Soluzione parabola
Il problema principale è che non ho strumenti e non sono "esperto" e inoltre non vorrei comprare materiale costosissimo (come quel cavo messi e paoloni che costa ben 80 euro) per poi non ricavarci nulla, anzi rimetterci altri soldi chiamando un'antennista che per fare un puntamento ti sfila 50 euro
Che c´entra l´antennista lui fa il suo lavoro che deve essere ricompensato 50 € é anche poco ma solo puntamento niente montaggio , se consideri che un misuratore di campo professionale costa 3500/ 4000 € e che ti credi che sia a 30 € siiiii....
gia ti lamenti per 80 €.... e vuoi fare impianti meglio che fai niente....
il materiale quello nero é perfetto per esterno ed é quello che perde di meno sulla frequenza 2150 MHZ, perde solo 25 dB su 100 metri quindi é il migliore per lungi tratti , fine
Poi ha efficienza di scermatura da 105dB a 2150 MHz con certificazione A++ per massima efficienza ai disturbi esterni...
Meno male che esistono interventi del genere che tra un "niente" e un "fine" fanno venire la voglia di partecipare a un forum
Quando si modifica un'impianto o lo si fa d'accapo, le prime verifiche vanno fatte sul tetto in prossimità della parabola e poi si fanno di nuovo a decoder connessi nelle loro postazioni finali... Se noti dei segnali con potenze e qualità molto bassi o addirittura non si agganciano, mentre sul tetto funzionava tutto in modo corretto... vuol dire che l'attenuazione introdotta dalla distribuzione è troppo alta e di conseguenza manda il tuner sotto soglia.. In quel caso, una delle soluzioni più semplice, consiste nel interporre un amplificatore di linea dopo i primi 20~30 metri di cavo.
Tipi come te fanno scappare la pazienza che vuoi che siano 80 € per il cavo.... si fa una volta e per 30 anni sei a posto e ti dimentichi.... chissá poi che cavo avevi montato prima .... quel cavo che ho detto sopporta tranquillamente 50 metri di lunghezza se piazzato senza troppe curve strettissime e con LNB IBU ad alto guadagno
Eppure c'è gente gentile che mi ha indicato varie strade, chi non ha pazienza semplicemente non risponde...
Mi permetto di dire ancora una cosa , la parabola deve essere di tipo col braccio piú resistente che ci sia e non di quelle da pochi soldi che si piegano o si deformano col vento , purtroppo ce ne sono una marea in giro e non si deve muovere di 1 millimetro quando c´é vento e il palo deve essere robusto da 6 cm di diametro e 3 mm di spessore
