picciriddu
Digital-Forum Senior
Qualcuno può spiegarmi per con entrambi gli lnb della banda C ricevo solo i tp con polarità H - R
Si confermo che su uno c'è il dialettrico ed il diseqc me lo vede come lnb 2. Forse ho risolto! Nelle impostazioni frequenza lnb di default veniva fuori 5150/5750 ed invece cambiando e mettendo solo 5150 mi ha già trovato un tp con polarità V. Adesso ricevo anche qualche tp in più con polarità H-R::: Hai installato almeno in uno…. il dielettrico, e soprattutto l'hai orientato come nella mia foto ?
Hai impostato e sai perfettamente qual' lnb da destinare per i circolari nelle relative impostazioni diseqc ?
Secondo me non ha senso quell´accrocco e ti trovi in banda C senza anello scalare che senza da perdite significative !
Piú o meno cosí deve essere fatto l´impianto ma senza antennina per banda S ( tipo vecchio non piú in uso )
Questo signore con la sua 180 cm prende 57 trasponder da 40 Ovest con OctagonSF 8008 , vediamo quanti ne prendi tu ....son sorpreso !!!
La foto sotto é ancora una 160 cm che aveva
Io con la mia prendo solo 46 trasponder, ma non ho la AV-Comm per i circolari (fa +3 dB sui circolari in confronto al vetrino) e neanche la posso montare su Egis roboter
Nella foto vediamo antenna di tipo OFFSET per una Prime-Focus come la tua cambia solo il tipo di anello scalare
secondo me non si perde tanto ed il cono d'ombra è minore con meno perdite in banda ku. cmq appena ne ho la possibilità proverò a costruirne uno con il doppio anello scalare.Anch'io, vedendo la foto, avevo fatto lo stesso pensiero di egis, cioè che i due ring per gli lnb c ti conviene comunque metterli, altrimenti la perdita di segnale è sensibile
Non ho capito se é una affermazione che vuoi provare con due anelli scalari distinti ai lati , se no vale quanto sotto...secondo me non si perde tanto ed il cono d'ombra è minore con meno perdite in banda ku. cmq appena ne ho la possibilità proverò a costruirne uno con il doppio anello scalare.
Mai letto che un LNB messo tra due LNB in banda C perda segnale in confronto ad una antenna solo in banda KU , fidati non c´é nessuna ombra se non quella proiettata sulla parabola ma solo se si usa una Prime-Focus ,mi dispiace ma é quel coso che hai fatto tu che perde in banda KU qualcosa ....
Mai usato e visto usare da nessuno , fatti una ragione il perché![]()
Il massimo in segnale lo ottieni solo se fai come descritto sopra e viene usato da centinaia di DXer in tutto il mondo... non c´é niente da fare
Assolutamente noMa l'anello scalare, sulle prime focus, è necessario pure per gli lnb Ku?
Assolutamente no
Le baggianate li dici tu perché non serve l'anello a scalare ma il feedhorn flangia c120. Scalar rings o anello scalare è esclusivamente per banda CNon diciamo baggianate , prova a tagliare il coperchio di un LNB normale un po´evoluto e vedi cosa c´é sotto....
La domanda era specifica anello scalare per KU prime focus. Cosa c'entra che fai vedere un lnb per offset! Boohoo!!!
I sistemi flangiati dovrebbero migliorare il segnale se sono affinati al massimo
