Funziona bene...hai notato differenze sull’920??
Sicuramente per i driver Bluetooth faranno qualcosa.Va configurato e attivato nell'apposito menù
Ha pure la possibilità (inutile) di cambiare il colore del led del tasto mode dall'apposito menù
Comunque come hanno gia detto, alle volte bisogna schiacciare il tasto 2 volte per farlo funzionare.
Il telecomando Bluetooth della mia Tv è tutta una altra cosa.
Ma la colpa è della solita Dream Multimedia e dei suoi driver non aggiornati.
speriamo sitemino i piccoli bug che ha.
E che traducano bene le scritte In Italiano dei vari menù.
1) A cosa serve o cosa significa quando vibra?
2) Per passare dalla modalità Bluetooth alla modalità IR, come si fa? Se si può?
3) Come si memorizzano i codici per pilotare la Tv? Se è possibile?
4) vedo che c'è un tasto per il controllo vocale? è gia attivo? Funziona?
1) vibra quando sei su un menù e finisce la pagina, ti avvisa che non puoi oppure stai girando pagina, ad esempio sulla lista canali sei su Rai uno (numero 1 lista) e fai down qui di passi a 20000 ecc.
Non mi sembra una grossa utilità e potrebbero fare impostare vibrazione si o no piuttosto che farmi scegliere ad esempio i colori. Immagino che anche se poco, consumi batteria.
2) nel menu periferiche input, abiliti telecomando IR attivandolo e scollegando BT
3) non lo so, io uso HDMI CEC , il televisore per me è quasi un monitor con audio
4) non funziona e non credo sia implementato, presumo sia solo una opzione in ambiente Android (dmone) , o che servano dei plugin che non esistono... Sul forum Tedesco avevo letto di qualche plugin di gutemine, spero in futuro.
Inviato dal mio ONEPLUS A6013 utilizzando Tapatalk
Volentieri...
allora ho configurato enigma perfettamente non trovo molte differenze col 920/900 a parte hardware più potente molto veloce e reattivo.
il card rader funziona!
domani provo la motorizzata e vedo di installare Android.
La Oe 2.6 lo trovato più completa il menu personalizzazione ha molte più voci Poi non ho visto grosse differenze.
img utilizzata è la Dreamelite
appena ho tempo provo a compilare una img vediamo cosa ci salta fuori.
Ti ho mandato un MP fammi sapere se risolvi.Scusa se sono un po OT ma ho notato che ti compili l'image da solo. Io ci riuscivo fino alla versione Ubuntu 16.04 con l'ambiente suggerito su IHAD ma dalla 18.04 alla 20.04 che è quella che uso attualmente l'ambiente si blocca in fase iniziale di compilazione e su IHAD non hanno aggiornato le istruzioni. Mi potresti dire cosa fai?
Ci mancherebbe sono qua apposta....Risolto grazie di tutto.![]()
Dopo verifico la configurazione del dreamboxone...Niente!
Il telecomando funziona bene per un pò, poi ogni tanto o bisogna schiacciare i tasti più volte, oppure se non è diretto al decoder, è sordo.
Che voi sappiate la tecnologia Bluetooth soffre di interfereze provenienti da altri apparecchi dotati di Bluetooth?
Altro cosa! (secondo me è un problema) ha i tasti centrali parecchio scomodi
Quando si ha necessità di schiacciare i tasti direzionali, spesso si premono involontariamente anche gli altri vicini.
I tasti direzionali li dovevano fare più alti.
con il dreamboxone per ora non ho avuto problemi di telecomando.Grazie
A me interessava sapere i valori in ms
Se scorri giù ad ogni linea corrisponde un valore, nel mio caso sulla prima linea ho: Valore corrente 100 ms.
E con il tuo mai nessun problema?
Nessuna esitazione?
Mai un doppio click per attivare una funzione?
Vendo che anche sul tuo DMOne in quel menù la traduzione in Ita non c'è.
Ma perchè? Ma possibile che nessuno se ne accorge?
