PantaSat
DIGITAL-FORUM SPECIAL GUEST
Tecniche di ricerca feed con la TBS6925 - parte seconda
Continuiamo i ns. esperimenti a caccia di feed
con la funzione apposita presente in ProgDVB che,
grazie ai nuovi moduli messi a punto da Crazycat,
può effettuare la famigerata blindscan in modalità
hardware.
Dopo aver lanciato ProgDVB Cliccando Channel list-->Blind search (vedi figura sotto)
accediamo all'apposito menù dedicato alla blindscan, come potete notare dalla figura
sotto, il programma riconosce che la TBS6925 supporta la Blindscan in modalità
hardware ed automaticamente viene disabilitata la parte di menù relativa al "symbol rate"
e alla "modulation" che servivano per la blindscan in modalità software.
I parametri da immettere sono:
1- la frequenza iniziale e finale all'interno della quale intendiamo effettuare la ns. ricerca
2- la polarizzazione Verticale, orizzontale, oppure entrambe
3- lo "step" cioè il passo di incremento tra una frequenza e quella successiva (di default è impostato su 5)
4- "stop scanning after first Network" qui non mi è tanto chiaro, mettendo la spunta facciamo in modo che la scansione si fermi nel momento in cui verrà trovata una frequenza in cui sono presenti più canali, però ho notato che si ferma anche in presenza di certi Feed con un solo canale presente sulla frequenza, quindi devo capire meglio con quale criterio decida di fermare la scansione oppure di proseguirla.
5- il symbol rate minimo da ricercare
6- "Detect MIS" se mettiamo la spunta indichiamo se effettuare anche la scansione
di quelle frequenze che trasmettono in modalità Multiple Input Streams.
in base al range di frequenza ed allo step impostato, nel rettangolino in basso a sinistra compare il numero relativo al numero di frequenze che verranno provate.
Non ci resta che premere su Start per accedere alla finestra successiva in cui
è possibile seguire visivamente le fasi della Blindscan precedentemente impostata:
1- vediamo le varie frequenze ad incrementare che vengono scansionate
2- quando viene trovata una frequenza attiva le barre del livello e della qualità
si riempiono ad indicare che la frequenza è stata agganciata
3- mostra i tempi della scansione, nella prima riga il tempo trascorso dall'inizio
scansione e nella seconda riga, quello che manca alla fine (i tempi sono un pò mutevoli
e variano nell'arco della scansione stessa, quasi sempre allungandosi)
4- è possibile sapere il numero della frequenza che stiamo scansionando, rispetto al
numero totale delle frequenze da scansionare, è presente anche una barra verde, che
si riempie sempre di più, mano mano che la scansione sta procedendo.
5- è il riepilogo di ciò che viene trovato dalla scansione, mostra il numero totale di canali trovati e se questi sono TV-Radio-Altro e per ogni frequenza attiva è possibile vedere anche la polarità, il symbol rate ed i canali presenti.
in questa finestra è possibile solo premere "Stop" nel caso in cui volessimo
interrompere la scansione prima che questa si esaurisca da sola.
Una volta finita la ricerca in automatico compare la seguente finestra in cui
si vedono riepilogati i nomi dei nuovi canali trovati, possiamo premere "OK" per
salvarli nella lista canali oppure "Cancel" per uscire e non salvare nulla.
Impressioni personali:
Il sistema è senz'altro funzionale ed abbastanza veloce, chi possiede un decoder
con la funzione blindsearch avrà notato molte similitudini, ma proprio perchè
si sta parlando di un software e di una scheda per PC e non di un decoder,
forse si potrebbe fare quel qualcosa in più che renderebbe ProgDVB il
software irrinunciabile per ogni Feed-hunter.
Vi dico le prime due cose che mi vengono in mente per ottimizzare la funzione di ricerca:
1- poter impostare oltre al SR minimo anche quello massimo, in modo da restringere
la ricerca dei potenziali feed che di solito hanno un SR più basso rispetto
ai normali canali TV.
2- visto che i feed vengono trasmessi su satelliti che di solito
trasmettono anche normali canali TV, sarebbe interessante poter creare
e salvare dei "profili di ricerca" per ogni satellite che ci interessa
scansionare, in modo da poter richiamare ogni volta che lo desideriamo
il profilo di scansione che intendiamo utilizzare
Di seguito un piccolo video di una scansione effettuata
su Eutelsat W3A a 7° est utilizzando come range di scansione
10950-11200 V e H
GUARDA IL VIDEO
Nel prossimo test vi mostrerò l'uso di "Easy Blind Scan"
Ciao e alla prossima....
PantaSat
hardware.
10950-11200 V e H
GUARDA IL VIDEO
PantaSat
). Il procedimento è questo:
