In Rilievo Sky Q - Adeguamento impianto Sat [info e richieste]
no, me l' hanno regalato, non lo volevano, posso anche buttarlo.
Purtroppo se e' "regalato" solo a parole (dal tecnico o dal call center) e non nero su bianco non c'e' da fidarsi.
In genere i MySkyHD non li regalano mai.
Meglio se chiedi una conferma scritta al call center.
Per usare lo Sky Q ti basterebbe anche un monitor per PC con ingresso HDMI e altoparlanti..
Risolto con Sky....per adeguare il mio impianto oltre ai 200 euro avrei dovuto mettere qualcos’’altro che avrebbe fatto lievitare il costo a 350 euro.....recesso immediato da SkyQ e recesso a scadenza contratto.....viva la tecnologia!
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Eh dipende da come è messo il tuo impianto
Deve venire il tecnico sabato a installare lo skyq ma ho la neve sul tetto e non penso che vada su, ma se gli chiedo di mettere il multiscwitch dcss/scr lo fa?
non è un oracolo...fa quello che serve per farti usare il servizio. per la neve sul tetto...che dire alza a palla il riscaldamento così si scioglie:D non so quanti km dovrà fare sul tetto e neanche quanto sia propenso a farlo (ho visto istallatori non salire sulle scale e cambiare un bullone alla parabola per 2 gocce di pioggia) se avessero la maggiorazione del lavoro disagiato pagato da sky verrebbero solo se piove
Io volevo solo sapere se può farlo anche se non è un condominio tutto qui, poi decide lui se andare o no se dovrò aspettare aspetterò
Visto che in giro si trova chi dice che non si può usare SkyQ insieme a un Tivusat, per chiarire una volta per tutte....qualcuno ha già lo SkyQ (12 frequenze dcss) connesso assieme a un decoder o televisore con Tivusat(4 frequenze SCR)? Perchè c'è chi dice con insistenza che in questo caso SkyQ si blocca...
Importante problema se fosse confermato.
Dove lo hai letto?
Uso Sky Q. Non ho alcun problema a vedere Tivusat sul TV ed anche su un Decoder Telesystem Ultra collegati tramite splitter.
Giusto, potrebbe essere questa la causa... se un decoder Tivusat (compatibile dCSS) e' configurato per usare anche lui sullo stesso cavo il dCSS invece dell'SCR, allora e' sicuro che non va, solo un decoder alla volta puo' usare il dCSS sullo stesso cavo...
Attualmente l'unico decoder certificato tivusat che supporta il dCSS è il Telesystem 9015-9016
Gli altri supportano solo gli SCR
Lo Sky Q ha necessità di usare tutti i 12 canali dCSS, quindi in ogni caso rimangono liberi solo i 4 canali SCR, a meno di non avere LNB dCSS a 24 o 32 canali
Il problema è che il'illuminatore Sky è da 16 canali. Forse solo il Fracarro a 24 canali è compatibile con Sqy Q
Alcuni LNB vanno riprogrammati perchè Sky usa delle frequenze ben specifiche per i suoi LNB dCSS come avevo scritto nel primo post
Frequenze SCR 1210, 1420, 1680, 2040 (Mhz) (Canali 1-4)
Frequenze dCSS: 985, 1050, 1115, 1275 1340, 1485, 1550, 1615 1745, 1810, 1875, 1940. (Mhz) (Canali 5-16)
I canali dCSS devono avere quelle frequenze altrimenti lo Sky Q non funziona
Ciao a tutti volevo avere una precisazione in merito alla modifica del mio inpianto, io attulamente ho un LNB ad 8 uscite (ulitizzate solo 7) e ad ogniu uscita utilizzata arriva un cavo che va dalla parabola alla scatola murata dietro la TV, volevo sapere quando viene il tecnico a montare lo SKY Q, come si comporta per montare il tutto? mi cambia LNB mettendo una dCSS unica uscita (16 canali) e quì cisiamo, poi il multiswitch (dove lo mette fuori vicino alla parabolo o in soffita?, se in soffitta allora dovrà lasciare un unico cavo che va alla parabola e gli altri tagliarli in soffitta dove mette il multiswitch giusto?
Mentre le uscite del mutiswitch una va allo SKY Q (12 canali) mentre per gli altri 4 canali SCR è un'inica uscita e pertanto per mandarli a 4 decoder in altre 4 TV devo mettere un ulteriore sdoppiatore oppure la parte SCR ha 4 uscite indipendenti?
