Switch Formato da 4/3 a 16/9 e viceversa
superfabio
Digital-Forum Senior
19 Gennaio 2004
Ciao a tutti!
Il MySkyHD è collegato utilizzando il cavo HDMI di Sky allo schermo LCD Samsung LE40R7. Le impostazioni del decoder sono settate a dovere secondo il manuale di del decoder ma purtroppo il formato dello schermo non cambia se non manualmente tramite telecomando.
Premetto che con altri apparecchi lo switch del formato funziona perfettamente.
Consigli?
superfabio ha scritto:
Ciao a tutti!
Consigli?
Neanche a me viene impostato automaticamente il formato quando sono in hdmi, ma solo quando sono via scart. Ogni volta devo cambiare il formato dal telecomando (per fortuna che tale funzione è presente sul telecomando del mySkyHd e non devo prendere quello della tv)
Scusa Nicksoft, quale tasto usi per cambiare formato direttamente dal telecomando myskyhd mentre stai vedendo sky? Grazie
Esatto, via scart pare funzionare regolarmente. Però a me torna scomoda anche la programmazione sul telecomando del MySky perché lo switch sta sul play e il cambio sorgente sulla pausa e tutte le volte faccio casino. Lo so, questo è un problema mio però non capisco perché tramite Scart lo switch funziona e tramite HDM no! Assurdo!
Tasto TV poi tasto PAUSA.
Tasto TV poi tasto PLAY invece commuta tra le varie sorgenti.
Quoto!! E' una gran scomodità!!
forse ho frainteso il vostro problema e in tal caso ignorate pure questo messaggio.
voi notate che sulla connessione hdmi il formato rimane fisso su hd1080i (in pratica un 16:9 fisso in hd) a prescindere dal formato del canale
es : il segnale è in 16:9 sia su foxlife(originale in 4:3) che su sport1
se è questo il problema allora controllate che in menu -> config. ricevitore -> televisore -> alta definizione -> formato immagine sia impostato a originale. se invece è 1080i allora cambiatelo.
spero di essere stato sufficientemente chiaro altrimenti chiedete pure
Esatto, il problema è proprio quello però io ho già fatto la prova di mettere Originale ma il formato continua a non cambiare...
Per sicurezza ho ricontrollato provando a cambiare nuovamente quest'opzione e l'unica cosa che ho notato è che se metto ORIGINALE quando passo da un canale HD ad uno SD (o viceversa) il cambio canale diventa lento e a video si vede che l'immagine sfarfalla come quando si fa un cambio di risoluzione ma poi il canale 4/3 rimane allungato a 16/9. Impostanto 576p, 720p o 1080i questo effetto non c'è e il cambio canale è quasi immediato.
mettendo originale il cambio canale diventa più lento proprio perché viene effettuato il cambio di risoluzione. questo è il comportamento corretto.
se "sfarfalla" (che dovrebbe essere una schermata nero/verde, anche se dipende anche dal tv) allora il cambio risoluzione viene fatto. se non viene fatto allora mi vengono in mente 3 possibilità:
  1. controlla le impostazioni del tv, magari è settato in formato automatico
  2. bug del mysky, controlla nella sezione dedicata al tuo modello
  3. bug del tv (poco probabile, pochissimo), che tv hai?
Immaginavo.
Esatto Nero/Verde.
  • su HDMI non ho l'opzione Automatica ma solo 4:3, 16:9, Wide 4:3 e Zoom ma con altri apparecchi il cambio formato funziona regolarmente anche su HDMI.
  • non so bene che modello ho. So che è un Pace preso nell'estate 2009.
  • Samsung LE40R7.
Grazie per ora!
Confermo, con un samsung c650 se metto HDMI i canali si vedono solo in 16/9 o 4/3 (l'impostazione che metto io sul tv) e non switchano come fa con la scart, sia impostando il myskyhd in originale che in 1080...
stesse impostazione, la ps3 switcha i formati (sempre via hdmi) che è un piacere...
Non si potrebbe sistemare un po' questa cosa sui mysky? O tutto in pillarbox via hdmi (per le immagini 4/3 ovviamente) oppure, la scelta migliore a mio avviso, lo switch 4/3 - 16/9 in base al programma...
Tra l'altro il mio MySky è diventato anche insopportabile per i rumori che fa. Quasi quasi tento il cambio modello...
Non so se cambiando modello risolvi il problema dell switch, mi sa che è un "problema" software, anche perchè se fosse un "problema" della tv non switcherebbe con altri apparati...
Confermo anch'io con Samsung 37b650
Sembrerebbe che con HDMI fra MySky e Samsung ci sia questa incompatibilità che obbliga a fare lo switch manualmente qualunque impostazione si metta nel decoder o nel tv. Con collegamento scart invece c'è lo switch automatico fra 16/9 e 4/3
anche a me è successo che, con la digital key, guardando prima un programma in 16:9 e poi di seguito uno in 4:3, il secondo programma sia rimasto schiacciato. ho il pace 850 e una tv panasonic...
Ma tu se guardi un programma in hd o 16/9 sull'hdmi lo vedi corretto, giusto? Poi se passi ad un canale 4/3 come ad esempio skyuno (sempre hdmi) lo vedi in 4/3 o ti rimane allungato in 16/9?
Chiedo per essere sicuro, visto che hai un tv diverso dal samsung, per capire a cosa è dovuto questo problema...come ho già detto con la ps3 nessun problema...
Vorri aggiungere un piccolo pensiero, magari è sbagliato...l'hdmi non è stato concepito per gestire i canali 4/3, però visto che materiali 4:3 ce ne sono tanti hanno fatto in modo che siano i dvd/bluray/ricevitori a gestirlo...questo pensiero l'ho avuto perchè con la ps3 se metto un dvd 4:3 lo vedo correttamente sull'hdmi però guardando le impostazioni del tv noto che questo è sempre su 16/9 e non ha fatto nessuno switch, dev'essere la ps3 che, sapendo di essere collegata via hdmi, riporta tutto alle proporzioni corrette...c'è qualcuno che ne sa di più?
se metto, dal menu del tv, 4:3 skyuno si vede in 4:3 ma anche i canali in 16:9!!!
se metto 16:9, skyuno si vede schiacciato e i canali 16:9 in modo corretto
se metto automatico, idem come sopra.
questo sia che nel menu del decoder venga impostato su 16:9 che su 4:3
mentre con la digital key mi è successo quello descritto nel post precedente, cioè passando da un programma 16:9 (forum) a quello che veniva subito dopo in 4:3 (tg5) l'immagine è rimasta in 16:9...
L'impostazione 4/3 o 16/9 sul ricevitore è solo per la scart, per l'hdmi l'unica cosa che cambia è originale o 1080i...(è impostato su originale il tuo?)
Il tuo panasonic allora si comporta come il mio samsung allora...da quello che capisco alcuni tv, parlo sempre dell'hdmi, switchano 4/3 - 16/9 in base all'esigenza (ad esempio il sony di blackpearl), la maggior parte no...
La soluzione ci sarebbe se il mioschifobox funzionasse come la maggior parte di altri ricevitori e la ps3, lasciando la tv sempre su hdmi e 16/9 le gestisce l'apparecchio stesso le proporzioni...è così difficile implementare questa cosa nel firmware?:icon_rolleyes:
Ps altri utenti con altre marche di tv possono fare la prova che ha fatto pietro89???
A me succede quello che ha detto pietro89 anche con la scart, e nessuno finora ha saputo spiegare il perché.
P.S.: ho un Samsung P990N e la tv, con altri decoder, commuta correttamente.
