grazieUFO ROBOT ha scritto:L'st4 hd + e identico all'st4 hd solo che il plus hà il tuner dvb t2 mentre l'altro solo dvb t il decoder per quello che fa qualità prezzo direi come ti ha già risposto carvesc è un buon ricevitore
chanellina ha scritto:ultima domanda li legge da usb i vari file multimediali?mkv-avi-etcc...?grazie
Sì.chanellina ha scritto:ultima domanda li legge da usb i vari file multimediali?mkv-avi-etcc...?grazie
http://www.digital-forum.it/showthread.php?t=127254
grazie infine,avendo l'abbonamento sky con card 003 la legge? scusate l'ot ciao.MarioZara ha scritto:Sì.
Ne ho parlato qui qualche giorno fà..
Codice:http://www.digital-forum.it/showthread.php?t=127254
nattag ha scritto:Ciao ragazzi.
Io ho un st-5 con disco WD da 1Tb autoalimentato e tutte le registrazioni vanno a buon fine. Può essere che i dischi WD assorbano meno corrente?
strano, a me così va bene..edoosan ha scritto:Ciao a tutti, sono da poco un possessore di un ST-4+ con un HDD WD da 320Gb alimentato da rete.
Premetto che ho aggiornato il FW all'ultima verisone disponibile il problema che riscontro è il seguente:
se accendo prima il decoder e successivamente collego l'hdd allora quest'ultimo viene inizializzato correttamente e posso utilizzarlo per registrazioni ecc ecc.
Se invece l'hdd lo lascio sempre collegato e quindi all'avvio del decoder viene alimentato anche l'hdd, quest'ultimo non viene riconosciuto e in pratica non posso usarlo se non scollegandolo e ri-collegandolo come capirete questo mi impedisce l'utilizzo del decoder per le registrazioni quando non sono fisicamente a casa..... è una bella scocciatura no?
Avete qualche idea? workaround?
grazie
MarioZara ha scritto:strano, a me così va bene..
che sia in stanby?? hai notato se all'accensione del decoder il led dell'hd lampeggia, segno che viene alimentato??
eventualmente collegalo al pc e prova a vedere se c'è la modalità stanby, e la rimuovi
prova dal pc, tasto destro, proprietà, vedi che cosa appareedoosan ha scritto:Grazie, per la rsiposta si è proprio come dici tu, il led dell'hdd lampeggia non appena
lo alimento o accendo il decoder..... ma non so se si puo' rimuovere la modalità stanby
MarioZara ha scritto:prova dal pc, tasto destro, proprietà, vedi che cosa appare
In realtà è spento quando il decoder è spento, si accende soltanto nel momento che riceve l'input via usb.edoosan ha scritto:Non appena arrivo a casa questa sera faccio qualche prova, ma mi sorge un dubbio
è buona cosa lasciare l'hdd sempre acceso?
MarioZara ha scritto:In realtà è spento quando il decoder è spento, si accende soltanto nel momento che riceve l'input via usb.
Io lo tengo sempre collegato, per quel poco tempo che il decoder è acceso, cioè qualche ora la sera.
Se ritieni sia il caso puoi staccare l'alimentazione o la spina usb.
L'hard disk viene alimentato dal decoder appena dopo un paio di secondi dall'accensione, al mio infatti lo noto quando inizia a lampeggiare il lededoosan ha scritto:niente da fare, l'ho collegato al mio notebook ho provato sia con xp che con linux, non
ho trovato nulla nelle proprietà.
Il decoder dovrebbe alimentare l'hdd a boot terminato, credo solo così posso risolvere questo problema.
MarioZara ha scritto:L'hard disk viene alimentato dal decoder appena dopo un paio di secondi dall'accensione, al mio infatti lo noto quando inizia a lampeggiare il led
Mi sà proprio..edoosan ha scritto:Mi sa che è meglio che cambio hdd
