mckernan ha scritto:X collegare 2 Antenne UHF avevo provato ad utilizzare lo Switch 2x1 a Comando 12V ma era trasparente ai Segnali Terrestri; premetto che non ho mai provato il Modello della EMP-Centauri consigliato da MISTERSAT che nelle Caratteristiche Tecniche dovrebbe lavorare fra 5 e 2300Mhz.
Dopo questa esperienza con uno Switch 2x1 a Comando 12V ho acquistato OnLine uno Switch Coaxiale 4x1 con Ingressi SMA alimentato a 24V e Commutazione tramite Logica TTl (5V), Frequenza di Lavoro fra 5 e 2400Mhz; attraverso questo dispositivo ho realizzato uno Switch x 4 Antenne UHF che ho utilizzato, con soddisfazione, fino allo Switch-Over
Paolo
@ mckernan
Ciao sono Leo
Come funziona la logica TTl a 5 Volt e dove passa ,mi interesserebbe che passasse su un cavetto bipolare separato e non sul coassiale fino al sottotetto, ho il coassiale che va dalla sala al centralino a 5 entrate e non posso passarci dentro , fino al sottotetto non posso mettere altri fili perché é tutto bloccato in canalina.
Potresti darmi un approfondimento del funzionamento dello switch coassiale perché sono interessato, io vorrei mandare l´impulso per il cambio tra due antenne UHF tramite un normale filo a due poli che parte dalla sala fino al sottotetto giá istallato, tu hai parlato di questa logica TTL a 5 Volt si potrebbe fare ? non é che l´impulso passa attraverso il cavo coassiale (ho solo quello di discesa che parte dal centralino a 5 ingressi e non ne posso mettere altri )
Ingressi SMA alimentato a 24V che cos´é ?
Potresti inserire uno schizzo che capisca meglio e per essere sicuro ,
dove lo posso trovare Online
