ST-4: orologio in stand-by e registrazioni pvr
Caltiki
8 Aprile 2011
Ho trovato un altro "baco":
quando attivo la visualizzazione dell'orologio nella modalità stand-by, le registrazioni programmate con il timer non partono:
si accende il decoder, viene impostato il canale che si è scelto, ma la registrazione non parte.
Se invece tolgo la modalità orologio visibile e ritorno alla modalità stand-by di default (tasto di accensione illuminato), le registrazioni partono correttamente.
Ho caricato sul decoder l'ultimo fw CCCp team 3.27.
le registrazioni con il timer attivano il ricevitore 10 minuti prima dell'evento.
esempio se una registrazione è stata programmata per le 20:30 il ricevitore si avvia alle 20:20.
se invece il ricevitore alle 20:20 è acceso si avvia una finestra popup che avvisa della registrazione programmata e che devi confermare:
ho effettuato i test l'altro giorno con orologio in on.
Si, certo, ma non è questo a influire su quel problema che segnalavo e che permane: anche oggi ho fatto diverse prove e confermo quanto ho scritto.
anche io ho lo stesso problema.
Seleziona il canale corretto ma non registra.
Non ho notato se si comporta in modo differente quando ho l'orologio visibile o meno.
Proverò questa sera.
Adesso penso di avere trovato le info che mi mancavano, circa le mie mancate registrazioni programmate!!
Quindi l'orologio va disattivato, ed inoltre io ho sempre fatto prove a pochi minuti dell'ora attuale, forse per questi motivi le registrazioni non mi sono mai partite..:doubt:
Confermo anch'io, con l'orologio disattivato parte l'accensione e la registrazione sul canale, con orologio attivo parte solo l'accensione..:doubt:
Ma sbaglio e ricordo male, ma proprio questa opzione dell'orologio attivo è stata implementata nei FW unofficial proprio per permettere la registrazione, ed anche tra l'altro per tenere acceso il sinto e quindi abilitare l'uscita antenna passante ??:sad:
2 registrazioni programmate al giorno,a decoder spento,.....con orologio visibile...sempre tutte OK!!!!!!!
Ciao, come mai io e l'altro utente dobbiamo spegnere l'orologio?? Ho il fw cccp 3.27:eusa_think:
orologio in modalità stand-by
ciao a tutti
ho appena acquistato il decoder st4 Hd ed ho notato che, con firm. originale,
in modalità stand-by rimane acceso solo un pulsante.
Mi aggiungo a questo post solo per chiedere se il firm del cccp team, tra le altre cose, permettere di visualizzare l'orologio sul display.
Ciao devi andare su menù installazione utente impostazioni OSD e selezionare visualizza orologio accendi ;)
firmware cccp
Grazie Ufo Robot per la risposta, una di queste sere installerò il firmware del team cccp. Leggendo vari post ho capito che con questo firmware rispetto a quello originale viene abilitato Cas per inserire le regolari smart card mediaset e tv sat e probabilmente ci sono anche altre funzionalità (oltre all'orologio sul display) .... e sarei felice se qualcuno me le potesse illustrare magari in un messaggio privato.
Saluti
Software CCCP
Io ho St-5 e l'ultima versione installata 4.12 mi sembra abbastanza stabile ed è molto migliorata.
Anche io sarei contento se qualcuno potesse darmi delucidazioni in merito a tutte le funzionalità, che sul libretto non si trovano. ;)
info sul firmware cccp team
Mi rispondo da solo
Dopo aver letto vari forum e stressato il decoder provo a dare qualche
informazione in più sul firmware sviluppato dal team cccp.
Ho montato l’ultima versione attualmente disponibile: la 4.12
Prima cosa complimenti per il lavoro fatto perché le modifiche rispetto a
quello originale sono importanti.
La grafica è rimasta identica ma il motore è stato potenziato (e non poco).
Come segnalato da Ufo Robot nel menu “impostazioni – OSD” c’è la
possibilità di accendere l’orologio sul display in modalità stand-by.
Il lettore delle smart card (CAS) è diventato a tutti gli effetti un multicam
integrato ...
In pratica è come se nel decoder ci fossero molti slot ognuno dei quali
dedicato ad una codifica diversa ma raccolti in uno solo.
Per questo motivo c’è la possibilità di leggere le smart card di Mediaset
(testato), Sky e Tv-sat.
La sperimentazione della numerazione predefinita dei canali del Digitale
terrestre (LCN) devo dire che funziona egregiamente. Bravi !!
L’unica pecca riscontrata è quando ci sono canali doppi il firmware non risolve
il conflitto della numerazione e memorizza più volte il canale con lo stesso
numero (es. sul numero 10 Antennatre lo trovo 3 volte) Poco male, si
possono cancellare quelli in più entrando in modifica canali.
Forse è un problema che si trascina ma se entro nel menù “ Installazione --
scansione canali “ (satellite) il decoder si blocca. Dunque per aggiornare i
canali occorre farlo con la procedura di cui sotto.
Dialogare col decoder è molto facile: è sufficiente una pen-drive inserita nella
porta usb, andare nel menù “installazione - aggiornamento software” e da
qui si può aggiornare il firmware, la lista canali, esportare la lista canali e inviare il softcam.key.
