ik4nzd
Digital-Forum Senior Master
Su entrambi, platinum e 1 Mini. Su entrambi NO a tutte le due frequenze
Hai eventualmente aggiornato il firmware? Uso powerline dalle prime versioni e so che aggiornare può essere importanteIo ho un grosso problema con SkyQ, i mini e, adesso, anche i powerline TPLink :-(
Purtroppo nel mio appartamento ho il router (fibra FTTH 100/300) dalla parte opposta rispetto allo Sky Platinum e non posso passare cavi: evidentemente atrtrvaersando i muri di quattro stanze più un corridoio il segnale arriva debole e ballerino. Per questo a volte cade la connessione di rete, e a volte si scollegano i miei due mini (nonostante due booster, che però partendo dalla stanza del router anche loro rimangonop lontani dal Platinum principale)
Adesso ho acquistato un kit Powerline (TL-WPA8631P, adapter più un extender wifi e lan). Nonostante sia 1300 MB, i valori riscontrati dalla presa vicino al Platinum sobno decisamente inferiori (l'app mi dice circa 180 MB e speedtest in wifi riporta circa 45 MB), ma comunque potenzialmente sufficienti.
Purtroppo continuo ad avere disconnessioni. A volte vedo la spia del powerline spegnersi e riavviarsi, e soprattutto sul Platinum non c'è verso di fargli mantenere la comnnessione ethernet.
Infatti sia impostandolo in WIFI col nome della rete creata da TPLink, sia settandolo su "connsessione ethernet", dopo pochi minuti... se vado a controllare la configurazione della rete, mi torna sempre sul nome del wifi casalingo :-(
Ho anche settato il powerline con lo stesso nome, ma il segnale non è troppo differente da quello in arrivo normalmente dal router... e comunque non capisco perchè non "tenga" il settaggio della connessione via cavo.
Hop anche disabilitato il wifi 5G sul TpLink nel caso causasse qualcheb interferenza con la rete tra il Platinum e i Mini... ma direi che non risolve niente...
Qualcuno ha suggerimenti?
Powerline nei 2 mini che hanno problemi invece del collegamento WiFi col booster?Powerline
Ti prendi cinque Powerline e abbandoni la WiFiPowerline nei 2 mini che hanno problemi invece del collegamento WiFi col booster?
Grazie per la risposta, seguirò i tuoi consigli.sposta il mini che funziona al posto di uno di quelli che danno problemi, se da problemi anche lui allora é la tua rete e i powerline potrebbero aiutare, se invece va bene, sono i mini che hanno problemi.
se devi usare le powerline te ne servono 3, una dove c'é il platinum e una per ogni mini, se compri due pacchi da due e ne hai 4 metti anche il terzo mini con le powerline e spegni completamente il wifi di sky. compra powerline buone non cinesi, meglio una powerline di marca rispetto ad una cinese che promette 1300 1500 o 2000 di velocità, tanto i mini hanno la rete a 100, quindi qualsiasi powerline da 300 é sufficiente per farli andare bene. non risparmiare altrimenti ti trovi a dover staccare e riattaccare le powerline spesso perché si scaldano e si impallano da sole.
Unico mio dubbio nel comprare ed utilizzare
i Powerline e il mio impianto elettrico che molto vecchio. Non vorrei spendere dei soldi inutilmente.
Si farò così iniziando con una coppia. Unica cosa devo disabilitare la wifi che genera il platinum dal menu segreto oppure no, quando colleghero il platinum al Powerline?Te ne servono cinque. una per lo Sky Q, tre per i mini e uno per il router. Se ho fatto bene in calcoli e confermi lo schema di distribuzione sia dei Q sia che il router è distante
Puoi prendere questi TpLink TL-PA4010P KIT. Dovrebbero andare bene
Per me l'importante non è tanto la velocità dato che alla fine ti servono giusto 15-20 mbps ma la presenza della terra e della presa passante.
Sono kit da 2 quindi sono pre-imposti per lavorare a coppie. Tuttavia per le powerline sono state progettare per lavorare tutte insieme. Sarà sufficiente collegare un dispositivo dei due kit aggiuntivi al kit principale tramite il tastino di associazione.
quindi per capirci se hai il kit 1 con il dispositivo A e B, il kit 2 con il dispositivo C e D e il terzo E e F. Sarà sufficiente mettere in associazione C e A (o B) e E con A (o B) per avere tutti i dispositivi interconnessi
PS: direi che potresti cominciare con un kit di prova e collegare il router e Q. Così testi l'impianto
