gherardo
Digital-Forum Friend
Se ti riferisci a linkem (che non é lte) credo che trasmettano pure, altrimenti come potresti internettare?
Eh no, eh...ormai tutto (purtroppo) è bidirezionale...Non ho provato, ma quelle antenne lte non dovrebbero solo ricevere e quindi non creare nessun tipo di segnale?
Se con 3 filtri non ha risolto temo che non abbia individuato il problema...Non so se cambia qualcosa lui li ha misurati in antenna i 70 db, semplicemente il cavo che parte dall'antenna e arriva al centralino
Comunque il tuo antennista NON deve misurare il valore assoluto del segnale, ma la differenza fra questo e i segnali i banda UHF (esempio il 52) che da te è disturbato. Poi non ha detto su che frequenza lo vede (immagino LTE 800).
Comunque ti avviso che il 52 è stato depotenziato per evitare interferenze su LTE Croato. Anche il 54 risulta più basso ma penso perché siano sulla riserva e ormai non gli convenga più cambiarlo.
Esempio se 52 fosse sotto 50 dBuV e LTE 800 oltre 70, allori si che amplificando per esempio 30 dB potresti vedere un degrado del mer se ampli non è di alta potenza d'uscita.
Data esatta non si sa ma il periodo è quello.
Ma se non elimini quello che ti disturba resterai col segnale degradato anche dopo lo switch off: magari ti peggiora il Mer su TUTTE le frequenze, anche se ora incide di più sulle alte ma alle prime propagazioni ti chiederai come mai cade il segnale!
io indagherei per mettere a posto l'impianto ...a marzo saranno tutti di fretta...
Ciao a Tutti.
Dividiamo il quesisto..... come han detto gli altri 50 e 53 non sono importanti per risolvere il problema.
Se hai spento Link ed il problema persiste, anche se 70 dB di LTE non sono tanti in antenna dato che i segnali delle private nella tua zona son superiori, fai una provetta se puoi. Procurati un FSP PRO LTE/59 che è da esterno, o meglio ancora se hai il centralino sotto-tetto lo stesso modello ma PRO/DIGIT, mettilo vicino il più possibile all' ingresso del centralino in banda 5°, collega solo quell' antenna e verifica se risolvi o meno.
Con quei livelli di LTE non dovrebbe far nulla e quindi potrei supporre che sia un problema o del centralino o del suo alimentatore...... l' unica cosa sicura è che 70 dB in antenna di LTE, metti di avere un centralino che amplifica 30 dB se hai l' ingresso tutto aperto avresti 100 dB/uV di disturbo in uscita con le private quasi allo stesso livello, ed un centralino anche modesto con almeno 92 dB/uV esce full-band e quindi basterebbe attenuare un pochino.....
Ma senza mettere carne al fuoco...... se ti fidi dell' antennista..... segui il consiglio, altrimenti prova con l' FSP tra ANTENNA ed ingresso centralino ed il più possibile vicino all' inresso di questo (ma se funziona con questo.... dubito che il livello fosse realmente di 70 dB) o altrimenti o centralino difettoso..... o alimentatore di questo che è "posseduto" dal ripple..... ma anche per lui puoi provare...... ti procuri un po di cavo, quanto basta per arrivare dal cavo della tua antenna di B5 al primo TV che hai a disposizione, STACCHI l' alimentazione al centralino TV, raccordi il cavo dell' antenna con la prolunga ed arrivi al primo TV.... lo accendi e ti avvicini moltissimo alla soluzione da adottare
Un saluto a tutti![]()
Vorrei avere la conferma che entro il 18 dicembre 2021 devono essere spenti in Emilia-Romagna i canali che vanno dal 50 al 53 compresi.
Io abito in provincia di Ravenna e ricevo la 5 banda da Castel San Pietro.
Da un pò di tempo ho problemi sui canali che vanno dal 50 in su (è venuto l'antennista con lo strumento e mi ha confermato la presenza di un potente segnale LTE), quindi prima di tentare di risolvere il problema, volevo sapere, come da calendario indicato, i canali dal 50 al 53 dovranno essere spenti entro il 18 dicembre 2021.
Grazie.
Tutto UHF più lte, devi prevedere di abbassare 15 dB. Quindi non più di 97. Se vai oltre, i segnali più deboli saranno i primi a "morire". Chiaro che lo stesso ampli e meno segnali in ingresso si comporta in modo diverso.L’amplificatore è un Fracarro MBJ2350 38-40 codice articolo 223309
Potenza massima 112db guadagno massimo 22db.
Lo stesso centralino ce l’ho a casa mia con sempre con 5 prese ed è tutto ok
