Salve a tutti. Vorrei porre un quesito. Dovendo collegare due switch 1.0 ( o 2.0 ) tipo Spaun SAR 411F, per un totale di 8 LNB, ad una sola linea in discesa, la configurazione più consigliata in questo forum prevede l'utilizzo di uno switch 1.1 tipo Spaun SUR 220F a patto che si possieda un decoder che supporti il DiseqC 1.1 . Perchè viene preso meno in considerazione l'utilizzo di uno switch 0-12 V tipo Spaun SAR 12F? In fondo se è vero che non tutti i decoder consentono la commutazione 0-12 V è altrettanto vero che sono ancor meno quelli che supportano il DiseqC 1.1 . Ed inoltre , a prescindere da quest'ultimo aspetto, dalle specifiche tecniche risulta che uno switch 1.1 tipo Spaun SUR 220F produce un'attenuazione del segnale di 1 db praticamente corrispondente al SAR 12F che produce un'attenuazione di soli 0,8 db.
Quindi non ritenete che da un punto di vista della affidabilità e della qualità del segnale i due diversi modi di switchare tra il primo ed il secondo gruppo di LNB si equivalgano, anche se il secondo appare un pò più "antico" ?
Seconda domanda. Se io collego un decoder che consente di commutare tra 0 e 12 V ( prenderei il segnale dal piedino 8 della SCART visto che non è presente un'uscita pin RCA specifica ) allo Spaun SAR 12F e quest'ultimo a due Spaun SAR 411F con 8 LNB totali, e poi collego il primo decoder, tramite l'uscita LNB out, ad un secondo decoder che invece non consente la commutazione 0-12 V e quindi può gestire solo 4 LNB, quando utilizzo quest'ultimo (con il primo logicamente in stand-by) potrei ricevere il segnale dai 4 LNB che sono rimasti "aperti" dall'ultima commutazione effettuata dal decoder principale? O non riceverei nulla?
Grazie a chiunque voglia darmi un consiglio.
dava assenza di segnale...........................ma ultimamente è tutto ok
