Sostituzione Amplificatore tv
Per non cambiare l'alimentatore, potresti mettere un derivatore DE2/20 al posto di dove è l'alimentatore ora con il cavo che scende al terzo sulla passante.
L'alimentatore lo sposti al piano di sotto e alle uscite ci colleghi il derivatore DE4/16 e il cavo che scende al piano inferiore verso il derivatore DE4/12.
Per l'amplificatore con questa configurazione può essere di 25/30dB.
Se proprio non vuole disfarsi dell'alimentatore potrebbe anche metterlo all'uscita passante dell'ultimo derivatore al posto della resistenza e chiudergli ambedue le uscite. Avere due uscite sia su un amplificatore che su un alimentatore lungo una montante significa dividere in due il segnale con (se non serve) l'inutile perdita di 4 db. Un ampli o un alimentatore a due uscite o un partitore in testa di impianto serve per servire due montanti uguali o simili come per esempio due case adiacenti.
Se proprio non vuole disfarsi dell'alimentatore potrebbe anche metterlo all'uscita passante dell'ultimo derivatore al posto della resistenza e chiudergli ambedue le uscite. Avere due uscite sia su un amplificatore che su un alimentatore significa dividere in due il segnale con (se non serve) l'inutile perdita di 4 db.
Così è anche meglio.
Ricordando che la divisione dei pani e dei pesci, nel caso si abbia alle prese un potenza media di 65dBuV, 4dB in più o in meno significa tra i 61/69dBuV (sempre abbondantemente nel range ottimale tra i 45 e i 74dBuV indicato dalla guida CEI100-7)
Ho appena staccato la seconda uscita dell'alimentatore chiedendola con resistenza 75ohm per verificare il miglioramento del segnale sulle tv nei diversi piani. Ebbene qualità e potenza sono rimasti identici, come mai??
Perché un partitore (in questo caso nell'alimentatore a due uscite) divide sempre in due il segnale! Percio dicevo di adoperare un DERIVATORE per quella presa in mansarda e mettere un alimentatore a una uscita...
per vedere una differenza lo dovresti spostare a fine montante sulla passante del D4/12 dove l'attenuazione del partitore interno all'alimentatore non ha influenza sulla montante stessa... forse... perchè poi dipende molto dalla sensibilità della diagnostica dei tv.
attenuando si aumenta sempre la separazione, quindi non sono sprechi di segnale se visti in un quadro più generale.
Certamente attenuando di piu le derivazioni senz'altro si ha una miglior separazione, ma buttare via 4db in una partizione che non va da nessuna parte non aumenta nessuna separazione, si sprecano 4db e basta!
Diciamo che per questioni di ingombro e difficoltà di passare nelle canalette altri cavi non posso spostare l'alimentatore al piano inferiore. La soluzione quindi è quella di sostituire l'alimentatore già esistente con uno ad 1 uscita e aggiungere il derivatore da 20db.
Da sostituire pure l'amplificatore ormai arrugginito, potete indicarmi qualche modello preciso magari tramite link??
si separa sempre circa 20dB tra le uscite del partitore.
Quanto cavo hai tra alimentatore e amplificatore da palo?
Si ma non sulla montante, dove vai soltanto a perdere 4db, a cosa serve?? I 20db di separazione fra le due uscite servirebbero se ci fossero due montanti...ma ce n'é una sola.
ora come ora 20dB tra la montante discendente e la prima presa anche se cè un grande sbilanciamento verso il resto dell'impianto, ma se lo sposti prima del derivatore al terzo piano aggiungi 20dB di separazione tra terzo e secondo piano.
Circa un metro per abbondare.
Se tra amplificatore da palo e alimentatore hai solo 1 metro di cavo, prendi direttamente un centralino da interno autoalimentato.
In questo caso decici tu se con solo ingresso UHF o più ingressi. Per capire se verrà in futuro acceso qualcosa in VHF bisognerebbe andare alla discussione della tua regione.
