Soundbar e connessione alla TV
IamRoby
Digital-Forum Gold Master
17 Febbraio 2020
Veneto
Ciao, la mia tv normale non smart ha solo l'uscita cuffie e quella ottica digitale.
Come si disattivano gli altoparlanti della tv se collegassi l'uscita audio ottica della tv ad una soundbar?
sulla tv nel menù audio c'è solo uscita digitale con PCM-Auto-OFF.
Guardando dietro la tv vedo una luce rossa dove c'è la presa/uscita ottica anche se è messa su OFF, è normale?
Poi ci sono 3 opzioni nel menù audio:
ritardo SPDIF
ritardo audio
descrizione audio
a cosa servono quelle? specie l'ultima che non capisco.
Non puoi disattivare gli altoparlanti, se usi l’uscita ottica. Semplicemente devi abbassare il volume del TV.
È normale che la lucina sia accesa anche se è su OFF.
Ritardo SPDIF serve per compensare eventuali difetti di sincronia tra audio e video, ritardo audio probabilmente fa la stessa cosa con le uscite analogiche. La terza opzione… boh! Prova ad attivarla e vedi se cambia qualcosa (forse quando premi il tasto che ti mostra le informazioni a video sul programma che stai guardando, ti fa vedere anche le info sulla tipologia di segnale audio…).
PS: la terza opzione quando su ON, c'è scritto Volume DA e arriva fino a 100, purtroppo le istruzioni non dicono un'acca su cosa serva.
la soundbar non l'ho ancora presa con l'entrata ottica, qualcuno mi ha detto dipende dalla tv che ho, cioè quando connesso dovrebbe rilevare la soundbar e staccare l'audio interno, o altrimenti come dici tu che non è proprio il massimo. Che differenza c'è come segnale di un'uscita audio analogica RCA e quello per le cuffie? l'intensità dell'audio via fibra si regola dalla soundbar col suo telecomando?
In genere se un dispositivo è collegato solo tramite cavo ottico, la sorgente non ha modo di saperlo. Quindi in qualche maniera dovrai dire al TV di veicolare l'audio solo tramite cavo ottico e/o abbassare tutto il volume del TV.
L'uscita audio analogica RCA è fatta per essere inviata ad un amplificatore, mentre l'uscita cuffie è già amplificata. Per l'uso che ne vuoi fare, sarebbe sicuramente più appropriato l'uso delle connessioni RCA che, però, veicolano solo il segnale stereo.
E' quindi preferibile il segnale trasmesso con cavo ottico, sarà poi la soundbar a trasformarlo in segnale audio e veicolarlo verso gli altoparlanti e l'eventuale subwoofer.
Avevi detto che aveva solo uscita ottica!
Prendi soundbar con HDMI e risolvi tutti i problemi!
Non ho pensato che passasse l'audio da quella e comunque quelle viste ad un prezzo per le mie tasche non hanno l'HDMI.
poi devo guardare la lunghezza e l'altezza che non copra lo schermo tv.
un venditore su eBay mi ha consigliato una certa Supersound ma è troppo alta e costa oltre 70 euro e non ha l'HDMI.
Ma qual è il tuo budget? Se pensi di spendere meno di 100€, probabilmente stai buttando via i tuoi soldi per qualcosa che è di scarsissima qualità.
Sono d'accordo. Sotto i 100 euro fanno tutte pena. Meglio aspettare e risparmiare per poi prendere qualcosa di più serio, valido e duraturo. L'HDMI ARC è una delle migliori connessioni da usare per la soundbar, non è da rinunciarci così allegramente. Ma poi vogliamo parlare della qualità del suono? Si deve sentire meglio della TV se no non ha senso prenderla. Da valutare anche l'accoppiata con subwoofer per sentire le basse frequenze.
Non spendere tanto come il televisore per una soundbar che non sarà mai come delle casse separate per quanto possano costare.
queste le info della mia Sharp Aquos, il problema come praticamente tutte le tv moderne le casse sono sotto, il suono non è male solo se attivato l'ultima voce indicata. Il problema che non distinguo neanche la stereofonia in quel modo e dopo qualche mese la tv vibra anche togliendo i bassi anche a non volume alto o cambiando impostazioni da film a musica ecc.
Per un Soundbar decente metti in conto almeno 200€. Al di sotto sono soldi buttati.
