Telelibertà tv piacenza
da ieri ,stop a Teleliberta' sul 54d/uhf monte Penice,il perchè è normale! hanno portato il segnale di teleMilano /bluLombardia a valori soliti.
paolo-steel ha scritto:
Qualcuno mi può confermare se ci sono problemi sul mux 54 di Telelibertà? Ricevo un discreto segnale e buona qualità ma non mi memorizza nessun canale e mi manda in crisi LCN su due decoder e con due diverse antenne
Confermo la tua segnalazione. Il mux è ricevibile alla solita potenza (segnale 57 qualità 100) ma alle solite posizioni lcn oltre l'800 rimane l'identificativo ma con lo schermo nero con il messaggio di canale non trasmesso. e' invece comparso alla posizione lcn 14 l'identificativo telelibertà 1 ma si riceve telenova,mentre tutti gli altri canali del mux telenova pur essendo denominati come "no name" sono correttamente visualizzabili. Devono aver fatto un gran casino,forse hanno introdotto la numerazione Lcn ed hanno sballato i parametri dei decoder.
Si ok proprio come a me, ti ringrazio ciao
Ho provato a memorizzare solo questo mux(staccando l'antenna) e funziona benissimo, però sempre con numerazione 850-851, quindi non dovrebbero aver messo mano all' LCN, chissà chi dei due ha cambiato qualcosa, fino a mezzogiorno di ieri era tutto ok
No allora se memorizzi il mux di teleliberta e ricevi il mux di telenova ti canecella Telenova e Telesubalpina mentre al contrario se memorizzi il mux di telenova ti cancella il mux di telelibertà
No a me comunque tutti gli slot di Telenova li ricevo anche se non nella consueta posizione Lcn e alcuni denominati no name e mi memorizza Telelibertà e TvParma ma poi vedo rispettivamente Telenova e Telesubalpina, comunque a prescindere dall'ordine con cui li memorizzo Telelibertà e Tv Parma non li vedo comunque a meno che eviti di memorizzare il mux di Telenova. Ora faccio una prova senza Lcn
E' il SOLITO problema già successo con altre emittenti in altre parti d'Italia, hanno lo stessi Network Id e quindi i decoder li riconoscono come un unico mux. Questo succede perchè sti signori non modificano le impostazioni di base dei multiplex quando li comprano dai fornitori. L'LCN non importa in questo caso, il problema sta nel flusso TS che ha i codici uguali su i due mux. Ora che la capiranno passeranno mesi visti i precedenti......
Ah bene allora non ci resta che scegliere se memorizzare uno o l'altro, nel mio caso staccando l'antenna quando si arriva alla frequenza non desiderata in quanto i miei decoder non permettono sintonizzazione manuale. Però vuol dire che ieri uno dei due ha cambiato qualcosa perchè fino alla mattinata di ieri non c'erano mai stati problemi
Ma non avranno cambiato nulla fisicamente, avranno fatto un reset di fabbrica del multiplex...chi non lo so ma Telelibertà non è nuova a ste trovate... dare una controllata ai net Id. che trasmettono gli altri prima di settare un mux non è una cosa da fantascienza.... senza contare che TEORICAMENTE c'è una tabella da rispettare a seconda della zona....
Kantrax ha scritto:
E' il SOLITO problema già successo con altre emittenti in altre parti d'Italia, hanno lo stessi Network Id e quindi i decoder li riconoscono come un unico mux. Questo succede perchè sti signori non modificano le impostazioni di base dei multiplex quando li comprano dai fornitori. L'LCN non importa in questo caso, il problema sta nel flusso TS che ha i codici uguali su i due mux. Ora che la capiranno passeranno mesi.....
Non credo sia proprio cosi': quando il 54 e' stato digitalizzato funzionava normalmente, poi hanno successivamente ridotto la copertura verso est e, anche se c'e' ancora segnale, non memorizza niente. Se fosse come dici tu, avrebbe avuto problemi fin dall'inzio.
E infatti li aveva....faceva lo stesso problema con il mio mux (videostar) in quanto avevamo i Net Id. uguali, poi ho cambiato i miei. Quel problema che fa ora è la stessa identica cosa... E tra l'altro ho fatto ora un'analisi dei flussi sui due canale e pensa te....hanno i net id uguali!!! A sto punto è stata Telenova a resettare qualcosa... Qui la copertura non c'entra, mi arrivano tutti e due i mux al massimo qui in sede e se sintonizzo manualmente uno, quando faccio anche l'altro si sovrascrivono. Sono anni che vedo emittenti fare queste cose un po' perchè non si pongono il problema e un po' anche perchè molte non sanno ancora metter mano bene ai multiplex visto che tecnici ferrati sul digitale si trovano con il lanternino e quindi fanno pretarare tutto all'azienda che vende, che ovviamente, fa tutti i multiplex uguali.
Visto che il 54 comunque per Parma e' molto piu' interessante per la sua postazione rispetto al 31 (per ricevere TvParma ovviamente...), mi hanno riferito che hanno contattato Teleliberta' per avere chiarimenti sull'impossibilita' di memorizzare il loro Mux, e la loro risposta confusa e' stata che tanto cambieranno canale (e forse postazione) con lo switch off, per cui al momento lasceranno le cose come stanno
