cavo per portare il segnale SAT al TV che tipo di dispositivo dovrei usare ?
Se un domani recedessi dal contratto di abbonamento , dovrei restituire anche il dCSS-41 o rimarrebbe di mia propieta' ?
Grazie :)
Benvenuto
Se vuoi sdoppiare il cavo per poter collegare anche la tv, basta che prendi un normale splitter sat a due uscite
Poi ovviamente la tv dovrai settarla per usare la modalità Unicable (SCR)
Benvenuto
Grazie per la risposta Ercolino , mi scuso per non aver postato nel modo corretto , faro' piu' attenzione :)
Ciao a tutti. Sto valutando di passare a sky Q però devo verificare un po' di cose....
1. Ho una parabola di proprietà con un lnb a 4 uscite, al momento ne utilizzo solo due per collegare il myskyHD. Con lo skyQ dovrei cambiare lnb?
2. Vorrei collegare lo skyQ a 2 televisioni (con lo stesso programma...) poste nella stessa stanza... Inoltre mi piacerebbe in qualche modo collegare lo skyq al mio vecchio dvd recorder (che ha la scart...). Avevo pensato per tutto ciò, di prendere uno splitter hdmi a 3 (o 4) uscite... due delle quali mandarle ai due tv, la terza farla entrare in un adattatore hdmi/scart per poi collegarla alla scart del dvd recorder, questo per registrare qualche programma... è fattibile. Mi consigliate il migliore splitter hdmi che abbia queste caratteristiche (ho cercato ma quasi tutti affermano che non passa la risoluzione 4k dello skyq)?
Grazie mille per le risposte
l lnb non andrà bene
se devi per forza usare 2 uscite c'e' un lnb dcss dell'auriga apposta con uscita legacy (se ne parlava tempo fa qui)
altrimenti se non ti interessa te lo mettono loro nuovo (a una uscita) quando vengono a installare
splitter hdmi che funzionino con skyq se ne trovi uno fai un fischio: i 2 che ho provato non andavano: meglio usare direttamente il mini tanto uno te lo danno
e per il dvd recorder temo sia una battaglia persa... la codifica non ti farà uscire un segnale registrabile e comunque registreresti tramite un convertitore analogico/digitale e perderesti tutta l'alta definizione... uno schifo... c'e' già il decoder che registra: che ti frega?
Grazie per la risposta. Nel frattempo ho letto un po' di pagine addietro e ho capito qualcosa in più ;)
Per l'LNB non c'è problema... si cambia ed eventualmente posso mettere qualche switch SAT nel caso volessi aggiungere altri decoder... anche se ora ho le 4 uscite indipendenti (perchè "non si sa mai") ma in realtà ne ho sempre e solo usate due (entrambe al mysky).
Farei solo lo sky q black, non quello col multiscreen perchè ho 2 stanze.. quindi niente mini... però vorrei (per pura comodità) mandare il segnale su 2 tv... su quello grande quando guardo i film stravaccato sul letto e su quello piccolo quando sono al pc e voglio avere un sottofondo (magari col tennis... o skytg 24... ). Quindi mi serve uno splitter HDMI... Non è importante che passi il 4K perchè, per ora, non ho tv in 4K.. se passa il semplice 1080 sono contento (come ora col mysky, funziona perfettamente...).
La cosa che mi preme di più, paradossalmente, è il collegamento col dvd recorder... è vero che il decoder registra... ma ogni tanto mi piace registrare su dvd qualche programma da far vedere ai miei genitori, solo per questo motivo... senza scart non riuscirei più, a meno che funzioni l'adattatore HDMI-Scart (l'ho acquistato, lo proverò con il mysky che ho ora...), logicamente con perdita di qualità..
Se riuscissi a fare tutte queste cose, passerei allo skyq... altrimenti molto probabilmente rimango col mysky
sia lo splitter che il dvd recorder sono a rischio
splitter rischi di comprare per niente per i problemi non tanto di 4k ma di visione proprio: io ne ho 2 di switch, cioè dei deviatori hdmi... e con la fire stick e altri aggeggi funzionano: col mini no... l'ho dovuto collegare diretto alla porta altrimenti niente.. magari cercando ulteriormente se ne trova qualcuno testato ma bisogna comunque fidarsi, parlando di splitter già non è detto che vadano di loro (si tratta sempre di dividere un segnale in 2...) se poi c'e' di mezzo skyq è ancora più delicata la cosa..
il dvd recorder... il black ha una uscita analogica?... e comunque anche passando per un intermediario c'e' il problema della codifica: riesci a vedere ma registrare niente. E' un sistema studiato proprio per impedire l'archiviazione "in proprio" che sarebbe fruibile anche fuori abbonamento...
il mini ha una uscita analogica video composita su jack 3.5 (se ne parla nella discussione mini con lo schema del cavetto necessario), pero' non so se nessuno ha mai provato a collegarlo a un vcr o dvd recorder..
Ho appena provato a collegare l'uscita HDMI del myskyHD all' adattatore hdmi/scart e da qui il dvd recorder (tramite scart). si vede e si registra bene.
Bisognerebbe vedere se fa lo stesso con lo sky Q