Se il tv ha un valore basso, fare il rapporto tra i prezzi non ha senso.
Il discorso “spendi poco per la soundbar perché il tv l’ho pagato ancora meno” non trova conforto nella qualità che si intende ottenere dalla soundbar stessa.
Una soundbar da 70€ suona peggio degli altoparlanti interni del tv.
Manco con una soundbar scrausa da 70 euro distinguerai la stereofonia. Indubbiamente con un sistema di casse separate 2.1 o 5.1 si sentirebbe meglio ma il prezzo sale in modo esponenziale. Quindi orientati quanto meno su una soundbar decente. Considera che ti dovrà durare anche molti anni.
Il miglioramento nell’ ascolto con la soundbar deriva anche dal posizionamento frontale degli altoparlanti
andiamo bene... quella Supersound da almeno 70 euro consigliata da un venditore che ne ha altre più economiche, ha 4 altoparlanti e connessione ottica ma non HDMI. Alla fine conta molto la dimensione come diametro della barra o più la lunghezza? niente dura purtroppo, neanche di marca e costoso è una garanzia che non si rompa prima o poi, poi certe se non hanno la batteria, hanno alimentatori con voltaggi non comuni.
perchè non si distingue? per esempio quelle che ho collegate al pc ai lati lo distinguo eccome e sono a circa mezzo metro di distanza fra loro ma non sono barattoli, pesano circa 2 chili ciascuna, purtroppo sul mobile tv non ho ulteriore spazio di mettere casse verticali ai lati.
e come devono essere posizionati? quelle che ho visto, o ne hanno 2 per tutte le frequenze e in mezzo 1-2 membrane dette per i bassi...
o 4 altoparlanti, 1 coppia verso verso ogni estremità e quelle membrane/diaframmi nello spazio in mezzo. comunque l'altezza delle barre variano da 5 a 7-8 cm e lunghe da 55 e l'altra 87cm.
alla fine conta molto la dimensione come diametro della barra o più la lunghezza? niente dura purtroppo, neanche di marca e costoso è una garanzia che non si rompa prima o poi, poi certe se non hanno la batteria, hanno alimentatori con voltaggi non comuni.
Fossi in te eviterei di acquistare prodotti di scarsa qualità su Ebay!
Vai in negozio e renditi conto della qualità delle varie soundbar disponibili: se vai in orario poco affollato, potrai trovare un commesso disponibile. Acquista in negozio e non online (ormai i prezzi si equivalgono)!
Nella diffusione del suono conta molto il diametro dei woofer per diffondere le basse frequenze ed il volume di spazio dedicato alla tecnica della sospensione pneumatica, o del bass-reflex o ancora del baffle infinito. Quindi più plasticosa e di dimensioni ridotte è la cassa acustica e meno possibilità si hanno nella diffusione del suono a basse frequenze. Per i toni medi e alti invece le dimensioni non contano molto. Il tutto deve essere un compromesso, quindi contano molto le dimensioni fisiche nella diffusione del suono.
qua negozi del genere non ci sono più da anni! chiusi o per fallimento, dovrei fare decine di Km! e poi le fregature ne presi più nei negozi locali che su eBay, quando c'erano prodotti difettosi un sacco di storie per cambiarti la merce. Oltre che in negozio c'è sempre casino e non si può ascoltare bene.
purtroppo neanche quelle molto costose sono tanto grandi in diametro, sempre lunghe! ma neanche possono impallarmi lo schermo con una più alta o tocca alzare la tv con quei piedini e sarebbe un'altro problema.
fra audio ottico e via hdmi che differenza c'è? perchè consigliate via HDMI?
Anzitutto le prese devono essere HDMI ARC che è uno standard diverso di comunicazione dal semplice HDMI. ARC significa Audio Return Channel. Quindi la presa HDMI sul televisore deve essere del tipo HDMI ARC. Questo standard è più recente e consente l'accensione e lo spegnersi della soundbar con la televisione utilizzando solo il telecomando della tv ed il controllo del volume avviene anche esso con il telecomando della tv. Esiste una versione più recente dell'HDMI ARC ma, sinceramente non ne conosco le caratteristiche. Le soundbar più complete offrono un pezzo separato per il sub woofer ... in questo caso le dimensioni sono importanti per la resa acustica.
