marcogancio
Digital-Forum Senior Plus
Ciao a tutti,
in un altro thread ho riscontrato di non essere il solo ad avere il problema che andro' a descrivere. Per questo ho pensato di aprire un thread/sondaggio per verificare se questo problema affligge tutti i 7.3 o solo alcuni.
Ecco quanto mi succede:
come sapete i decoder hanno 2 connettori coassiali; uno per l'entrata dell'antenna dal muro (o esterna) e l'altro che riporta il segnale dell'antenna (non il segnale digitale decodificato) al VHS o al TV per vedere i canali analogici.
Il problema e' su questa uscita coassiale.
Il segnale che esce dal decoder, difatti, e' debolissimo e disturbato. L'unica situazione in cui il segnale arriva quasi pulito e' quando il decoder e' in BOOT (dopo un reset dell'alimentazione, ad esempio).
Se collego il cavo dell'antenna esterna direttamente al VHS o alla TV il segnale analogico arriva perfetto e pulito.
Vi chiedo (per evitarmi spese inutili in cavi schermati, antenne esterne, amplificatori ecc. ecc.) se potete fare le seguenti prove:
- Verificare se il segnale della ricezione del VHS o della TV (ripeto non quello dei canali DTT, ma di quelli normali) che viene rigirato dal decoder e' buono o meno. Questo sia a dec acceso, che spento che in BOOT.
- Se avete problemi ed un amplificatore di segnale provate ad escluderlo e verificate se la ricezione analogica migliora sul VHS o sulla TV.
- Se avete il modulatore RF attivo provate a cambiare CH o a disattivarlo verificando nuovamente la ricezione dopo il "bypass".
- Se avete l'opzione sul dec. dell'alimentazione antenna esterna su ON mettetela su OFF o viceversa e ricontrollate il segnale analogico.
- Se il segnale e' sporco o decaduto mi interesserebbe sapere se prendete tutti i mux e se li prendete se hanno squadrettamenti (la cosa migliore e' provare con un altro decoder che vi potete far prestare, meglio se di marca o modello diverso, se vedete meglio i canali digitali o se addirittura ne prendete di nuovi).
Il sospetto e' che il tuner del 7.3 sia fallato su alcuni decoder (il mio e' dei primissimi modelli, preso a Mediaworld a 19 euro con il contributo).
Fatto cio' fatemi sapere, se potete, l'esito di modo da chiamare Telesystem per l'eventuale sostituzione del decoder se in garanzia o per acquistarne un altro.
Grazie a tutti!
Grazie a tutti!
