Girovagando su lyngsat, ho notato che un TP sui 5W in banda C ha come SR 60000, altino, quindi gli attuali ricevitori hanno un SR max superiore ai 45000 del mio buon vecchio VU+DUO?
Però questi SR 60000 almeno per ora (non ci sono i decoder) non credo che siano destinati all'utenza finale.
Un transponder quanta larghezza di banda può avere e di conseguenza quale il massimo SR possibile?Considerando anche che quel valore SR,con modulazione 8PSK, richiede un intero transponder da 72Mhz..![]()
Sì, so che sono dati riportati e non ufficiali; non ci avevo pensato al momentoForse prima cerano lo stesso e siccome non venivano agganciati, non venivano riportati... i vari siti come lyngsat, flysat, king of sat, ecc... tutti i dati sono riportati dai dxer, mica nono gli operatori che li forniscono.
Capito, una sorta di "multistream" ad un livello più alto nella gerarichia della trasmissioneComunque i txp su Astra 1L, in banda ka da 500Mhz, dovrebbero avere quella larghezza di banda solo in teoria.. da quello che so io, le unità ricevente sono 10 per txp, da 40Mhz ognuna, che poi vengono inviate sul singolo txp da 500Mhz con relative spaziature.. questa tecnica la usano per risparmiare, sui componenti e soprattutto sulla potenza elettrica assorbita, in pratica con solo 2 txp in emissione, rendono come 20 da 40Mhz.. avendo il vantaggio degli apparati riceventi separati, per ricevere su 11 spot diversi in fase di uplink.
A 'sto punto mi viene una domanda, in controtendenzaSu Astra 3 a 23,5° Est, ci sono dei mux di sole radio, che hanno symbol-rate bassissimo, di soli 500 Ksymb/s circa (esempio la frequenza 12643V: http://www.lyngsat.com/Astra-3B.html ). Qualcuno con decoder 'consumer' riesce ad agganciarli? Ho provato col suddetto decoder Digiquest F777 che apputno è piuttosto performante anche sul fronte SR, ma con questi mux non son riuscito... Son riuscito fino alla freq. con SR 940 Ksymb/s (la 12639,7 V) che viene agganciata perfettamente, eccetto perla mancanza di identificativo (il decoder gliene dà uno proprio), ma può darsi che non sia proprio trasmesso. Quindi come si vede va comunque oltre le specifiche ufficiali, che dichiarano come minimo 2000 Ksymb/s... Meglio così.
@ Capitan_Uncino
Riguardo il codec, potresti analizzarlo con Mediainfo o Avinaptic; quest'ultimo è molto meglio ma va prima rimuxato in AVI, MKV(anzi MKA visto che o solo audio)... per togliersi il dubbo sul codec usato... oppure semplicemente estrarre la traccia dal .ts eanalizzarla.
Io quelle che sintonizzo le sento (sono dei normali mpeg-1 layer 2), l'unica cosa è che pur trovandomi segnale, ci mette un bel po' prima di memorizzare, ma credo che dipenda dal fatto dell'assenza di identificativo(oppure, se in realtà è presente, per qualche motivo non riesce a leggerlo).
[ Info sul file ]
Nome: vlc-record-2016-11-26-10h32m45s-tcp___127.0.0.1_6969-.mka
Data: Sat, 26 Nov 2016 11:59:56 +0100
Dimensione: 3,755,972 bytes (3.581974 MiB)
[ Magic ]
Tipo file: data
[ Info generiche ]
Durata: 00:01:00 (60.11734 s)
Contenitore: matroska
Production date: Sat, 26 Nov 2016 11:59:56 +0100
Totale tracce: 4
Traccia n. 1: audio (A_AAC) {und}
Traccia n. 2: audio (A_AAC) {und}
Traccia n. 3: audio (A_AAC) {und}
Traccia n. 4: audio (A_AAC) {und}
Muxing library: libebml v1.3.3 + libmatroska v1.4.4
Writing application: mkvmerge v9.2.0 ('Photograph') 64bit
[ Traccia audio nr. 1 ]
Codec ID: A_AAC
Freq. campionamento: 48000 Hz
Canali: 2
Dimensione stream: 929,991 bytes
Tipo di bitstream (bs): AAC LC (Low Complexity)
Frames (bs): 2,817
Durata: 00:01:00 (60.096 s)
Chunk-aligned (bs): Sì
Bitrate (bs): 123.800719 kbps VBR
Freq. campionamento (bs): 48000 Hz
Modo (bs): 2: front-left, front-right
[ Traccia audio nr. 2 ]
Codec ID: A_AAC
Canali: 2
Dimensione stream: 930,936 bytes
Frames (bs): 2,818
Durata: 00:01:00 (60.117333 s)
Bitrate (bs): 123.882541 kbps VBR
[ Traccia audio nr. 3 ]
Codec ID: A_AAC
Canali: 2
Dimensione stream: 930,880 bytes
Frames (bs): 2,818
Bitrate (bs): 123.875089 kbps VBR
[ Traccia audio nr. 4 ]
Codec ID: A_AAC
Canali: 2
Dimensione stream: 930,549 bytes
Frames (bs): 2,817
Bitrate (bs): 123.875 kbps VBR
Rapporto creato da AVInaptic (18-12-2011) in data 26-11-2016 12:01:26
Indagando un po' sul media player classic, perché non cambia tracce audio... ho scoperto che non è compatibile al cambio programma e visto che ogni traccia audio è classificata come programma, evidenzia solo quella del primo programma.
Tornando sui segnali presenti su astra 3b, nel range di frequenza 12638~12650.. sono riuscito a sintonizzare anche gli altri, tranne quei quattro molto vicini sul lato destra,. Sono racchiuso in poco più di un Mhz e non c'è stato verso di sintonizzarli.. o usano modulazioni non compatibili con la tbs oppure il tuner non riesce a stringere su quella larghezza di banda.