Ci sono dei tools che permettono di gestire le liste dei canali (settings) a
proprio piacimento.
Per esempio con JepssenMaker Version 3.3 è possibile passo passo creare
una lista di canali satellitari personalizzabile (x es. escludere transpoder,
selezionale i favoriti ecc.) scaricando i dati da un server collegato e salvare
tutto in un file .cha in una pen drive e spedirlo nel decoder
La formattazione della PenDrive (oppure l’hard disk usb autoalimentato ) deve essere in FAT32.
Con Jepssen Editor Studio è possibile manipolare la lista dei canali postandoli
a proprio piacimento.
Suggerimenti:
A mio modesto parere si potrebbero migliorare le informazioni tecniche del canale che si sta visualizzando:
Per vedere il nome del satellite, la frequenza e i Pid occorre entrare nella lista canali (tasto OK + premere INFO)
Non è possibile fare una scorciatoia ?
Sarebbe anche interessante visualizzare la codifica in uso (FTA, Nagra,
Viaccess, Seca ecc.) e magari, per quei canali che utilizzano il simulcrypt,
avere la possibilità di poter scegliere la codifica ( BBox del nokia 9701S docet. )
Spero di non aver scritto inesattezze.
Quoto CAVRESC...
La numerazione con LCN è uguale "purtroppo" alla stragrande maggioranza di decoder digitali terrestre, che raddoppiano, triplicano etc. i canali.
Non è un problema dei decoder e che effettivamente, trovando più canali con lo stesso nome, ma da Frequenze diverse, loro (i decoder) considerano attendibili le frequenze e assegnano il numero canale con appunto quello che trovano nel LCN.
Io ho eseguito la scansione dei canali nel seguente modo:
-Cancellazione totale di tutti i canali
-Scansione del DVB-T (con LCN) Tutto OK
-Scansione del DVB-S (Astra e Hotbird insieme) Tutto OK
TV-SAT OK
Anche con registrazioni PVR in HD
Non ho ne M7P ne altro e quindi non sò
Adesso devo sistemarmi le liste canali... :eusa_wall:
a me interessa il st-4+ x via del dvb-t2,sono simili? sono buoni decoder?consigliati?:icon_rolleyes: grazie.
Registrazioni a scatti
Altre info sul Decoder Jepssen ST4-HD
Anch’io mi ero interessato alla versione plus di questo decoder ma agli effetti
pratici parliamo di uno standard per il digitale terrestre (il T2) che sarà messo
in pratica chissà fra quanto tempo.
A parte questo volevo aggiungere altre “esperienze” fatte sul ST4-HD con
Firmware cccp 4.12
Nel post precedente avevo segnalato un blocco del decoder in modalità
scansione canali satellitari. In effetti è così ma ho scoperto che se prima di
entrare nel suddetto menu ci si sintonizza su un qualsiasi canale sat, questa
anomalia non c’è più. Sarebbe comunque meglio sistemarla.
Piuttosto il problema non da poco che ho notato (ci sono diversi post irrisolti
in merito), è quello del freeze quando si va in registrazione. Io ho un hard
disk Toshiba da 750Gb autoalimentato compatibile USB 3.0 e va tutto Ok
se registro da qualsiasi canale satellitare (anche in hd).
Viceversa su DDT si manifesta la registrazione a scatti su alcuni canali.
Se sostituisco l’hard Disk con una Pen drive il problema scompare.
(testato con una Verbatim da 8Gb) Inspiegabile.
Siccome è una criticità che ho riscontrato anche nel firmware originale ho
fatto una mail ai sig.ri della Jepssen.
Farò sapere.
Saluti
Firmware cccp 4.12
Farò sapere.
Saluti
allora è una ciofeca?:5eek: rinuncio:sad:
La Jepssen mi ha spiegato che il problema delle registrazioni a scatti si risolve collegando al decoder un
Hard Disk ALIMENTATO a rete.
Poiché quello autoalimentato per poter funzionare assorbe energia dal decoder, questo calo interferisce
sul segnale compromettendone la qualità pertanto quelle frequenze del digitale terrestre che non hanno
livelli alti presenteranno questa anomalia.
Questo spiega 2 cose:
1 - che sul satellite (almeno nel mio caso) il problema non si pone perché i livelli sono molto alti per tutte le frequenze
2 - anche le registrazione su pen drive non presentano problemi perché il dispositivo non assorbe corrente.
Qualcuno che ha l’h.disk alimentato può confermare che non ci sono problemi sul Digitale terrestre ?
Per chanellina
Se è così non mi sembra il caso di catalogare questo decoder come una ciofeca.
Tieni presente che è un prodotto di una azienda italiana, che esiste un servizio clienti, un supporto
tecnico telefonico (tutti i giorni dalle 14:00 – 16:00) lo sviluppo costante di nuovi firmware e che nessun prodotto
in vendita nei centri commerciali racchiude tutte le caratteristiche del ST4 il tutto per 129 euro…
Per me comparando qualità/caratteristiche/prezzo è un buon prodotto, ma questa è una valutazione personale.
Ciaoooo
er chanellina
Per me comparando qualità/caratteristiche/prezzo è un buon prodotto, ma questa è una valutazione personale.grazie della risposta;) ma io chiedevo informazioni sul ST4+:icon_rolleyes:
